1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть в чёрном списке "шлака", запрещённого в Белоруссии:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25154861/
    Нормальные цокольные дороже $35 были такие на 10Вт с 92 CRI, но сейчас они по $100 б/у, а из новых того семейства остались в продаже только 15Вт с 80CRI и для америк. напряжения (понижающий кондёр+TVS нужны для 230В сети).
    Драйверы НИПТ 38Вт брал (пр-ва ООО СМД-монтаж, Россия), достаточно приличные были 2 года назад. Но в описании сказано про алюминиевый корпус, а пришли в железном. Пульсации в паспорте за годы наблюдения постепенно росли с 2% до 3 и 5%, оптимиЗАДция блин.
  2. lRenkol
    lRenkol
    lRenkol
    Добрый день. хотел по интересоваться у знающих: планируется использовать светодиодные матрицы со входом 30-36 вольт, включать на максимум не очень хочется, да и не надо, поэтому 36 драйвер брать не хочется, нашёл регулируемый esv LD150, другие сильно дороже, можно ли, как альтернатива, использовать другой бп на 24 вольт и регулируемый повышающий преобразовать типо такого с алика?
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Это очень дешовый. Вашей матрице нужен источник питания от 400 евро.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    можно взять такой же только понижающий и матрицы можно меньше вольтажом подобрать, выносные перем резисторы подобрать можно чтобы на полную не мог выдать напряжение
  5. lRenkol
    lRenkol
    lRenkol
    Я не говорил какие матрицы, если точнее это 6 по 20 ватт и 3 на 30, если они на завышают потребление. Соответственно, надо минимум 2 таких на 150. Как альтернатива, в общем, 2 на 24 вольт по, этак, 170 ватт и 2 таких повышающих регулируемых.
  6. lRenkol
    lRenkol
    lRenkol
    Спасибо, это идея: взять 36 вольт и понижающий драйвер.
  7. lRenkol
    lRenkol
    lRenkol
    А какой понижающий преобразователь лучше подойдёт: такой или такой.
    У первого больше конденсаторов и радиаторов охлаждения и заказывают чаще, у второго удобный переменный резистор, можно будет подкручивать в любое время по надобности.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вы указали одну и туже ссылку
    я использую такой https://aliexpress.ru/item/4000627896605.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.121f26da3aHGao&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=54fc6368-545e-4ff1-aed9-ec0642da0555&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:54fc6368-545e-4ff1-aed9-ec0642da0555,tpp_buckets:668#0#131923#14_668#808#4093#783_668#888#3325#16в самодельном лбп 16ампер держит нормально правда не проверял на нагрев в долгой работе
    резисторы можно выпаять и вынести за пределы самого блока
  9. lRenkol
    lRenkol
    lRenkol
    Ай... не скопировалось случайно. Ну там вторым был похожий на Ваш, только с другой компоновкой
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Такой тоже есть но не понравился срабатывает защита от резкой нагрузки, выше 15 ампер, хотя если нагрузку подавать плавно работает нормально, видимо не хватает емкости конденсаторов
  11. jamnightx
    jamnightx
    jamnightx
    Здравствуйте, меняю электрику и спот светильники потолочные r50 с зеркальными лампами. Заморочен на мерцании и покупаю светодиодные лампочки которые не мерцают, но сейчас на рынке есть готовые решения со встроенными светодиодами, но качество какое у них непонятно, хар-ки, цветопередача, может кто посоветовать как выбрать хорошие чтобы не уставали глаза? Если сгорит один диод, надо менять весь светильник? Или оставить с лампочками?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лучше оставьте.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Заморочтесь на чем нибудь еще. На глубоком синем и тд...
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть вопрос по размерам. Хотелось бы светодиодную лампу лучше на 20 вт, тёплого света, с цоколем Е27 и в размере стоватной лампы накаливания. Такую реально найти? А то другие выступают из плафона и некомфортно светят в глаза
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    20 вт. светодиодка- это очень яркая.
    На 15 вт. если случайно глянешь- как после сварки зайчики в глазах некоторое время.
    В размере 100 вт. ЛН скорее всего будет найти трудно- будут больше.
    И учтите - греются они сильно. А раз греются - долго не проработают особенно в минимуме габаритов
    Ну и хорошо если вы напишите где хотите использовать...может поменьше мощности хватит.
    Ну и тёплый оттенок света нужно смотреть глазами- может не понравиться. Оттенки тёплого разные бывают.
