1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Чем больше мощность и меньше размер тем сильнее они греются и тем быстрее сгорают. То что вы хотите и недели не сможет проработать. Поэтому таких и не найдёте.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это на кухне над столом. Сейчас завернул на 13 вт., на 20 вт. совсем сильно выступала.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот тут 25 вт., но плафон такой формы, что лампа не слепит и все очень хорошо освещено
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И как на 13-ть вт?
    Вас устраивает освещенность?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно всё дело в плафоне. Он сильно задерживает свет.
    Если использовать более светопропускаемый плафон - то вполне можно обойтись лампами меньшей мощности и соответственно с меньшим нагревом и более долгим сроком службы. Это всё взаимосвязано.
    На мой взгляд, то что я встречал, больше 10-вт. светодиодки это уже очень ярко. Использую в основном 6, 7, а то и 5-ти ватные. лампы.
    Или может вы выбираете со слишком уж тёплым оттенком (если так можно выразиться) света. А они соотвественно дают меньше света или хуже освещают.
    Возьмите, ради пробы лампу на 4000-4100-4200 К и на 15 или как у вас было на 20 вт, включите её в магазине - посмотрите как светит.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    4000 К хорошо для мастерской к примеру, ибо такая цветовая температура способствует концентрации внимания. Для жилых помещений к которым и кухню не побоюсь причислить все-таки лучше 2700. Это и субъективно и по рекомендациям тоже. Разница в освещенности между 13 вт и 20 вт по приложению для айфона на фото. Субъективно 13 на грани фола
    Освещённостью показана на столе
    PS а выбирать то не из чего, коротких ламп на 20 вт нет, значит включаем на 13 и если надо то ещё подсветку на вытяжке и над мойкой
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну с некоторыми моментами можно поспорить... но всё равно каждый выберет по себе. :)
    Я предпочитаю 4000 К (4100). И про мощность ламп писал (например на фото). Поставил такие и в комнатах и на кухне, люстры правда много рожковые, в зависимости от площади помещений.
    Если других устраивает 2700 К (я такие тоже пробовал)- значит и мощность будет другая.
    А подсветка под шкафами, над мойкой, на вытяжке уже включается для необходимости там что-то делать- так как стоящий человек создаёт тень и загораживает свет от люстры.
    И всё таки рекомендую свет поярче, например 4000 К. :)
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    4000 К - похолоднее то есть. Нет, не мой вкус.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, холоднее, белее.
    Но зато намного ярче, светлее и соответственно меньше по мощности и габаритам. :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати вот для сравнения
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Любопытные результаты о наиболее комфортной для глаза цветовой температуре получил голландский физик Ари Андрис Крюитоф. Он провел следующее исследование: демонстрировал людям различные источники света разной цветовой температуры и яркости и просил оценить насколько комфортным для глаз является свет.
    В результате был получен график, где по горизонтальной оси указана цветовая температура источника света (K), по вертикали - освещенность (Lx), а на перечечении этих параметов указаны зоны комфортного и некомфортного освещения.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Весь колпак должен быть радиатором для такой мощности, т. е. меняйте бесполезную молочную стекляшку на металл. Это называется промышленный светильник или для высоких пролётов (high bay). И многократно дороже недолговечной "бытовухи".
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    20 ватт это не тот случай, чтобы беспокоиться об отведении тепла
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    15 вт. светодиодка, очень яркая (я её показывал где -то в теме) нагревается прилично. По моему больше 100 гр. ,то же где-то по это писал ранее.
    Я даже отверстия в пластиковом основании насверлил для отвода тепла.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня таких проблем не наблюдается. Лампа греется конечно, но ничего с ней не происходит
