1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    сколько лет прошло и сколько % спад светового потока за полчаса прогрева из холодного состояния?
    >20% - это хлам.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Баловство это всё
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @AC220, сколько лет прослужила ваша лампа, у которой "проблем не наблюдается"?
    В интернет-поисковике напишите: Расчёт радиатора транзистора онлайн (или led heatsink calculator - красивее, есть с визуализацией термограмм, но сложнее) и выйдет вам 15-50 см² алюминиевого охлаждения на 1 Вт рассеиваемой мощности.
    А это из руководств по применению светодиодов - точёный цельнобронзовый корпус, с которым 50 тыс. часов службы будет при температуре точки пайки светодиода до 72°C.
    Но продавцам и г-электрикам выгоднее мусором торговать. Где металла поменьше, а мощность повыше. Вот эта кучка не на улице под дождём висела, а проработала в помещении 2-3 года и сдохла. Пластиковая - меньше, т. к. там алюминия и на пивную банку не наберётся.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сдохла кучка и хрен бы с ней. Гроши стоит.
    "Точеный цельнобронзовый корпус", а провода наверно серебряные ? А настольная лампа размером с прожектор от парохода
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Промышленные дороже. И за свой срок службы эл. энергии нажгут на сотни и тысячи руб.
    Если бы их мощность была не 30-40 Вт, а 10-15 Вт или добавить туда 200-500 грамм алюминия - кучка проработала бы ещё 10 лет и наэкономила бы тучу энергии за счёт нормального теплоотвода. Было бы 2% спада потока от холодного состояния, а не 20-30%.
    К примеру сейчас в том же размере та контора делает не 30/40 Вт, а уже только 60Вт - деградация налицо.
    "Лампа промышленного освещения E-27 60W-4000K
    Цена: 1 900 Р
    РАЗМЕР, ММ (Ш/Д/В): 287x287x155
    СВЕТОВОЙ ПОТОК, lm: 4800
    МАТЕРИАЛ ПЛАФОНА/АБАЖУР: АЛЮМИНИЙ, АКРИЛ
    МАССА, КГ: 0,54"
    Нет.
    И см. мнение "гуру" про "малоценную и быстроизнашивающуюся" пластмассу:
    "Лампочки нинешние гуано полное у всех" - https://www.forumhouse.ru/posts/24536089/
    Но остались редкие исключения для бизнеса, теплиц и промышленности, дороже 2000 р за 20-30 Вт.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот займусь тепличным бизнесом и тогда конечно. А у себя дома пусть девочки-школьницы вешают над кроватками
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Из практики за последние где то 5 лет
    сгорело 3 светодиодки
    все они висели на кухне
    зимой там топится печка и как следствие +35 под потолком и + еще работают круглые сутки
    сгорает почему то 1 светодиод в линейке - с чем связано не совсем понятно
    в остальных местах пока ни что не сгорело
    на улице как я понимаю не сгорит ни когда - просто полностью деградирует лет за 10 жизни
    лампы 20 - 25 Вт мощностью 4000 К примерно цветовой температуры Е 27 вкрученные в обычный черный патрон купленные в обычном сельском магазине. что привезли
    цена за штуку где то 150 - 180 руб в момент покупки
    в принципе все устраивает, пока всем нравится
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плата текстолитовая, светодиоды фирмы noname? Почему Cree XRC и др. фирменные LED дохнут с коротким замыканием раз в 10 лет (из 20 шт, вручную впаянных на алюм. платы), а не с обрывом?
    (разгадка на рисунке, но надо немножко шпрехать инглиш)
    Там наоборот раньше откажет LED устройство - от протечек дождей под уплотнения и образования конденсата на платах с последующей электрохим. коррозией. Из-за термоциклирования - отвал проводников и паек. От плохой работы электролитич. конденсаторов в мороз и пусковых сверхтоков при этом.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    2 сгорело 3 мерцает при включении 2 сек
    но только во встроенные светильники в гипсокартоне, обычные за 5 лет только пожелтели.
  10. amarlboro
    amarlboro
    amarlboro
    Всем привет! Проблема вот в чём. Имеется люстра с галогеновыми лампами 20 ватт, 12 вольт.
    Несколько лет эксплуатации всё было норм. Потом стали отклеиваться плафоны (стекло) от
    резьбового крепления (металл).Видимо в следствии нагрева галогенок. Пытались клеить
    всевозможными клеями. Нифига не держит. Может просто не подобрали правильный клей. И решили поменять на светодиоды (они не так сильно греются). Галогенки светят тёплым (желтоватым) светом.
    Не можем подобрать светодиодные лампы. Покупали с минимальной цветовойтемпературой (2700-3000К),
    с разным световым потоком (270-400Лм). Всё равно светит светлым белым светом.
    Вообщем вопрос-что делать? Как правильно подобрать лампы? Или какой нужен клей?
    Дайте совет. Спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это смотрели? https://www.forumhouse.ru/posts/26853189/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26853324/
  12. amarlboro
    amarlboro
    amarlboro
    Спасибо за быстрый ответ! Но у нас G4. Да и покупали 2700К, но свет всё равно белый. Возможно реальные характеристики ламп не соответствуют заявленным. Разные брали: Feron, InHome, ASD и т. д.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас, во многих магазинах и торговых точках можно включить лампы и посмотреть их оттенок света. Покупать при этом не обязательно.
    Это возможно. Поэтому выбираем более - менее подходящие - и включаем в магазине, проверяем.
    Возможно нужно искать с меньшим значением.
    Есть специальные клеи, высокотемпературные, стекло- металл. Нужно такой искать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще - уверенны что можно заменять на светодиодные лампы?
    Где-то было про это обсуждение ... нужно искать.
  15. amarlboro
    amarlboro
    amarlboro
    Живу в Москве. Ни разу не видел, что бы можно было проверить лампу. Разве только лампы накаливания.
    Если знаете где, дайте знать.
    А бывают. Гуглил - не нашёл. Минималка 2700К.
    Ну вот на фото первая слева и есть светодиодка. Но она горит белым светом (на фото это не видно).
