1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2200К бывают тоже, https://aliexpress.ru/item/4000548976800.html например - сверхтёплый белый называются, но это уже редкость и янтарно-жёлтый оттенок с искажённой цветопередачей.
    Вы заработали "пещерным" освещением "привычный вывих" зрения, поменяйте все лампы и потом снова привыкните к избытку синего вместо красного и жёлтого.
    2700K Hi-CRI попробуйте ещё (Ra>90).
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну не знаю кто как, но в том же леруа висят примеры ламп во включенном состоянии. если нужной лампы там нет или не видно то можно и самому освободить место для испытуемого образца
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чудес не бывает, 25 Вт в пластике это кипятильник, даже если 30% энергии уносят фотоны.
    Отзыв такой на сайте про-Изводителей:
    "LED A65-25W-840-E27 ЭРА (диод, груша, 25Вт, нейтр, E27) отзывы
    Средняя оценка покупателей: (1) 3.00 из 5 звезд
    Евгений 19 января 2020 06:59
    Качество пока так себе
    Даже года не проработала на кухне.."
    P. S. вверху показана "лампа курильщика", а так выглядит 15-ваттка здорового человека, не любящего запах горелого пластика и готового к прекращению международной торговли :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, перегретая краска лучше
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А куда это уродство приспособить? В сарай свиньям? Как то жалко им глаза голыми диодами выжигать.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Другой не нашлось, а 13 вт мало для меня. Трогать не получится при всём горячем желании. Шаловливые ручонки не пролезут. Да и незачем. Пусть греется без меня. Этот плафон у меня ещё со времён СССР и держит сто ватт ЛН. И менять его не собираюсь. И не просите. А вот насчёт цветовой температуры у домочадцев мнения разделилсь. Есть предпочтения 4000 К, есть 2700 К. На кухне решает хозяйка
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik, кто, эти?
    https://era-world.ru/led-a65-25w-840-e27-ehra-diod-grusha-25vt-nejtr-e27/
    у меня Эролампа всего на 8 Вт сдохла через год, а чек потерялся при 24 мес. сроке гарантии.
    Светодиодная лампа Эра Led
    Рекомендуют 43%, Всего отзывов: 80
    (причём моего там нет)
    матовый колпак сверху есть, от другой воздушно-охлаждаемой дохлятинки lumin'arte, отчёт про плохую конструкцию и бесславный конец которой я тут где-то писал.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос - как ведёт себя светодиодная лампа в момент включения? Есть ли бросок тока и если есть, то какой кратности по сравнению с номинальным. Собираюсь сделать освещение дорожек и в цепи поставить предохранитель.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, пусковой ток есть. Где-то недавно это обсуждалось- нужно поискать.
    Вообщем - не редко это обсуждалось, но не длино - например.
    А вот применительно к предохранителям - нужно смотреть ТХХ и расчитывать.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если даже 20 кратный ток включения то проходит. Лампочки у меня будут 3,5 вт, мощнее не надо, просто дорожку подсветить и для дизайна. Общим числом 14. В номинал стеклянных предохранителей вписываюсь, там до 5 А как раз и предохранителей со старых времен горсточка осталась разных номиналов. Можно даже методом тыка подобрать, есть 1-2-3-4-5 А. Эти достаточно медленные, возможно даже 1А пройдёт.
    PS одноамперные наверно ставить не буду, они совсем медленные, до 1,7 с, а другие до 0,3 с
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В обсуждениях упоминалось что у разных ламп может быть разный пусковой ток- проще говоря от внутреннего содержания схемы то же зависит. Так что возможно что ваше решение правильное- небольшим методом научного тыка. :):aga:
  14. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Купил лампочку в кастораме для патрона GU 10, светодиодную
    При включении - 6 раз из 10 выбивает автомат АВДТ63 C25
    Это первая особенность
    Вторая особенность - если лампочку в патроне поменять полярность - то она вообще не включается, ка только меняю полярность - лампочка снова включается (с отключением автомата)
    По-моему переменный ток не должен влиять на работоспособность пр илюбой полярности. Что не так с этими лампочками?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
