1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    она точно 220?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Фото лампочки и этикетки или ссылку, а то как поймешь
  3. betepok73
    betepok73
    betepok73
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  5. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Две штуки, у обеих одинаковые симптомы. новых куплю завтра, другого производителя, посмотрим как себя поведут
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На самой лампочке что написано?
    Не на сайте, не на упаковке -на самой лампе.
  7. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Вот маркировка лампочек из Касторамы
    Вчера купил и проверил на стенде в магазине "Электромонтаж" https://www.electro-mpo.ru/
    3 новые лампочки.
    Результат с новыми лампочками еще хуже
    выбивает автомат почти всегда
    Пробовал через другой автомат запитать - они вообще загораются. Хотя Чайник электрочайник от другого автомата работает. Напряжение есть
    Звонил знакомым электрикам - только говорят Фантастика
    Спрашивал у монтажника в магазине - разводит руками
    Лампочки 100% рабочие
    Вот эти автоматы, через которые я подаю питание на ламочки, как раз один из них в состоянии срабатывания висит.
    Как разобраться в этой проблеме?
  8. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Новые купленные гарантийные лампочки от другого автомата вообще не включаются...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там они работали нормально?
  10. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Да, менял положение в посадочном месте на стенде. все светились. Одна из покупаемых сразу была отбракована - загоралась и сразу тухла, мне ее поменяли на новую, я ее тоже помучил в обоих положениях - на стенде вели себя идеально
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид и по обозначению лампочки вполне приличные.
    Попробуйте проверить в другом месте - нужно подключить вашу лампочку у соседа, друга, знакомого, на работе и т. д... Идеально если там в в щитке будут стоять типа автоматы другого производителя.
    Чудес не бывает в электрике- просто есть то в чём не разобрались или не поняли:)
    Лампочки в магазине горели- горели, проверяли несколько раз.
    Вероятность того что они испортились пока вы их везли - очень мала. :)
    Возможно что-то у вас плохо взаимодействует с этими лампочками.
    Кстати - а что было перед тем как вы купили лампочки?
    Вы просто меняете лампочки? Проложили новыю линию? Поставили новый светильник? Делали ремонт ... и т д.
    Может какое замыкание было, отключение электричества ...
  12. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Решил рабочую зону на кухне подсветить как следует, ярко. Купил светильник и лампочки, смонтировал к розетке от патрона проводку. Вкрутил лампочки и понеслась)
    Тут параллельно вычитал, что это как то связано с дифференциальным автоматом. Покопаю в этом направлении.
    Спасибо за наводящие вопросы
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я в эту сторону и намекал. Но проверить нужно в другом месте, где стоят дифы не такой марки.
    У вас не очень качественные,- их вообще лучше заменить.
    Да и с номиналом их - большой вопрос. Лучше поставить меньше.
    А лучше вообще всё посмотреть и ревизию провести электрики у вас. Поймите правильно - звоночек вам уже прозвенел. Но это для другой темы.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как рабочая версия - имеет место быть утечка через арматуру в которую вставляется лампочка
    Или дифавтомату не нравится форма тока от такой лампочки. Думаю, что ток несинусоидальный, к тому же дифавтомат электронный, может выделяет постоянную составляющую если полуволны разные
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ложные срабатывания УЗО и наверно дифавтоматов тоже.
    Статья:
    http://masters.donntu.org/2017/etf/shumeiko/library/article9.htm
    Осталось выяснить что за ток у этих лампочек и стоит ли в этом направлении думать и делать
