1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    у вас на фото в щитке дефференциальный автомат по сути УЗО видимо он так реагирует на эти лампы, думаю с простым автоматом они сработаются
    ну ли как вариант через стабилизатор их запустить, для этих ламп большой не понадобится, есть же для галогенок, может и тут можно что подобрать
  2. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Ребятушки, вызвал электрика из УК, он сходу мою проблему решил, лишь взгялнув на кроссировку соединения.
    Стыдно то как...
    Я сам себе помог бы взглянув на эту кроссировку, но у меня и мысли не было, что можно так скроссировать. Это пц...
    Да вы бы и сами мне все сказали с первого сообщения, если бы увидели эту фотку соединения розетки со светильником.
    Вот ответ (сгораю от стыда):
  3. betepok73
    betepok73
    betepok73
    На данный момент все лампочки работают. Их у меня 5 штук теперь) с гарантией
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как освещение получилось?
  5. betepok73
    betepok73
    betepok73
    2 лампочки было изначально (на которые я грешил), 3 штуки другого производителя купил с гарантийным сопровождением, в работе 2 штуки, 3 в запасе)
  6. betepok73
    betepok73
    betepok73
    Теперь что то нарезать или посуду помыть стало гораздо комфортнее!
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    чет не понял ничего, куча проводов, и от чайника тоже...
    опишите, пожалуйста, подробнее
  8. betepok73
    betepok73
    betepok73
    на освещение к светильнику я подал желто-зеленый кабель, а это земля-причина срабатывания узо из за тока утечки.
    надо было Синий и Коричневый пустить, я желто-зеленый обрезал, зачистил коричневый и подал на светильник синий и коричневый провода от вилки
    Все заработало, проблемы исчезли
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    В место фазы и ноля он подключил фазу и землю вот узо и срабатывает:)]
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Дом в снт, купил в светофоре прожектор светодиодный-моргает,видимо когда на соседи кто-то пользуется типа сваркой, сегодня поставил 5 светодиодных лампочек, и они заморгали как на дискотеке, покупал в леруа самые дешманские. Расстроился, но потом увидел, что на фасаде другая лампочка тоже светодиодная, вообще не моргает, а в паралели с ней новая моргает. Вобщем все новые лампочки, даже установленные на разные линии, моргают в такт. Это просто дешман так работает?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала показали бы что за лампочки, что написано на коробках и самих лампах.
    Так же какое у вас напряжение и в каких пределах оно меняется.
    Покупал в Леруа лампы, на фото, претензий нет к ним, работают хорошо.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Минимальное рабочее напряжение у ламп с плохой схемой стабилизатора тока может быть 200-210В, а у хороших - 50-80В.
    Там есть кнопка "настроить столбцы" и показ доп. параметра Вмин (мин. раб. напряжение, при котором остаётся 95% яркости).
    https://lamptest.ru/search/#currency=rub&u_max=100&type=LED&sort=umin&order=asc
    Можно ещё быстродействующий инверторный стабилизатор на весь дом поставить или энергетиков упросить увеличить сечение ЛЭП.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Там видимо так называемый "конденсаторный драйвер", да их яркость зависит от напряжения питания. При покупке ламп попросите её проверить и посмотрите через камеру телефона на включенную лампу (поближе), если изображение лампы на экране полосатое или мерцает то такие лампы лучше не покупать.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    напряжение 190-210, лампочки сфотаю
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то верхнее напряжение какое-то странное...210 ...ошибки нет?
    И возможно что у вас напряжение просаживается ниже 190 в.
