1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,2%
  2. Camelion
    11,0%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. muai2
    muai2
    muai2
    После того, как вы сравните то, как светят правильно установленные светильники для подсветки столешницы кухни, вы измените свое мнение по пооду того что сейчас у вас сделано хорошо. Когда свет бьет прямо в глаза - это плохо, хотя и лучше по сравнению с работой в темноте.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не мерцания, а именно моргают, у меня сосед сварочником работал, дешевый прожектор моргал синхронно с работой сварочного. Тут также, да и напряжение 185 бывает.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Про то, как кого-то задолбали щелчки релейного стабилизатора от просадок напряжения из-за соседской сварки, тут были эпические битвы, попавшие в анналы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17337001/
    "Вы пропитаетесь ненавистью ко всем сварщикам мира, особенно если сосед гнилое авто на прихватках собирает"
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    скорее это относится к трансформаторам.
    у меня инвертор, у соседа тоже, ничего не моргает...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда у вас лампочки лучше или трансформаторная подстанция + провода ЛЭП толще или народу (домов, нагрузок) на них меньше сидит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17335471/
    "интерактивник будет клацать релюшками с бешеной скоростью."
    это про бесперебойник (ИБП), но при просадках напряжения от сварочного аппарата соседские релейные стабилизаторы (если есть) тоже будут постоянно переключать отводы автотрансформатора и БЕСИТЬ частыми щелчками.
    Зато свет будет примерно одной яркости.
    Далее там:
    "такой сосед есть у меня, за это я уже свою сварку НЕНАВИЖУ"
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я ж пишу, инвертор у меня.
    сколько он ест? киловатта 3?)
    эт тож самое что обогреватель в розетку воткнуть.
    из-за этого ведь ни у кого свет не моргает?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор чего - сварочный, кондиционер, DC/AC с аккумулятором для поддержания дохлых сетей?
    Лампы накаливания будут моргать от коротких включений мощных нагрузок, если ЛЭП тонкая и длинная.
    Светодиодные - при плохом встроенном стабилизаторе тока.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    понятное дело что швейной машинки.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От сварочника BW 220 ничего не моргает. Варю им нередко.
    Наверное лампочки хорошие. :)
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Джипер, вот и я про то.
    Ресанта 220ПН
    Байки про сварку - они из прошлого века.
    Сейчас мало у кого сохранились эти динозавры, в обычную розетку их втыкать проблематично, для нормальной работы нужно накинуть провода на столб)
    К тому же, если, к примеру, в СНТ пониженное напряжение, то трансформатор не сможет нормально варить и пользоваться им будет разве что мазохист-извращенец.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может и моргать, но очень редко и в одну сторону - потускнел чуток и всё. А при работе сварки (~6 кВт нагрузки дают-снимают) свет ламп накаливания будет моргать с частотой 0.5-2 Гц, т. е. бесить. Плохие светодиодки (только для хороших сетей) будут вообще вырубаться, из-за чего этот спор и начался.
    Значит вам повезло, ЛЭП толстые и трансформаторы (КТП) мощные. Сытый голодного не разумеет.
    На форуме масса тем нынешнего века про выбор стабилизатора (значит он необходим, многим) и с жалобами на низкое напряжение в сети.
    Дохлый трансформатор и низкое напряжение в СНТ, со всеми вытекающими проблемами
    "К осени всё повторяется, снова становится холоднее и обогреватели снова подтягиваются к розеткам. Напруга снова падает в хлам. Становится невозможно работать эл инструментом, эл чайник не греется, про эл плитку вообще можно забыть, микроволновка становится полностью бесполезна итд. По всей видимости это замечают и понимают не все, и пытаясь улучшать свои условия проживания и зимой, начинают городить у себя в домах водяное отопление с эл котлами киловатт так на 9-18. Сеть и так в хлам вольт так до 150-160-ти, а на неё вешается ещё и котёл. В итоге горят в полнакала только лампочки Ильича."
    Низкое напряжение в сети - давление на энергосбытовую организацию
    "Напряжение в сети ниже 200V, около 160...редко доходит до 185V. Стиралка постоянно отрубается, мультиварка не варит, свет не светит, в общем полный абзац."
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    повторяю, вы не про инвертор пишете.
    6кВт розетка не держит, и варить с такими параметрами нужно 4-кой.
    а сейчас все экономят, если варят конструкции из профтрубы, то берут дешевле, 1,5мм, а их на такой мощности не варят, достаточно 2кВт
    может быть, но я говорю о том что эти проблемы - НЕ из-за сварочного оборудования.
    скорее всего тупо фазы перекошены, либо линия малого сечения. Привет из прошлого.
    так в этих СНТ, поди, линию еще при Брежневе кидали?)
    нормативы-то какие были?
    нужно тупо менять кабель до подстанции.
    либо при существующем старом кабеле ставить на вводе автоматы на 6-10А, тогда все будет хорошо, правда про мультиварки придется забыть)
    ПРИ ЧЕМ ТУТ СВАРКА! :)]
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Какой то очередной ни чем не подтвержденный бред. :(
    Попробуйте сами перечитать свой опус.
    Сварка тут каким боком ? :faq:
    И стабилизаторы зачем ? :faq:
    Не пост, а очередная бредятина.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прямым, см. выше:
    Я ж говорил про сытого и голодного - кто в городе или новом коттеджном посёлке не знает этих проблем, влепили мне 2 минуса за СВОЁ непонимание.
    А кто поставит простой стабилизатор напряжения или инвертор (батарейный) - будет слушать их щелчки реле в такт с электродугой соседа (событие "низкое напряжение в сети", ведущее к переходу на АКБ или на другие отводы автотрансформатора) и тоже охреневать.
    "Частный дом в поселке. Есть УК по нашей части поселка" - там поучите ускорению, гласности и перестройке https://www.forumhouse.ru/threads/373639/
    сам такой. У меня есть резервная сеть 12В без электросчётчика (от ВИЭ) с неморгающим светом от АКБ, на которую тупые злыдни столько раз "наезжали", что я перестал про неё писать - будет водопад немотивированных минусов и требования покаяться за Грету. Может потому, что низковольтную сеть можно смонтировать самому, а знатоки ПУЭ лишатся кормушки?
