1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вас пора поучить)
    в тех условиях что вы описываете и от телевизора моргать будет.
    у низковольтной сети есть масса недостатков. но вы же только плюсы видите
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, если это какой-то огромный телевизор для открытых площадок, способный тратить >6 кВт (как ваша ресанта) с коэффициентом мощности 0.5 и его включают-выключают каждую секунду.
    "В качестве примеров передатчиков электромагнитных воздействий можно также перечислить: автомобильные устройства зажигания, люминесцентные лампы, коллекторные электродвигатели, силовая электроника, сварочные аппараты, электроинструмент и т. д."
    - Харлов Н. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоит попробовать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так люстру или другой светильник переделывать придётся. На люстре должно быть чётное количество патронов. Не понятно, сколько по времени нормально проработают лампы в таком режиме. Со временем светодиоды в лампах деградируют, в них увеличивается внутреннее сопротивление лампы. Когда работают в нормальном режиме, то идёт нехватка напряжения в цепи и лампочка начинает мигать. Это нужно допустим люстру пару ламп или 4 переделать по паре, а одну оставить не переделаной. Включать сразу все и посмотреть, в каком варианте ламы дольше проработают
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не вижу препятствий
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Препятствий то нет, но, если окажется, что при последовательном соединении лампы раньше начнут выходить из строя (мигать или погаснут), то потом придётся люстру по новой опускать и перекоммутировать.
    На работе электрики выбросили на задний двор светильники isk32 -01-с-01 (LC-80). Стали мигать сд. Прозвонил диоды, там в лампе по 4 платы по 18 сд в каждой. Из трех ламп, выбрал платы, в которых сд нормальные, перепаял и всё равно светильник мигает. Там, быстрее всего и остальные диоды прилично деградировали и им не хватает теперь напряжения от драйвера.
    Я для подсветки рассады лет 5-6 назад сделал самодельные светильники из трёхваттных сд. Там красные сд соединены в цепочки по 6 сд, синие, белые и зелёные по 4 сд. Питаются светильники от стабильного регулируемого блока питания. Так вначале при напряжении 13,3 вольта, ток в светильнике был примерно 5 А, а с каждым годом при данном напряжении ток постепенно уменьшался и теперь при 13,3 вольта ток примерно 3,5 А. Но я могу поднять напряжение до 13,5 вольт и ток поднимется до прежнего уровня. При драйверном потании, это не сделаешь. Там, если лампа начала мигать, то только на выброс её.
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Еще один апологет питания светодиодов стабильным напряжением а не током...
    Деградация и идет из-за неправильного питания светодиодов.
    :cool: без комментариев
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот моя тема про этот блок питания и подборку сд, если есть желание, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. За 5-6 лет ни один сд не вышел из строя, из - за деградации кристала. Да по сравнению с новыми сд, здесь немного приподнимаю напряжение питания, если это по мощности нужно, вот вам и коментарии:)]. Светильники работают на любых токах от минимума, до номинала для данной мощности сд. А в заводских лампах и светильниках от силы несколько сот часов и на выброс светильник или лампу. Мои же светильники легко ремонтируются. Несколько сд при летнем хранении по первости раздавил. Замена занимает десять минут. Меня уже "спецы" по сд задлобали:)] своими знаниями по запитке сд. А у меня на зло врагам:aga:, сд работают не первый год без проблем. Здесь всё зависит от блока питания. Он должен быть очень стабильный, не зависимый от нагрузки и регулируемый. А те шарманки, что продаются, при нагрузке в несколько ампер дают просадку до полувольта и больше, мой переделанный при токе в 15-17А, просаживает напряжение максимум на 0,1 вольта.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ужас какой... токи по 16 ампер...ремонт светильников...деградация кристалла...заводские лампы и светильники умирающие через несколько сот часов работы (а это всего 3 месяца по 8 часов)...
    Как же у нормальных людей, когда светодиоды запитаны постоянным током чуть ниже номинального, все работает годами без ремонтов и танцев с бубнами?
    И если вы пишете, что ваши светильники легко ремонтируются, значит они всеже дохнут, но вы не связываете это с деградацией кристалла и с не верным питанием. Так от чего же по вашему они у вас выходят из строя?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я давал ссылку на мою тему, там есть эти светильники. Вы, быстрее всего и не открывали ее. Они есть рамером 200х40 см, есть 120х40 и 70х40 см. Они для досветки рассады, так, что летом они не используются, и при хранении бывает, что сд раздавишь. На всех светильниках больше 350 сд, от силы штук 5 сд за 5 лет потускнели и их заменил. Если учесть, что они все китайская дешёвка, то это очень не плохо. Ничего ужастного в токах нет, у меня трёхваттные сд работают на токах не выше 400-450 ма. Когда работают светильники 4 штуки с 224 сд, то это не такой уж большой ток. Таких светильников вы если и купите под заказ, то они будут стоить очень неприличную сумму и будут на драйверах. А на них плавно регулировать мощность сложно. А любой самодельный светильник должен быть ремонтопригоден, иначе это разовый светильник, таких и в магазинах полно, но это не моё.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И это ремонтируется тоже. Скорее всего вам не попадались нормальные СИД (мрущие с КЗ) и драйверы с указанным MTBF в паспорте. Компьютерные безымянные блоки с вентиляторами только для периодического (сезонного) использования подходят и могут спалить сразу много СИД. За 10 лет в кач-ве основного освещения зарастут пылью и внутри вздуются конденсаторы.
    7 лет гарантии на некоторые блоки - атипичный, дисциплинированный Китай :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы видели, какие блоки я переделывал? У меня их с десяток, они до этого с десяток лет отработали и ни на одном не обнаружил ни одного вздутого конденсатора. Я их не для освещения использую, в родном варианте они то же не в стерильных условиях работали. Для низковольтных свтильников приличные токи получаются, значит и сечение вторичной проводки приличное должно быть, иначе падение напряжения будет большое. У меня от блока до светильников не больше 150 см и провода многожильные медные 6 мм2. Я при переделке блоки все равно полностью разбираю, в вентилятор закладываю свежую густую смазку минимум еще с десяток лет проработают. Эти модели сейчас не выпускают. Они работали на каких то типа накопителях. Это фирменный Китай. У нас на работе несколько лет назад списанные блоки, не похожие на компы выбросили зимой на задний двор, я с них поснимал бп. Долго не получалось их переделать под регулируемые бп с небольшой регулировкой по напряжению, от 11,5 до 13,7 вольта. У них абсолютная стабильность выходного напряжения под нагрузкой до 20А. И переделка, когда наблотыкаешься :aga: одного блока занимает меньше часа. Я в блок врезал вольтметр и амперметр до 10 А, а в один блок врезал амперметр с наружным шунтом до 50 А, но ток больше 20А не давал. При этом сам блок почти не греется. Там вентилятор с термостатом стоит, при нагреве радиатора на блоке, увеличивается скорость вращения внетилятора. При токах до 10 А и напряжении 13,3 вольта, вентилятор вращается довольно тихо, только утром в полной тишине его чуть слышно.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ГОСТы на светодиодное освещение требуют 12 лет срок службы и про эти условия на торгах уже суды были.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    GBS electrik, господин пользователь цокольных E14 Гауссов (в офисе) не удосужился померить их спад потока при нагреве и сравнить с требованиями ГОСТ. Нагло лгал про 0%.
    За перерасход энергии такого проектанта гнать надо ссаными тряпками.
    Если они через >5 лет дают 60 лм/Вт - это очень оптимистично.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне этого не надо. Меня и после спада поток устраивает. Если он конечно был
