1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik, спад 30% (при стабилизированном токе) означает температуру выше 100 градусов на кристаллах, т. е. их быструю деградацию.
    ГОСТы и постановление 1356 написаны для того, чтобы такие пофигисты-недоучки не закупали китайский мусор, хотя бы за счёт бюджета.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Деградация идёт из-за ПРЕВЫШЕНИЯ теплового баланса кристалла, попросту от перегрева. Мощный чип плохо отдаёт тепло подложке. ПРАВИЛЬНОЕ питание - это драйвер НА КАЖДУЮ цепочку светодиодов. Т. е. должно быть в тех же офисных светильниках-армстронгах 6-8 драйверов или один многоканальный с таким количеством выходов. Запитывать ТОКОМ и параллелить цепочки светиков - это неправильное включения светодиодов. Поэтому сборки типа СОВ или матриц светодиодов запитывать током НЕЛЬЗЯ. Закон Ома и правила Кирхгофа поучите. У меня есть ОБА типа самодельных светильников, от 5 до 7 лет НА КИТАЙСКИХ светодиодах (есть парочка на тайваньских). При использовании ИИП с ОС вполне нормально живут запитанные напряжением светики, включать только их нужно до включения в сеть. Кстати драйвера на PT4115 дохнут чаще отдельных диодов. Трансформаторный БП в таком режиме использовать нельзя, либо ставить стабилизатор с малыми емкостями на выходе... Пересчитайте же наконец САМИ переходные процессы в светодиодной цепи - там формул то кот наплакал.
    Не работают они годами. Потому гарантию не дают на 5-10 лет на LED лампы.
    Светодиоды моргают из-за слишком дохлого конденсатора после выпрямителя. Большой емкости в лампу не влезает...
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства -световой индикатор, один светодиод - внутри наверно драйвер простейший -гасящее сопротивление, выпрямитель и ёмкость ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Всё простейшее. Сложности там не нужны.
    На мерцание не проверял,...нужно проверить, хотя бы ради интереса. :aga:
    Скорее всего мерцает. :)
    Только там не один светодиод, а несколько. Стеклошко снимите - посмотрите.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Таки один. Фото могу позже сделать, не сегодня
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте. Очень интересно.
    А я потом у себя разберу, посмотрю. :)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там в комментариях про 30% спад от прогрева написано (дэйл85 сомневался, а это независимый источник).
    У меня 22% получалось в замерах цокольных E14 7 Вт, т. е. внутри кипит всё.
    ГОСТ Р 54350-2015 ограничивает снижение потока за время стабилизации цифрой 8%, постановление 1356 - 6%.
    Картинка h_148* - c хабра, автор elpi, кандидат хим. наук не доверял кукурузинам, а проверял.
    Чёрное - мощность, красное - световой поток. При стабилизированном токе и растущей температуре похожий график будет у любых светодиодов.
    Охлаждение на тепловых трубках позволяет сделать этот спад 0.5% при мощностях матриц 2*50Вт и отдаче всего светильника 148 лм/Вт (фирма Juganu, Израиль).
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообщем провел, по быстрому исследование, - мы все правы. :):aga:
    Есть с одним светодиодом по середине, есть с несколькими. :) Видно разные производители делают по разному.
    Светодиоды немного мерцают, если близко через камеру смартфона смотреть .
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: ну ты отмочил тоже. конечно мигают даже если и не мигают. синхронизации то нет твоего смартфона с сетью.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @bloommer,
    @bloommer,
    Вы не перестаете нас всех здесь удивлять в своих познаниях. :super:
    Знаете метод проверки качества светодиодных ламп обычным карандашом или шариковой ручкой ?
    У них какая синхронизация с сетью ? :faq: :faq: :faq:
    PS/
    Все же иногда лучше молчать, чем говорить. :nono::super:
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот и фото. Светодиод один, на камеру видно мерцание, потребление 13 mA при напряжении 230 вольт
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @bloommer, какая-то дикарка с кольцом в носу пишет с ошибкой "смирится" (в смысле с плохим видео).
    И не упоминает то, что было в настройках продвинутых фотоаппаратов в 2011 как минимум:
    "Может кто знает, как на D300S подавить мерцание при съемке видео в помещении при освещении лампами дневного света?
    Такая функция есть только в меню D3S, D7000, D3100." - https://club.foto.ru/forum/11/587216
    "Подавление мерцания может обнаруживать мерцание при 100 и 120 Гц (связано соответственно с сетевым питанием 50 и 60 Гц). Мерцание может не быть обнаружено или желаемые результаты могут не быть получены на темном фоне, при источнике яркого света или декоративном освещении и другом нестандартном освещении." - https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7500/ru/24_menu_guide_03_19.html
    А в 2019 - практически во всех смертьфонах страны:
    "В настройках камеры установите "Устранение мерцания" на 50 или Авто" - http://ru.c.mi.com/thread-1879745-1-0.html
