1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У ламп накаливания в холодном состоянии сопротивление в несколько раз меньше чем в рабочем, поэтому при включении ток многократно превышает номинальный. Как поведёт себя при этом драйвер светодиодов, трудно сказать.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Будет, но вентилятор (если он есть) снижает надёжность. И потом при замене на светодиодную лампу (от 15Вт начинаются) КПД системы хуже станет при получении 15-72Вт из 400Вт блока, чем 300 из 400 или 15 из 30.
    Влагостойкая 72Вт LED лампа PAR56 на Амазоне стоит $59, может быть запитана от простого и надёжного НЧ трансформатора без выпрямителя, пульсации под водой пофиг. Зато съэкономите на регулярных заменах ламп через спуск бассейна и промазку герметиком.
    "Product description
    Color: Warm White
    Parameters:
    -Input Voltage: 12V ac/dc
    -Watt: 72W
    -72 pcs of SMD 3030 LED (1w)
    -Lumen: 4560lm
    -Equal to Halogen: 456Watt
    -Lamp body material: Glass
    -Lamp dimension: D178xH114mm
    -Waterproof grade: IP68 Waterproof (can be put into water directly)
    -Lens angle: 120 degree
    -Life Span: 50000hrs
    -CRI:88
    -Working Termperature: -40 degree to +60 degree
    -Dimension: D178xH114mm
    -Color version: Warm White (2700-3500K)
    Package Includes:
    *1 Piece x Pool Lamp"
    P. S. НЧ трансформатор 220/12 48Вт, который переживёт 5-10 импульсных блоков:
    ТПК-50-003
    цена 1148 руб.
  3. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    У меня встраиваемый светильник. Я видел есть светодиодные лампы по форме как rap 56. То есть просто можно заменить. Бассейн ненадо спускать при замене лампы. там капсула герметичная с запасом провода. Я понял. спасибо. Нужно пробовать. Скажите если менять галогеновую на светодиодную. То светодиодную какой мощности, яркости нужно брать что бы светодиодная соответствовала яркости галогеновой
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно, особенно если писать PAR56, а не rap в поисковиках.
    И должна быть функция AC/DC питания (от переменки тоже).
    выше написано английским по белому - 72 Вт светодиодная (конкретно та) заменяет 456 Вт накаливания, но это может быть и "художественный свист", т. к. галогенки эффективнее простых.
  5. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Огромнейшее спасибо! Тысячу раз. Повезу светильник в магазин буду пробовать драйвер. Бассейн на стадии строительства. Поэтому пока буду использовать галогеновую лампу. А позже заменю на светодиодную.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лампа галогенная Kripsol LP-312
    Технические характеристики
    Мощность: 300 Вт
    Количество люмен: 6000
    Напряжение: 12 В
    Вес: 0,6 кг
    из-за внутреннего металлизированного отражателя она ярче, чем 4560 лм/72Вт светодиодная.
    Но всего 1000 ч. срок службы (при цене 2700 р.) и энергии сожжёт 300 кВт*ч за это время, её считать по местным ценам надо и надёжность светодиодной в закрытом боксе неизвестна.
    Низкочастотный трансформатор (железный тяжёлый) обычно дешевле драйвера и переживёт их 10 штук, там меньше точек отказа.
    так самих бассейнщиков и надо спросить, какие лампы и блоки они реже ездят менять (если они не совсем конспираторы и продажа ламп не их основной доход).
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Зашёл вчера в "Светофор" (магаз такой для...нищи...бедных).
    Купил для пробы одну лампу "эрголюкс" 12 Вт за 42 рубля.
    Подкупила не цена, а температура (не у меня) в 4500 К. Редкая в продаже, а я люблю 4500-5500К. Так вот, принёс домой, включил, понравился свет, малые пульсации и потребление - 8 Вт (к этому уже все привыкли).
    Разобрал - опять понравилось. Простой линейный драйвер и плата на разъёмах (даже электролит единственный).
    Короче, не знаю скока протянет, но для люстры (в 5 рожков) - самое то...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой диапазон напряжения?
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Да но при замене на светодиодную его придется заменить? Бассейнщики советуют взять заводской трансформатор а он 9 тыр.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Её ближайшие родственники не блещут:
    https://lamptest.ru/review/03267-ergolux-led-a60-12w-e27-4k/
    https://lamptest.ru/review/01318-ergolux-led-a60-12w-e27-4k/
    Ra=72-73, R9=-27...-30
    А гарантия всего 1 год?
    Линейный драйвер - лишнее тепловыделение в корпусе. Если единств. кондёр не на 10000ч. при 150°C, он и сдохнет первым.
    снижение светового потока за время стабилизации измерьте и напишите.
    И см. гуру Дэйла85: https://www.forumhouse.ru/posts/24536089/
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если комповый БП есть и отсек от воды уже отделён стеклом и загерметизирован, туда в качестве времянки сойдёт даже лампа от фары автомобиля с одной перегоревшей нитью (дальнего или ближнего света).
    Вместо патрона - провода на скрутках и негорючая подставка, хоть фарфоровая кружка.
    Вы же не кино на дне снимать собрались?
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Точно. Блин так и сделаю. Б. п компьютерный есть на 400 вт. Его и поставлю на светодиодную. А пока возьму трансформатор на галогеновую
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На амазоне светодиодная 72 Вт с хорошими отзывами стоит 59 долларов (4400р., с доставкой), зачем платить 9 тыс. р. только за трансформатор на 300 Вт?
    www.amazon.com/HKGOLDTURE-Piscine-Swimming-Spotlight-Underwater/dp/B07W531HC2/
    Версию RGB только не надо с радиоуправлением - сдохнет от влажности быстрее.
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Есть дешевые трансформаторы. на 300. Тем более что стоять он будет в сухом сарае. от бассейна 3 метра. Feron Трансформатор электронный понижающий, 230V/12V 300W, TRA203 21038. цена 500 р. Этот же подойдет?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для галогенки - да (даже если лампа сгорит, то не очень дорого), для светодиодной - нет, ей высокие частоты с электронного транформатора не понравятся, они (12В AC/DC) на 50-60 Гц рассчитаны. Нужен внешний выпрямитель тогда или блок питания с выходом пост. напряжения, как для LED лент.
    И вообще этот Ферон - фирма с плохой репутацией, у них и коэфф-т мощности плохой должен быть и радиопомехами всё забьёт, MTBF в паспорте не пишут (срока средней наработки на отказ).
    падение напряжения учли при 12В 25А, 30-60 кГц?
    Это для постоянки:
    https://www.solarhome.ru/basics/autonom/sizing-cables.htm
