1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Т. Е. брать с запасом помощней? провод планирую не ниже сечением 4 мм. Он есть и в самом светильнике. Да расстояние от места где будет стоять трансформатор и бассейна где то 2.5- 3 метра, это критично?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Необязательно с запасом, лучше с гарантией >2 лет и тучей сертификатов на корпусе.
    Типа такого, но он диммируемый:
    https://www.osram.com/ecat/HALOTRONIC-Electronic%20transformers%20for%20halogen%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems/com/en/GPS01_1028164/
    Признаки не одноразовой продукции имеются, но без MTBF:
    RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007) - радиопомех мало выделяет
    Line harmonics according to EN 61000-3-2
    Safety: to EN 61347 - стандарт безопасности соблюдали
    Immunity according to EN 61547 - есть защита от внешних помех по сети
    Ток 25 ампер! Плохой контакт или тонкий провод - пожар будет.
    И хороший провод потери даст.
    По табл. 2 ссылки на "солнечный дом" макс. длина 2.8 метра при сечении меди 10 кв. мм и 2% потерь.
  3. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Провод надо больше сечением
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, или трансформатор ближе к нагрузке передвинуть.
    Я бы колхозно залил б/у трансформатор ТС-270 или ТС-360 эпоксидкой (там 2 накальных обмотки по 6.3В есть, но может и не потянут 300 Вт), а готовое влагостойкое дорого (медный 4000р., в наличии где-то по первым строкам гугления "трансформатор водостойкий 220/12"). И это электромагнитное простейшее проработает дольше электронных сложных схем.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    При устройстве подсветки бассейнов трансформаторы выносятся за пределы чаши для возможности обслуживания без необходимости спуска воды.
    Если у вас нет транса на 12V для лампы Par, то поставьте его от галогенок ac/dc за 500р. А как будете брать диодную лампу, так к ней и возьмете транс (я правда не вижу смысла переделывать 2 раза). Имейте ввиду, что rgb лампы для бассейнов зачастую управляются СПЕЦИАЛЬНЫМИ контроллерами, которые передают и питание и управление по 2м проводам! И им необходим специальный бп/контроллер от того же производителя что и лампа
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    На коробке (уклончиво) написано 230+-10%. Надеждин вроде их гонял.
    Через диммер попробовал - сразу начинает моргать.
    Ещё раз повторюсь: свет очень приятный - это главный аргумент (для меня).
    Когда сгорит первая обязательно сообщу...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Уклончиво.
    Это не о чем не говорит- он гонял те лампы, вы купили эти. Экземпляры могут отличаться.
    Вот вам и полученный результат. :(
    Вопросов нет. :) Мы так часто выбираем. :)
    И начинку, по возможности, покажите.
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    "При устройстве подсветки бассейнов трансформаторы выносятся за пределы чаши для возможности обслуживания без необходимости спуска воды."
    Почему так не делают с уличными светильниками ?! Что мешает БП спустить вниз столба и не гонять каждый раз дорогущую вышку с тремя рабочими для замены драйвера. Один москвич пожаловался, что на некоторые объекты приходиться скалолазов вызывать и платить по 25 т. р. за замену одного светильника...
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    @Dale85,
    Поподробнее можно ?
    Про усложнение обслуживания.
    Про использование источников стабилизированного напряжения.
    И ещё - очень прошу по делу и без оскорблений...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Падение напряжения пофиг, если 1) внизу стабилизатор тока и 2) провода в столбе были рассчитаны для пусковых токов ДНаТ и МГЛ.
    А вот плюс и минус светодиодов перепутать опасно. Желательно защитный полевик (или диодный мост) вставлять в верхний корпус. И кондёр с TVS-стабилитроном против временных неконтактов с драйвером.
    Можно брать светильники с герметичным и откручиваемым драйвером и самостоятельно его относить от светодиодов, если изготовитель это разрешит без потери гарантии.
    Где-то я выкладывал фото китайской промышленной лампы Hengstar (high bay) с развесистым радиатором, там прямоугольный металлич. драйвер Mean well сверху прикручен был. Т. е. 2-4 винта и он отделяется.
    P. S. ещё датчик температуры не будет спасать светодиоды уличного фонаря от включения днём и перегрева корпуса солнцем, но если 5-ваттные LED включены на 1 Вт и корпус снаружи не чёрный - не сгорят (наверное).
  11. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Первым делом стОит прикинуть температуру нагрева или даже перегрева этих устройств при длительном режиме работы. Не исключаю, что придется прикручивать костыль в виде вентилятора охлаждения и заодно прикрутить термостат термозащиты в соответствующем месте, чтобы в случае чего просто погасло всё без дыма .
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    При монтаже - нужно смонтировать 2 точки подключения, а не 1, плюс более технически подкованный персонал, который не сделает переполюсовку и не будет соединять драйвер и светодиоды "на горячую" = удорожание/усложнение.
    При неисправности - нужно проверить 2 точки, а не 1 = удорожание.
    Использование источников напряжения вместо источников тока = снижение энергоэффективности и удорожание. Плюс потери напряжения на длине проводов / либо использование более толстого сечения.
    Если ставить герметичные разъемы, как говорит @user343, то опять таки удорожание, ибо хороший разъем стоит денег, а пара разъемов может составлять стоимость светильника. Плюс их нужно правильно установить, ато бывало, что при наличии хороших разъемов но кривых рук всё промокало и коротило.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А сымысл жаловаться? Когда светильники устанавливаются в труднодоступном месте, то нужно либо просчитывать все риски и расходы на их обслуживание или не ставить их. Ибо нет смысла ныть про стоимость ТО и запчастей после покупки нового мерседеса.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Удорожание ?! За счёт увеличения точек подключения ?!
    Давайте разбираться.
    Как подключается светильник там, наверху ? Обычно через колодку, которая спускается в трубу. Так ? 3 провода (фаза, ноль, заземление).
    Теперь достаточно 2-х. Экономия ?! Дальше, внизу очень удобно и недорого работать одному электрику. Причём как при монтаже светильника, так и при неисправности. Так ? Опять экономия ! Скажу по секрету - лампы менять на высоте не придётся, как и светодиодные герметичные модули. Чаще меняют драйверы...
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    При замене светильников на высоте по ТБ должно учавствовать 2 человека. Ибо 1 работает, 1 на подхвате.
    При установке:
    Светильник нужно установить наверху, подсоединить к проводу, потом еще подключить этот провод к источнику тока и сам источник тока к проводам питания. Итого 3 подключения вместо одного, и всеравно гнать вышку. Плюс не все столбы имеют внутренне пространство (на ж/б опоры тоже светильники ставят). И не везде питание идет из земли.
    На объекте никто не будет выяснять неисправность, ибо время = деньги. И не зная что вышло из строя всеравно нужно будет приезжать с вышкой и при необходимости проверять и там и тут. Но поскольку время вышки дорого, плюс неудобства от ее установки. Проще сразу махнуть нерабочий фонарь а уже на базе смотреть что с ним.
    Так что не в тех местах экономить хотите
