1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Сейчас стоят галогенные лампы и трансформаторы осрам на 12 в со встроенным плавным пуском. попробовал поставить светодиодную лампу на 12 в, какое-то странное поведение, мигает, трещит и т. п. это из-за плавного пуска? я так понимаю, что задача вообще не решаемая и менять надо на димируемые светодиодные лампы mr16, которых не существует в природе. трансформаторы тоже как-то выбрасывать не хочется, всё-таки какая-никакая, но безопасность для сан. узла. т. е. получается выхода нет?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Убрать транс и поставить обычные диоды на 220.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    К коридоре 2 тр. заменил. Поставил лампы на 220
    63C1F8D3-B8E3-4395-B519-64B7E3C8B005.png 3647A716-3637-45AC-9ACC-6677A2A211B1.jpeg
    А вот в санузлах уже лет 5 работают на 12V,там тр-р Osram. Оставлю как есть если что
  4. Alexey472
    Alexey472
    Alexey472
    Добрый день, что нужно для экономии энергии лампы LED 400вват
    Достаточно ли будет подключить такой блок питания?
    И как это все устроено, не нашел внятной информации
    Блок питания для LED SmartBuy SBL-IP20-Driver-400W 400 Вт
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А теперь еще раз сами прочитайте вопрос свой.
    Какая еще экономия энергии лампы?
    Если это лампа на 400 ватт, то у нее есть свой блок питания.
    Либо вы что-то не то пишете
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если LED лента (или 12В мега-лампа) на 400Вт и блок питания на 400Вт, то для экономии вместо "плюшевого" смартбуя надо поставить БП с повышенным КПД и/или корректором коэфф-та мощности, тогда хоть потери в 220 В проводах снизятся. Но срок окупаемости такой модернизации весьма длинный будет, зависит от частоты отказов плохих БП.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Приветствую. Есть потолочный светильник Luxel
    Вопрос: не ухудшают ли температурный режим СД рассеиватели (1:14 видео)? Может, есть смысл их убрать совсем?
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    ...Вчера купил лампочку в Светофоре. Похоже, скоро останется только эта сеть
    На упаковке (и лампе !) написано: " 15 Вт ".
    Померил ваттметром - 4.5 Вт ...
    Да, забыл указать цену...или сами догадаетесь ?!...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А лампу и упаковку можете показать?
    Это конечно лихо так завысить мощность.
  10. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Купил светодиодные лампы GU5.3, вместо галогеновых G5.3. У галогеновых ламп ножки заостренные, а у светодиодных ножки плоские с небольшим сужением. Из-за этого они портят патроны. Два из трех испортил. Остальные не стал трогать.
    Что, для GU5.3 свои патроны?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По выводам это практически одинаковые цоколи (только длина выводов отличается немного).
    Выводы GU5.3 тоже круглые бывают. Возможно, у данных светодиодных просто косячно сделанные выводы. Хотя, не представляю - что там в патроне можно испортить "ножками" лампы. Разве что, расколоть лицевую пластинку с отверстиями под "ножки", если плоские "ножки" толще круглых...
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Рекомендую - полезный тест GX 53. Многие вопросы потом сами отпадут...
  13. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Контакты в патроне не раздвигаются ножками, а сминаются, потому что, ножки ламп GU5.3 имеют плоские концы, а не острые, как у G5.3
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это изготовители схалтурили (сэкономили). Один с формой концов ножек лампы, а второй с качеством (толщиной металла) контактов патрона.
    Раз у Вас так совпало, то можете самостоятельно ножки подточить.
    GU5.3 тоже бывают с острыми цилиндрическими ножками.
  15. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    @Константин Я., не чревато поломкой ламп? Я уже думал патроны менять...
