1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так аккуратненько...
    Если лампу зажимать в тиски и рашпилем "с двух рук", то можно и сломать. :)
    А надфилем аккуратненько - ничего "опасного" для лампы.
    В принципе, вроде два патрона из трех всё равно менять (сломали ведь?). Ну а в дальнейшем можно проверять ножки до покупки - даже у серии "эконом" бывают заостренные.
  2. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сеть проверяли на помехи и просадки от включения вентиляции?
    Какие лампы у вас- может очень чувствительные к помехам и просадкам?
    Как приточка работает? Скорее всего она создаёт помехи и просадки.
    Конечно самое лучшее вызвать хорошего специалиста- так как не совсем понятно что вы там пробовали и самое главное -как это делали.
    Что у вас там за стабилизатор, UPS?
    Как они подключены?
    Что бы разобраться виртуально нужно много подробностей.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мигание с какой частотой? и модели всего оборудования?
  5. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    -Диммер werkel симисторный 600 Вт, мощность ламп не превышает мощность диммера.
    - Лампы Gaus, Osram, Sun Lumen и галогеновые пальчики
    - Приточка, как заявляет вентиляционщик, имеет однофазный двигатель, первая ступень 7,5 кВт
    - Мигание происходит через 2-3 секунды, как филаментов, так и галогеновых ламп. Светодиодная лента и светильники с драйверами не реагируют на приточку и просадки, работают отлично.
    - UPS CyberPower UTS650E 360W
    - Вводной кабель на электрощит 5*6
    - Все кабеля вводной и отходящие линии находятся в одном кабель канале
    - Все линии питания освещения находятся на одной стабильной фазе
  6. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    С вами можно связаться по телефону? Весь процесс и глубину проблемы сложно описать. Приходили на объект 10 специалистов и никто ничего не решил!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это были не специалисты :)
    не может быть на одной фазе 7,5квт
    Разделите линии и поставьте на каждую отдельный диммер
  8. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Так и было раньше, каждая линия по фазам раскинута и на каждую линию диммер установлен. Проблемы уменьшились после посадки диммируемых линий на одну стабильную более менее фазу, но осталась проблема с приточкой. И в этом проблема.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Специалиста с осциллографом приглашали? Сеть проверяли?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да тогда анализировать сеть полностью
    бесперебойник не поможет если сеть плавающая или с большим количеством помех
    Но выход всегда есть
  11. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Приходили электрики с обслуживающей организации, проверяли тестером, осциллограф им не ведом. Выявили одну более менее стабильную фазу в 248 В и на ней теперь висит освещение все группы, но вопрос встал в приточкой.
  12. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Я понимаю, что выход есть и вся суть моего вопроса в том, какой это выход!) Выход по устранению помех, то каким образом!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужен не просто элетрик- а продвинутый электрик или инженер- электрик.
    Нужно, как написали выше, проанализировать сеть на помехи и найти что эти помехи создаёт.
    Это делается на месте и не быстро.
    При поиске специалиста именно такую задачу ставьте и это озвучивайте по работе.
    ...Вы бы написали где это находиться.
    И добавлю- что подобное встречается уже не редко.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, проблема в двигателе приточки (конденсаторе)? И почему 1ступень, как подключен?
  15. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    По поводу ступени это ложная информация. Двигатель однофазный максимум на 1 кВт и подключен напрямую без частотника.
