1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите по использованию светодиодных энергосберегающих ламп. У меня в доме освещение 12в. Можно ли такие лампы устанавливать на улице? Точнее, на открытой террасе, под козырьком. Как они ведут себя зимой, при минусовой температуре?
  2. volt
    volt
    volt
    У меня висят на улице в светильниках и просто в патроне, не замерзают как люминисцентные. А 12в у вас не переменка идет случайно7, что бы проблем не было...
  3. volt
    volt
    volt
    Помучайте продавца, если точно помню у Эколы 1год гарантии) Еще есть Джазвей 11вт, тяжелая с большим родиатором и тоже 1год гарантии)
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. Питание от АКБ 12В. В доме висят такие лампы.
    LED 4W/841 380Лм MR16 GU5.3 50т.ч.12V (52х50) (аналог 50W) #
    Врежу в вагонку на потолке козырька.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставте светильник подходящий для улицы и все хитрости
    В паспорте на лампы не написано от какой температуры работает
    Просто 60 % яркости на время прогрева
    Ecola светит очень ярко
    Но исполнение GX 53 жене не понравилось - лампа выступает за край плафона на 4-5 мм
  6. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Для меня это даже неплохо. Лампа светит не только "под собой", но и захватывает угол пошире.
  7. volt
    volt
    volt
    Это большой плюс этих ламп, для тех у кого низкие потолки.
    Но
    к этим лампам больше выбор светильников.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Очень очень оптимистичные хар-ки, улыбнуло, особенно цветность 841
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И стандартный привычный размер
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    У меня в паре комнат сделаны гипсокартонные потолки 6см. Туда оптимальнее всего именно "таблетки".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня именно такие стоят на карнизе кухонного гарнитура. 7 штук. Заменил ими энергосберегайки Экола 11 Вт. Светят значительно ярче и главное, зажигаются сразу.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    есть Gx70 они глубже и шире, зато лампа заполицо
    Пробовал эколу LED gx53 8вт - ни о чем, 12вт минимум
    после экспериментов для жилых комнат выбрал светильники-стаканы под G9 и лампы типа кукуруза,
    иначе никаким другим способом не получить рассеивание света.
    Но эти лампы похоже не диммируемые, теперь ищу такие же но под диммер.
    В коридоры и холлы либо GX53 12W либо GX70 8-9W
  13. Al148
    Al148
    Al148
    В ртутных и светодиодных ламп пульсации связаны напрямую с частотой генератора-преобразователя. В своё времы "трубки" мигали с частотой 100 гц (мах/о т. е. 100%), в светильниках из двух - вводили фазосдвигающие конденсаторы. Лампа накаливания - инерционна и "мигает" 100гц - не более 2- 5%. (возьмите фото-диод/триод и подключите его к Осциллографу). Если у светодиодных ламп есть выпрямитель и фильтр, после преобразователя - миганий не будет (минимум). Надо изучить схему лампы.
    Еще спектр ламп - он важен. У светодиодных - очень узкий спектр излучения. Хорошо или плохо и на сколько - это к врачам...
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    У купленных три года назад задорого (а дешёвых тогда не существовало) диодных ламп действительно, цвета окружающей обстакановки искажаются. Впрочем как и у маломощных ламп накаливания. Выше писал, что купил дешёвую за 500р (а как подсказали, такую же можно и за 300р найти) спектр на уровне компактных люминисцентных ламп (т.н. энергосберегающих). По ощущениям свет от диодной приятнее/естественнее, чем от лампочки Ильича на 60 ватт. Прогресс не стоит на месте.
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Для сравнения с китаем - "чистокровный европеец", световой модуль Бриджлюкс, всего 7W, но под стабилизированный по току (350 мА) драйвер. При Ra>80: 4000К - 750Люм, 3000К - 660Люм, 2700К - 620Люм. При Ra>90: 3000K -580Люм, 2700К - 525Люм.
    Цвет белый матовый, причем структура под матовую водуэмульсионку, корпус алюминиевый, поддерживает диммирование, если драйвер на это способен, есть IES файлы. В том же дизайне в каталоге есть варианты светильников, и под трек, и накладные, двойные и т. д.
    В живую, конечно, маешь - весчь, очень не бюджено. Но к таким вещам надо относиться как к хорошей дорогой мебели.
