1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    конденсатор заменить
  2. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Это помещение кальянной в Самаре. Боюсь, что таких специалистов в нашем городе нет. Ещё один момент- при запуске всей системы электроснабжения, при включении вентиляции сработало вводное УЗО на 100 mlA. Монтажник вентиляции попросил подключить его оборудование на прямую, минуя данное УЗО. Не знаю, есть ли здесь взаимосвязь с происходящим сейчас
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Второй раз :hello:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю что есть. Просто не получилось найти сразу. Не там искали. И не тех специалистов.
    Это приличная утечка. Опасная для жизни людей.
    Да, может быть.
    Поймите правильно - все такие случаи нужно разбирать на месте.
    Или, если через форум - нужна куча подробностей, на множество страниц и человек на месте должен разбираться в электрике.
    Не известно что там вообще с оборудованием - может быть опасным для жизни.
    Доводилось встречаться с вен. оборудованием которое было неправильно спроектировано и смонтировано- в итоге при определенных режимах становилось опасным для жизни людей.
    Я пока думаю что у вас сеть с помехами от какого либо оборудования.
    Вы можете сами поэкспериментировать (если конечно сможете)-
    1. Включить ваши лампы, то что моргает, в другом месте. Например дома.
    2. Выключить вообще всё физически (рубильниками или отсоединив кабели) - включить только лампы.
    3. Включать лампы с различным оборудованием.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    один из вариантов это полная развязка освещения от сети, например освещение сделать на постоянке 12-24 вольт, блок питания с большим диапазоном рабочих напряжений, регулировка стандартными шим
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Подключите ваши лампы напрямую, минуя диммер, если мигать перестанут значит диммер виноват.
  7. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Скажите, развязать сеть освещения на переменке 220-220 В? На 12-24 не вариант переводить в виду используемых ламп, которые жёстко подобраны под интерьер и заказчик не хочет их менять
  8. msk-electro21
    msk-electro21
    msk-electro21
    Перебрал кучу диммеров, но результат не изменился. Лампы Е14, понимаю что драйвер в них не на высоте. Пробовал лампы различных производителей от дешёвых до дорогих, только приточка играет роль
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точнее светильники подобраны, а лампы можно поменять на 12-24
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    ИБП с двойным преобразованием (постоянным). Например APC Smart SURTxxxxXL
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Варианты убрать помехи — либо ИБП двойного преобразования, как советовали выше, либо более дешевый вариант — инверторный стабилизатор напряжения. То же самое двойное преобразование, только без аккумуляторов.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы уверены (точно, 100%) что проблема в приточке- нужно разбираться с ней.
    Вы выложите всё подробно про приточку в соответствующей или отдельной теме.
    А дальше уже нужно смотреть и обсуждать.
    Я уже писал - или специалиста на место или всё подробно, ясно и четко выкладываете на форум
  13. shapka1978
    shapka1978
    shapka1978
    Народ, помогите разобраться. Имеется квартира со стандартным ремонтом от застройщика. Решил я установить светодиодные потолочные светильники в разные комнаты. Визуально нравится белый свет, что-то в районе 4000К. Купил я в Оби китайский светильник Leek Sonata. И всем вроде бы доволен: светит ярко, режимы всякие и прочее. Да вот незадача. Меняет эта китайская штуковина режимы при каждом включении выключателя. С пульта всё норм, запоминает последний работающий более 5 секунд, а вот с выключателя меняет и всё. Прдскажите знатоки, это косяк отдельного светильника? Или это вообще присуще многим китайским типа "умным" светильникам? И что вообще подобрать в квартиру (коридор, спальни, зал) чтоб светило белым и чтоб нормально работало, а не меняло само по себе режимы. Просто какой светильник не посмотрю, у всех куча режимов, пульты, и уже страшно покупать. Заранее спасибо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По вашему светильнику- уже на форуме обсуждали подобное поведение светильника - люстры. Нужно поискать.
    2. Купите обычную люстру с хорошими, стандартными светодиодными лампами.
    Люстры под стандартные лампы есть и разного дизайна и разного исполнения. .
  15. Rikoqwerty
    Rikoqwerty
    Rikoqwerty
    Добрый день. Нарисовалась проблема.
    Может сталкивался кто? Есть диммер на кухне на 400 вт. Приобретены светодиодные диммируемые лампы по 7 вт. На видео вы можете видеть одну галогенную (были изначально).Галогенные на 50 вт. Заменены на светодиодные по причине того, что диммер не справлялся+энергосбережение.Как видите у светодиодных есть проблемы с минимальной яркостью. у галогенки он действительно минимальный. Всего лампочек 14, поэтому с такой минимальной яркостью, которые имеют светодиодные, получается слишком ярко даже на самом минимуме. Прошу совета. Нужны либо галогенки с меньшим вт либо другие светодиодные с хорошей минималкой по яркости.
    Видео здесь
    https://vk.com/wall-86333561_1066122
