1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер.
    Прошу рекомендаций по выбору светодиодных ламп с цоколем G9, по критерию максимальной длительности работы.
    Требования:
    1. Прозрачная колба
    2. Тёплый свет
    3. Индекс цветопередачи более 95
    Вопрос цены - вторичен перед требованиями.
    P. s. опрос в теме посмотрел- консенсуса в нем не увидел.
    P. P. s. в люстре 12 ламп, надоело их менять раз в месяц-два.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если для вас принципиально важна качественная цветопередача, подумайте над вариантом установки освещения светодиодной ленты RGBW, которая позволяет регулировать цветовую температуру освещения. Светодиодные ленты при нормальном монтаже могут быть очень долговечны. Также можно установить в один широкий профиль ленту RGB и тепло-белую ленту.
    Ещё можно добавить в люстру накальные лампы, но такой вариант не решает проблему долговечности.
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ремонт делать я не планировал. Люстра уже установлена. Вопрос возник по итогам года эксплуатации.
    Не только долговечности, но и энергосбережения.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Rgbw не дает регулировки цветовой температуры а лишь смешивает цвета.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    G9 и ваши требования несовместимы ибо размер лампы не дает достаточгого теплоотвода. Переходите на низковольтные лампы и поставьте блок плавного пуска в основание люстры
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Цвета конечно же смешиваются в конце концов.
    Но если светильник оснащён контроллером, отдельно регулирующим яркость каждой линии -
    Белый-Красный-Зелёный-Синий (W-R-G-B), то можно вообще устанавливать свет или чистым в любой линии или произвольным оттенком Белого: Холодный-Дневной-Тёплый.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Можете чуть развить свою мысль?
    1. Люстра дизайнерская, переходить на низковольтные лампы (G4 ?) - менять патроны?
    2. Лампы светодиодные, разве для них, как для ламп накаливания, целесообразно ставить устройство плавного пуска? Или вы имели в виду не устройство плавного пуска, а блок питания 230/12В?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не измените вы оттенок белого, потому что он у вас всего один - холодный или теплый - в зависимости от ленты, а белый ЦВЕТ созданный из смешения rgb светодиодов ленты не подходит для освещения. Это просто смесь 3х цветов с синим или красным оттенком разной интенсивности, а не белый свет определённой цветовой температуры, про цветопередачу при таком свете вообще молчу
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Дело в том, что RGBW лента использует сразу две технологии генерации белого света, люминофорную и многокристальную.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Белый_светодиод
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чуть криво написал в предыдущем посте.
    У led ламп G9 CRI будет не больше 80-85 и более низкий световой поток при стандартном размере (есть и "мощные" но они обычно толще/длиннее и не везде проходят.
    Для светодиодных ничего ставить не нужно (ну можно конечно линию света на стабилизатор 220v завести, но это продлит жизнь схемотехние драйвера, но не спасет от смерти при невысоком качестве ламп (сякие там навигаторы, эколы и прочие).
    Из того что мог бы посоветовать из живучих- Ledvance (osram) все остальное - как повезет.
    Так что ставить светодиодные = CRI меньше желаемого и еще и терять яркость.
    Либо оставлять галоген и поставить блок плавного розжига (цена копеечная) а вот спасти ресурс может конкретно. Ну и выбирать галогенки брендовые- как вариант те же Osram.
    Дальше уже извращения из серии замены цоколей с G9 на gx5.3 (mr16) и использование низковольтных пальчиковых галогенок с эоектронным блоком питания...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дело в том, что у вас будет один оттенок белого установленный в кристалле, при этом невысокого качества, и 3 цветных светодиода. И из этого набора вы ни при каком желании не получите возможность нормальной регулировки цветовой температуры (для этого нужно иметь 2, а лучше 3 ленты - W, DW и WW) и из RGB диодов не получите белого оттенка с приемлемым для освещения качеством - спектр свечения кристаллов очень узок. Поэтому все эти RGB ничто иное как декоративная подсветка, а свет должен быть из нормальных белых кристаллов
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот вам для понимания спектр белого цвета из RGB светодиода
    И спектр монохромного белого светодиода
    Надеюсь увидите разницу
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Было бы все так просто, никто бы не делал одноцветные светильники, а ставили бы rgb светодиод и каждый бы настраивал нужный оттенок- экономия на складах и логистике огромннйшая
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Замечательно.
    А теперь постройте спектр из суммы RGB светодиода и люминофорного светодиода, как это происходит в RGBW светодиодных лентах. Видите разницу?
    Такая лента совмещает относительную гладкость спектра и возможность регулировать его в разных областях.
    Это все замечательно, да только светильники с высоким качеством спектра и регулировкой пока что в разы дороже бюджетных вариантов. На дешёвые спрос многократно выше.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1- на моем примере был спектр белого высококачественного светодиода, коих в лентах не ставят, и в них нет такого широкого и равномерного набора волн а будет чтото типа вот такого
    Ну и rgb светодиод даст вам 3 узких пика в этом графике и больше ничего.
    А во второй части вашего поста вы сами себе противоречите, гоаоря что саетильников с качественным rgbw светом нет на рынке, но ведь если бы лента давала хороший свет, что мешало бы устанавливать ее в светильник? Цена управления-копейки
