1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
    Да, вроде оно, спасибо)
  2. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
    Спасибо большое за ответ) очень помогли. У меня всё для новичков, мало в чём разбираюсь, знаю только стандартные лампочки.
    Да, сразу нашёл с таким цоколем в магазине. Спасибо.
    Товарищи, в какую ветку лучше обратиться с вопросом грибка и плесени на стене?
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/8552/page-38#post-27666316
  4. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
  5. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Пара вопросов по выращиванию рассады под светодиодами:
    сколько нужно люмен огурцам и помидорам? где то читал что 6000.
    выбрал лампочки по акции Philips А60 13Вт Е27 6500К 1250 люмен Ecohome LED Bulb 929002299817 вроде как по науке что бы получить 6000 люмен на м2 рассады нужно +-5 лампочек.
    будет 2 стеллажа на несколько полок каждый, лампы со снятыми рассеивателями в 30 сантиметрах от растений, и я подсчитал что лампочек нужно как то многовато.
    вопрос а свет с соседнего стеллажа как то учитывается?
    не хочу светодиодную ленту так как это возможно на 1 раз а ленту потом никуда не дену + лишние сложности подключения.
    или где можно глянуть готовый проверенный вариант стеллажа для рассады на свтодиодных лампах Е27.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вам в тему про освещение растений, она по соседству с этой.
  7. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Столкнулся с банальным риторическим вопросом выбора между светодиодными светильниками в сборе и светильниками под светодиодные лампочки, в связи с чем вопрос: когда в описании светильника пишется, допустим, "максимум 60 ватт" - это относится же к любого вида лампочкам, и ему по барабану, 60 ватт галогенки, энергосберегайки или led лампы там будет? Соответственно, если стоит задача получить максимальную яркость, то я беру это максимальное значение лампы, указанное для данного светильника, нахожу максимально яркую светодиодную лампу с наибольшим количеством люмен при мощности в 60 ватт и ставлю в светильник такие лампочки, верно?
    Меня просто слегка смущает вопрос перегрева, потому что в готовых-то ответственный производитель уже сам должен был предусмотреть допустимое нагревание, а как светильник будет взаимодействовать с сторонними лампочками (в плане перегрева) - бабушка надвое сказала. Поправьте, если ошибаюсь
  8. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Смотрите мощность, на светодиодных лампах написана мощность, обычная, 9-15 ватт. Куда вы собираетесь вставлять на 60 ватт?
  9. Ratos
    Ratos
    Ratos
    60 ватт я взял с потолка для примера. Но вообще если будет возможность вставить лампочки по 60 в светильник (а я встречал в описании светильников, которые сейчас смотрю 45, 50, 60 ватт в качестве максимума), то я и вставлю, потому что у меня чудовищно темная комната с высоким потолком и темно-коричневыми стенами
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Ratos, видел настольный светильник с стоваткой при максимально разрешённой 40.
    Плафон расплавился.
  11. Ratos
    Ratos
    Ratos
    О чем и речь. Я выше-то разрешенных ставить не собираюсь, на пожары и по телеку посмотреть могу, но вот насколько точно измеряют производители максимальный уровень разрешенных, насколько соответствуют заявленным характеристикам производители самих лампочек, насколько разная теплоотдача у ламп одинаковой мощности разных производителей...короче, как-будто в светильнике со сторонними лампочками вероятность, что что-то пойдет не так выше
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Производитель светильников, оговаривая максимальную мощность лампочки, ограничивает количество выделяемого лампочкой тепла, а для накальной это практически потребляемая мощность за небольшим вычетом световой мощности. Т. е., если прямо не оговаривается использование только светодиодных ламп, то допустимая мощность лампочки заявлена для накальной. И, естественно, светильник выдержит светодиодную такой же потребляемой мощности. В принципе, даже в разы большей, т. к. у светодиодной бо́льшая доля потреблённой энергии улетает со светом, чем у накальной (правда, надо на провода и выключатель светильника "оглядываться" - какую мощность они выдержат).
    Но тут вылазит другая проблема - перегрев самой лампы. Накальная лампа выдерживает гораздо более высокие температуры, чем светодиодная.
    Чисто по своему опыту, я бы не советовал ставить в закрытый сверху плафон (плохое охлаждение) светодиодную лампу с потреблением более чем примерно 1/3 от мощности указанной на светильнике для накальной лампы, а лучше ограничиться 1/4. Но, если светильник состоит только из патрона на шнурке, то спокойно можно использовать светодиодную лампу указанной на светильнике мощности.
    Ну, а насчет "может пойти не так", то это однозначно - чем больше возможностей у пользователя вмешаться в устройство прибора, тем больше вероятность, что что-то в его работе пойдет не так. К сожалению, нынче уже и смена лампочки уже достаточно серьёзная процедура, которую лучше не позволять проводить любому пользователю. :aga:
  13. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Ничего он не должен. Он сделал светильник или лампочку, а дальше вы её купили. И пользуетесь с гарантией. Отказал по гарантии -вам повезло. Отказал после гарантии -впред в магазин за новым. Всё.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, дизайнер нарисовала 80 точечных светильнииков не считая люстр и прочего. Не много ли это на 140 квадратов. Лампы скорее всего будут светодиодные 7 вт 560 лм. Одно дело теория - это я могу посчитать, а на практике?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В сумме примерно аналог 5кВт "старых" накальных ламп. :ogo:
    Пара "светодиодных" ватт общего освещения на 1м² уже довольно ярко, даже для чтения (с бумаги). Хотя читать/работать лучше под дополнительным местным освещением.
