1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Спросите у вашего дизайнера на чем основан просчёт. Если грамотный дизайнер, должен был просчитать в каком нибудь DIALux. Если нет, что более вероятно- гоните в шею.
    Ну и использовать лампы-так себе экономия, потом все равно постоянно будете докупать, выйдет в стоимость нормального Led светильника
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А "нормальные" Led светильники не перегорают? А если перегорают, то как часто?
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Стоимость НОРМАЛЬНОГО LED светильника ноне вылезет тысяч по 5... Из них половину будет качественный БП с защитами стоить. Так что есть смысл и в маломощных лампах именно в большом количестве и с включением освещения по зонам. Я бы брал вообще на 3-5 Вт лампочки и с большим цоколем Е27, или плоские GX53. Это если готовые использовать.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    По опыту обращений 7-10 лет. в основном драйвер выходит из строя и это в основном при 12-24 час. эксплуатации (ритейл, гостиницы и т. п.). Если загляните в условия гарантии по лампам, там есть условие по непрерывной работе не более 3-4 часов. Чудес не бывает, тепло надо рассеивать. радиатора нет, рабочая температура высокая, деградация диодов быстрая.
    У человека, судя по плану, нормальный ремонт с дизайном. "Груши" а-ля накал ну ни как не впишутся в интерьер, под GX53 - тоже только дешман из светильников на рынке, да и приличных ламп очень мало. У ламп 3-5W -маленькая сила света, особенно если у Вас угол лампы 120гр. Т. е. на потолке будет ярко, как на солнце, а на полу (столе) света мало. Поэтому нормальная "точка" идет с углом 24-45 градусов.
    Аналогичные лампы с углом 30-40гр. делают в основном "бренды", стоят уже не мало.
    Одно из показаний качественного светильника - наличие файлов с кривыми света для возможности просчета освещенности в программах.
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну это смотря как эти груши повесить. Можно и практически утопить в подвесной потолок.
    А дешманские практически все лампы в продаже - 5Вт лампа должна давать около 1000 люменов с диодами 220 лм/Вт. Но 80 шт это дело нивелируют. А на стол нужна локальная подсветка, а не с потолка. Чтобы теней не было. И с оптикой на диодах, чтобы в глаза не лупило.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    уже оплачен дизайнер и понято, что она проходимка. В эти корпуса ведь возможно вставлять светодиодные лампы
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я начинаю чуть разбираться в теме :) лед - это светодиод? но ведь в эти цилиндрические накладные светильники можно вставить светодиодну лампу. Такой вариант чем плох? И какой цоколь выбрать?
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    В люминисцентные светильники просто так диодную лампу не воткнуть. А на GX53 я только светодиодные лампы видел. А вообще этих светильников и вариантов ламп море - выбирай не хочу...
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Кому то и Запорожец машина.
    а такие есть лампы? Пока не встречал.
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Диоды то такие есть? А вот то что не встречали ламп - это да. Слишком дорогие получаются видимо. Проще мусора наклепать и продавать. Ламп не встречал, зато встречал светильники такие. Вот только цена... Штук 10 китайских можно купить.
    А почему бы и нет? Ремонтировать можно наверное и топором... Так что для деревни вполне себе тарантас. Как и Нива.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Здесь не любят давать конкретные советы. Но я советую Lexman G5.3 7 Вт.
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Греются сильно в таких корпусах на 7Вт. Лучше на 5W брать такую... Я лампу на прищепке одну на такую лампочку переделывал. А у автора она в закрытом объёме работать будет...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На практике очень большое разнообразие форм и конструктивного исполнения точечных светильников.
    И светить могут по разному и греться то же по разному.
    Какой угол освещения, на каком расстоянии это 560лм?
    Так же какой дизайн помещений, какое лично ваше восприятие точетных светильников. Кое что обозначили в видео выше - учтите это.
    Очень много ньюансов и тонкостей - что бы коротко и однозначно ответить на ваш вопрос.
    Соедините в несколько линий, можно отключать как захочется. Так же можно рассмотреть вопрос с регулировкой. И конечно - личное восприятие - одни любят поярче другие потемнее в помещении.
    Так же точечные светильники могут быть не только элементом освещения - но и элементом дизайна - то есть для красоты помещения.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там есть один ньюанс. ;) Они легко разбираются, и после удаления одного резистора становятся почти вечными.
