1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Только это не встраиваемый и не точечный и совсем не для дома. И вообще никак не подходит под запрос
    И да, можно забыть про филипс, осрам и причие до конца всего санкцилнного бедлама. Поставок нет.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Arlight и в наличии и с гарантией. Если без желтизны то 4000к
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Осрам я и сейчас закупаю со скидками и неделю назад купил их 5 коробок по 5 штук разной формы
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Какие светильники вы купили? Я про новые поставки. То что есть на складах кончится и нового пока не будет
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Новые поставки понятно что пока не будет, хотя с учётом что Осрам свет подразделение продали Китаю то он точно будет.
    Да и Филипс бытовой оказывается продали китайцам .
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это хорошо, что продали. Теперь качество повысится. ;)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну я к примеру на Осраме сижу по светодиодам, даже на авто, все отлично. Вот переносные фонарики, из 5 - два с браком.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Они и шел всегда из китая, только через европу
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Друзья, Филипса нигде не нашел, может кто подскажет:
    Feron нормальный Китай? (не мерцает, быстро не перегорает?)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    А теперь из Китая через Китай, европейского там нет уж больше ничего)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ферон- самый бюджетный Китай, но срок своей гарантии отрабатывает.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы чистый Китай не брал, либо тщательно изучите, свет часто неприятный у них по качеству и бывает отказывают через одну.
    В ситилинке, днс посмотрите .,там Осрам был по старым ценам, а может и филипс
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Врезные ⌀200 мм у филипса есть с отдачей 141 lm/W (и 149 есть), гарантией 5 лет:
    Код заказа: 910505100837
    Начальная светоотдача 1300 lm
    Нач. корр. цветовая температура 4000 K
    Нач. индекс цветопередачи >80
    Начальная цветность (0.38, 0.38) SDCM <2
    Начальная входная мощность 9.2 W
    Вес нетто (шт.) 1,100 kg
    но цена забугорная €160.00 · ‎In stock
    90 мм - экзотика, даже там нет (зато матрицы Cree).
    "Диаметр (мм) 108
    Высота (мм) 112
    Монтажное отверстие (мм) 97
    Мощность (Вт) 13
    Световой поток (лм) 900
    Угол рассеивания (°) 49
    Коэффициент мощности > 0.97
    Коэффициент пульсаций (%) < 1
    Энергоэффективность (лм/Вт) 69 - фу, признак разгона или перегрева
    Цветовая температура (К) 4000
    Индекс цветопередачи (Ra) > 93
    Диапазон напряжений (В) 200 - 240
    Диммирование нет
    Темп. диапазон (°С) от +5 до + 50
    Защита (IP) 40
    Материал корпуса алюминий
    Защитное стекло поликарбонат
    Срок службы (лет) более 10
    Гарантия (лет) 5
    Наличие сертификата да
    Производитель светодиода Cree Inc.
    Марка светодиода CXA 1507
    Марка драйвера LF-GIR015YS0300H"
    а кто отличит включенный встраиваемый светильник для дома от такого же для "серьёзного бизнеса" (гостиниц и т. д.)? :)
  14. asp91
    asp91
    asp91
    Здраствуйте!)
    Нуждаюсь в совете, так как сам не опытный.
    Что можете сказать про эту схему светодиодных ламп. драйвер: Мощность: 50 Вт Входное напряжение: 85-265 в Ток на выходе: 1400mA
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если только собираетесь - не вздумайте покупать.
    Если купили - примите соболезнования...
