1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. asp91
    asp91
    asp91
    Почему?)
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    От чего горят светодиодные лампы? может от плохого контакта?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    От перепадов напряжения и от плохого качества изготовления - дешёвые китайские горят только так
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    GBS electrik, от чего перегорают?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    выше написали -
    Дешевая схемотехника у ламп - небольшое изменение напряжения и они перегорают.
    Могут от времени - схемотехника выходит из строя.
    Могут от перегрева - схемотехника перегревается и сгорает.
    Дешевые делают дешево- и служат недолго.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    электрик сказал типа от плохого соединения в проводке, например, от скрутки. но я хоть и не электрик, думаю это бред
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Скорее всего бред, светодиоды мало потребляют, проверьте какого названия лампы поставил электрик и какие у вас горят. Ваго не обязательно, клеммная колодка вполне хороша. А то ваго в цене конское стало :aga: а китайцы неизвестно что за медь применяют, они любят все подделать и зафигачить по качеству.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен с Вами. Для пользы дела разберите хоть одну лампу и выложите здесь фото платы.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    перегорают у соседки. вообще, каким кабелем развести проводку и как соединять? один электрик говорит одно, другой другое.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Довольно распространенная традиция - 2,5 квадрата на розетки, 1,5 квадрата на освещение. На специфичные нагрузки - плиты/котлы/нагреватели - смотреть по мощности устройств.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    И за окислением контактов и качеством розетки смотреть, сегодня одна более менее нормальная но китайская розетка оплавилась от нагрузки в 3 кВт, думаю контакты окислились что ли хотя и этот лезард тот ещё какулько:aga: тройник до этого сплавился, понакупал по юности.
    Т пласт- тоже сплавился от мощного сварочника - аж 2 розетки - тоже хрень полная. .
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет, подскажите как лучше сделать зелёный и жёлтый овал? 1) объединить и включается в прихожей
    2) разъединить и отдельная кнопка в студии
    3) объединить с кнопкой на студию
    Спасибо
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для начала- равномерно распределить светильники по площади, с учётом мебели.
    2. Лучше всё отдельно, с прокладкой отдельных кабелей. Если что - это позволить внести изменения в процессе эксплуатации.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
