1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. bekaszakaz
    bekaszakaz
    bekaszakaz
    Добрый день!
    Иногда в натяжном потолке подмаргивают лампы gx53, причем все сразу.
    Как это происходит - на мгновение (примерно на 1 секунду) свет во всех лампах выключается практически до нуля, а после все работает как и раньше.
    Такое проявляется сразу в разных комнатах, комнаты подключены к разным автоматам.
    Происходит обычно по вечерам с периодичностью раз в 2 недели.
    Все мастера, которых я вызывала - не смогли ничего подсказать
    Саму ситуацию показать не получается, т. к. такое происходит раз в 2 недели на мгновение.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда бежать, смотреть ?
    Вся надежда на вас дорогие!
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Куда смотреть? На напряжение питания.
    Если многоквартирный дом - поспрашивайте соседей.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этот момент просадки напряжения нет?
    У соседей интересовались - у них подобное случается?
    (опередили выше постом :)) .
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сфотографируйте ваш шиток
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мсье знает толк в извращениях!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Avs7153, мало ли стоит реле напряжения... :)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите автомат выше по цепи, Протяните контакты.
    второй вариант: сосед включает мощную нагрузку с большим пусковым током. Например светодиодное освещение в доме с включением одной кнопкой, типа я пришел.
    и в этот момент идет кратковременная просадка напряжения.
    Это только опрашивать соседей и разбираться где слабое место.
  8. pablosp
    pablosp
    pablosp
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто нибудь видел в продаже светодиодные лампы на напряжение 24vdc? Цоколь G4 или подобный. Алиэкспресс не предлагать, нужен магазин в РФ.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Загляни в автомагазин для грузовиков. ;)
  11. k-z-v
    k-z-v
    k-z-v
    У меня в саду две лампочки. Одна светодиодная - дорогая икеевская, другая тоже светодиодная дешевая из леруа.
    Икеевская лампочка светит стабильно, вторая - время от времени мерцает.
    Пробовал менять лампочку (которая мерцает) на другую светодиодную (не икеевскую) - не помогает.
    Пробовал менять на лампу накаливания - помогает частично. В этом случае визуально мерцания почти не заметно, но иногда все таки есть и лампа быстро перегорает.
    Проблема точно не в цоколе. Когда менял лампочки местами, то икеевская все так же светит стабильно, а вторая - мерцает.
    Думал, что где-то коротит. Разобрал все коробки, потрогал провода руками - все холодные.
    У меня осталась единственная догадка, что со столба мне провели землю вместо нуля. Остался вопрос, как это проверить? Ну и если это действительно так, то второй вопрос: а можно ли исправить если не хочется на столб лезть?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что это я сейчас прочитал? Помогите мне развидеть это
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите ваши лампочки- что на них написано -только чётко.
    2. Напряжение и изменение напряжение на линиях этих двух ламп, на патронах ламп вы можете измерить?
  14. k-z-v
    k-z-v
    k-z-v
    Напряжение не мерил, но подозреваю, что оно скачет. Просто икеевская лампа видимо умеет сглаживать эти скачки так же как обычная лампа накаливания.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите разобраться -
    нужно измерить напряжение и как оно скачет. Там где лампы.
    Так же измерить там откуда питается линия.
    И самое простое использовать лампы которые не мерцают.
