1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Шедеврально
    И как она (лампа накаливания) это делает?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На фото они обе светодиодные... У них внутре анализатор и думатель! (С)
  3. k-z-v
    k-z-v
    k-z-v
    А как выбрать лампу которая не мерцает? В магазине они все не мерцают. Дома тоже. А в саду вот такая ерунда (
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если мерцает только в саду- нужно смотреть что с электропроводкой.
  5. k-z-v
    k-z-v
    k-z-v
    Как найти проблемные места в проводке?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно начать с самого начала- откуда идёт питание и проверить там - мерцают ли там лампы? Если не мерцают - проверять дальше по линии- пока не найдётся место с неисправностью.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На Али искать "LED driver mean well original", с настраиваемым током 210 мА, чтоб затем "не было мучительно больно" за сгоревшие 160-240 Вт светодиодов. Блок дистанц. управления может придётся "приколхозить" другой внешний, но его отказ менее опасен.
    P. S. На 210 мА у них нет, но модель LCM-60KN (3-4 шт * 60Вт) можно попробовать - с перекоммутацией нагрузки.
  8. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Как же эта частичная помощь проявляется?
    И что же может быть эдакого с проводкой?
    Хеее. И что человек сможет сделать в данном случае?
    Контакты в местах соединений.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да что угодно. Например туда выведена фаза, которая не используется в доме, но на которой сидит сосед с могучим сварочным аппаратом.
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    И это не будет являться причиной мерцания. Лампа потребляет пренебрежимо мало по сравнению со сваркой, стабилизация тока в лампах также достаточно быстро отрабатывает скачки по входному напряжению, когда внутри лампы стоит шим, а не просто выпрямитель с гасящим конденсатором по входу. Другое дело, как потребитель узнает, что стоит внутри лампы- без разбора никак:)
    П. С. Мерцание мерцанию рознь, если конкретнее. Одно дело мерцание частотой 100 Гц, другое -мерцание,связанное с плохим контактом в местах соединения проводов далеко отличное от 100 Гц. Первое лечится заменой лампы на другую, второе лечится надежным контактом в местах соединений в проводке.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Причем тут потребление лампы по сравнению со сваркой? Сварка дает помехи/провалы по питанию. Далеко не все драйвера ламп/прожекторов отрабатывают это.
  12. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Надо полностью вникать в сообщение и не выдергивать из контекста лишь часть. Провалы по сети от сварки это одно и что значит помехи от сварки- частота, амплитуда?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем понимаю - чего вы ко мне пристали. Я вам просто привел для примера. Из-за чего может моргать.
    Частота - как часто тыкают электродом. Амплитуда - достаточно для моргания ламп.
  14. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Так, для сведения - частота, это частота работы сварочного аппарата и как правило она выше 20000 Гц, на этой частоте и на кратных гармониках идут все помехи по сети и светодиоды никак не отреагируют на это. Тыкание электродом не является электрическим параметром, коим является частота и проявляется как раз в провалах по сети, если сеть слабая и чем слабее, тем заметнее провалы. Сеть это комплекс средств -подстанция-линия электропередачи, далее ввод в дом-внутренняя разводка по дому до розетки.
    Просто если пишете, то это подразумевает, что Вы в теме сказанного Вами и осознаете это с технически правильной и обоснованной точки зрения. В противном случае это не корректно.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Заметное глазу изменение яркости ламп при колебаниях напряжения называется фликером, и вполне себе является электрическим параметром.
