1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А если 6ю обычного накала поставить все потухнут?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Запустите напрямую, без плавного пуска и всё будет ок.
  3. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Обычного накала все 8 горят в полную мощность
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Наоборот, не хватает подклбченной мощности оамп для его работы. Со светодиодными оампами оно не будет работать
  5. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Почему в точечном светильнике на 12 V светодиодная лампа заметно мерцает, а галогеновая горит ровно?
  6. avlach
    avlach
    avlach
    Скорее всего со встроенным драйвером?
    Драйвер низкого качества, работает на пределе мощности, собирает на себя все гармоники со всей сети.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что этот трансформатор на 12в не расчитан на подключение только светодиодных ламп
  8. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:close:, мне необходимо выбрать встроенный светодиодный светильник по внешнему диаметру 190 мм врезное 165-170 мм, как мне правильно выбрать? На что ориентироваться да и не везде пишут что врезное совпадает? Может какая-то статья есть по этому вопросу. Заранее спасибо! :hello:
  9. Орнелла45
    Орнелла45
    Орнелла45
    Воронеж
    Добрый день, по возможности, прошу совета. Для частичного освещения кухни-гостиной, коридора в доме выбрала безрамочные светодиодные панели. Очень понравился лаконичный дизайн, никаких ободков, как в gx 53, ничего лишнего. Монтаж натяжного потолка мастера закончили вечером, cоответственно и работу принимала вечером при электрическом свете. Осталась довольна качеством монтажа потолка, понравилось и освещение с помощью выбранных светильников. Позже при дневном свете обнаружила некрасивые зазоры между самими светильниками и потолком. Но вот никак я не рассчитывала на такой вариант. Мастера объясняют такой монтаж наличием термостойкого кольца, которое не дает возможности светильникам подойти вплотную к потолку.
    Вопрос к знающим, действительно "виновато" кольцо? Или мастера неправильно установили безрамочные панели? Можно ли как-то подтянуть светильники к натяжному потолку, чтобы убрать зазоры?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кольса я встречал и изнутри установленные. Но по этим вопросам вам к потолочникам а не к световикам
  11. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, у меня в каждой комнате установлено примерно по 6-8 светодиодных светильников Scholtz 6 Вт LOS4210. У них встроенный драйвер. Выключатели клавишные стоят легранд. Иногда при включении идет щелчек в одном из светильников и отключается автомат в щите. Автомат стоит ABB 10C. При повторном включении все нормально, но сразу несколько светильников уже не горят. Т. е. они умирают сразу по несколько. Причем всегда в произвольном порядке. Когда происходит "инцидент", иногда даже видно в светильнике вспышку КЗ. Интересно что все может нормально включаться неделями, а потом вдруг произойти такое.
    Это происходит с разными светильниками, разными выключателями и разными АВ. Я думаю что проблема в пусковом токе. Видимо 6 светильников одновременно это много. Правда не понятна смерть сразу нескольких в произвольном порядке и почему это не происходит постоянно.
    Посоветуйте пожалуйста практически реализуемое решение с учетом того, что линии уже проложены, потолки натянуты. Может помогут ограничители пусковых токов на дин рейку ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точную причину можно установить только вскрыв светильник сгоревший
  13. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Сегодня попробую вскрыть - пришлю фото. Но судя по симптомам, они сгорают от пускового тока.
  14. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Там же на каждом светильнике драйвер. Вот он то и должен регулировать пусковой и рабочий ток. Я бы поискал светильники другого производителя. Ещё можно померить напряжение в сети - может идёт сильное превышение.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Редкостное...
