1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поможет но не сильно
    Самое простое это во все светильники впаять термисторы как положено и предохранители
  2. Ergan
    Ergan
    Ergan
    К сожалению уже нет - потолки натянуты и разводка вся сделана. Могу только в щите что то добавить.
    Еще думаю над вариантом засунуть в потолок реле задержки времени включения через каждые 3-4 светильника.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Термисторы ограничивают пусковой ток?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какой смысл этого? светильники именно сгорают же...
    ограничивают, но надо учитывать их инерционность
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, скажите спасибо вашим автоматам, что их всё-таки вышибает этот Produkt ist ein düsteres chinesisches Genie... А то ведь они и поджечь могут окружающую среду и другие дни недели.
  6. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Здравствуйте!
    Есть такое помещение, спальня, две зоны, отделены перегородкой. Всего 25 кв. м, высота потолков 2,91м. Светодиодная подсветка по контуру декоративная. В каждой зоне хочу установить по 4 точечных светильника.
    Смущает то, что различные калькуляторы показывают разные расчеты светового потока на помещение, в среднем от 6000 до 8000 люмен, некоторые даже больше 10000 (при исходных данных - 200 люкс)
    Изначально, по совету консультанта в магазине хотел установить встроенные светодиодные светильники с врезным отверстием 210мм, 18 Вт, 1800 люмен но получается что это слишком много.
    Вопрос, установить другие светодиодные светильники 12 Вт 1200 люмен, или установить эти, но не 8 шт., а 6?
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тут многое зависит от того, вы любите поярче или не очень.
    для гостиной в принципе норм 4*18 (светло) но и 4*12 тоже не плохо
    в спальне над роватью светильники будут в глаз светить, поставьте по 2 штуки ватт по 8-12 примерно вот так
    вот тут еще калькулятор есть.
    https://arlight.moscow/info/calculators/
    если не знаете точную модель, вводите световой поток
  8. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Кто пробовал трековые лед светильники wolta? Хочу взять накладные трековые в гостиную, Г-образную планку, чтобы получить эффект такого плана.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Шляпа ширпотребная.
  10. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Очень информативный меседж :nono:
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    К некоторым устройствам высокие требования вообще не предъявляются.
    Суп можно одинаково успешно черпать серебряной ложкой и одноразовой, пластиковая может оказаться даже удобнее. Декоративные светильники можно выбирать из личных предпочтений, ну нравится вам какая-то серия на вид, так и покупайте на здоровье, вам же лучше.
    Другое дело, если бы вы подходили к вопросу как художник, дизайнер или вам требуются статусные элементы. Но профессионалы не ходят на форумы за советами, чаще они сами могут что-то подсказать.
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Ну так вот я и спросил, как по качеству будет этот светильник, читал что для диодных важно там например нормальный теплоотвод и т. д. Я не разбираюсь какие там матрицы кристалы и т. д. поэтому и спросил, хороший светильник или нет. Идеальный не нужен они видел сколько стоят. Нужен нормальный рабочий вариант не по цене чугунного моста.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если соответствует заявленным характеристикам, вполне добротный вариант.
    Нормальный ресурс наработки, повышенный CRI, дизайн не уродский.
    Кофе варить не умеет и не пылесосит, но без этого можно обойтись.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Отстал я от жизни, если за 12 Вт без БП всего 2613 руб - и это недорого...
    А сколько же дорого тогда ?!
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы в магазины почаще ходите...
