1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Здравствуйте! Не смогла в теме найти ответ на свой вопрос.
    Подсветка фасада дома лентой на 220.
    Укладывается на фриз. Идет от угла дома до окна, потом обрывается и после окна продолжается, участки соединяются кабелем. Длинна участка 2.5м (резать можно кратно 1м)
    Вопрос - куда спрятать хвост лишней ленты? Может чем-нибудь замотать, что бы не светила и за откос окна ее? :faq:
    12в не хочется, проводов очень много будет.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Господа гусары, молчать!
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Изолента прекрасно гасит ненужный кусок или термоусадка.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Светодиодные ленты и "гибкий неон" спроектированы и изготовляются так, чтобы их можно было отрезать кусками достаточно в широких пределах, обычно кратно пяти сантиметрам. Свободные концы, не подключаемые к напряжению, закрывают или фабричными заглушками или подручными диэлектрическими материалами, чтобы защитить светильник и соблюсти электробезопасность.
  5. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Ну чего начинается та, хорошо ж всё было
  6. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Спасибо! Так и думала сделать :super:
  7. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Эта лента 220в, режется только по метру.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть ленты 5, 12, 24 и 48 вольт. К ним нужен блок питания, но если лента не для освещения, а только для подсветки, блоки питания и проводка нужны не очень большой мощности. Низковольтные ленты гораздо безопаснее в пожарном отношении и электробезопасности, не стОит этим пренебрегать. Но, хозяин - барин.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    очень не всегда. особенно когда некоторые строители считают всё это "слаботочкой" и сажают на витую пару.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день.
    Имею в санузле 5 светодиодных светильников Mantra Metacrilato C0084. Из них 4 были куплены и установлены в 2019 г.
    А один светильник - недавно заменён на такой же (тот же производитель и модель) в связи с выходом из строя (перегорел).
    И вот сразу после его монтажа наблюдаю видимую глазом ~ 0.5с задержку - новый включается чуть быстрее старых. Это заметно и раздражает.
    Вот как это выглядит на видео
    https://disk.yandex.ru/i/MbGUexhqGENT2Q
    С чем это может быть связано и как исправить?
    Заранее спасибо.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Время идет, продукция улучшается и совершенствуется. Ничего удивительного в том, что стало включаться быстрее. Исправляется заменой всех светильников на новые.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Светильников или драйверов ?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А разве они россыпью продаются?
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый вечер, нравятся внешний вид точечные светильники с лампами gu10, но из за них придётся сильно опускать натяжной потолок. лампа gx53 хоть и плоская, но не нравится внешне. подскажите, есть ли альтернатива, что б было плоско и красиво? Светодиодные светильники не рассматриваю, хочу со сменными лампами. Реально что то найти?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Светильники формата mr16 позволяют установку ламп с цоколем G5. 3. Они на пару сантиметров ниже ламп с цоколем GU10.
    Есть лампы и светильники GX70. Они по диаметру больше чем GX53. А можно использовать накладные светильники. Под них надо закладную сделать и вывести провод.
