1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы напишите какая толщина светильников необходима.
    Обычно за натяжным потолком много места по высоте, и сильно его опускать нет необходимости.
    И зря вы отказываетесь от светодиодные светильников- с ними намного больше вариантов и служат они (если хорошие) достаточно долго.
    И насчёт плоской формы хорошо подумайте - как такой формы будет светить светильник.
    Это, кстати, подробно обсуждали в разделе.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    у меня в самом низком месте плита криво лежит. там между плитой и потолком 4,5 см. Вот сюда бы что то вписать. По дизайну очень нравится светильник https://hyggelight.ru/vstraivaemyy_svetilnik_maytoni_slim_dl027_2_01w/
    Светодиодный боюсь, потому, что могу сразу не попасть в нужную яркость и цвет и когда перегорит, надо будет через 10 лет найти точно такой же светильник. А с лампами проще. Но это мои мысли, если я не прав, то поправьте
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Драйверы поставить одинаковые. Спросите там где заказывали светильник
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кроме плиты у вас над потолком еще проводка, распаечные коробки, а в случае со светодиодными светильниками еще и драйверы нужно прикрепить к потолку. Так что место между потолком и плитой всеравно нужно...
    А светильники менять вряд ли придется (если нормальные возьмете) -максимум драйверы
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На светодиодных светильниках указывается цветовая температура, как раз чтобы не гадать при выборе. Для бытовых целей обычно используют светильники с температурой 2700...4000 К (градусов Кельвина).
    Насчёт яркости, не каждый сразу различит яркость 6 ватт и 3 ватта, потому что восприятие яркости глазом имеет логарифмический характер, хотя разница существенна. Увлечение перфекционизмом больше создаёт ненужных проблем себе самому, чем имеет реальную пользу. Через неделю вы забудете смотреть на потолок, если лампы будут работать исправно.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    подскажите нормальные недорогие светильники светодиодные. на али можно иъх брать или не стоит?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше брать там где можно посмотреть как они светят. То есть в магазине с демонстрационым залом.
    Так же выбирайте с большим диапазоном питающего напряжения.
    И обратите внимание что светодиодные светильники могут фонить электромагнитными помехами.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Все понял спасибо. Я так понял, что все же лучше рассмотреть светодиодный светильник мне в салоне мужик сказал, что у них качестве света лучше, чем у ламп, ещё он мне посоветовали такое решение. В точечный светильник вставить не лампу gu10, а вот такие модули. Они по высоте низкие и качество свечения у них лучше. Что скажете? Для себя вижу плюс в возможности смены модуля не трогая корпус светильника вдруг что то не устроило и у него можно менять температуру
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всë так просто.
    Неизвестно как это вместе будет светить и устроит ли это вас по вашим требованиям, условиям и дизайну.
    Например может быть очень узкий конус света, может бить свет по глазам, может быть освещение резкими пятнами, с резким переходом освещенных и затемненных мест и т. д.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    нормальные подобные лампочки. тольо на угол рассеивания смотрите. чтоб под вашу задачу соответствовал
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а какие есть хорошие проверенные модули может подскажете?
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Кто может сказать конкретно по этим модулям? Стоит ли вообще с ними связываться? 400 руб штука. А то мне в салоне лапшу навешают. И к таким рекламным роликам я с подозрением отношусь. Моя основная задача - это низкие по высоте. Ну раз уж они такие дорогие относительно ламп gu10, то хотелось бы чтобы и качество свечения было не хуже чем у ламп за 400 руб и срок работы. Вряд ли кто подскажет, новинка да?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я стараюсь выбирать с большим диапазоном питающего напряжения.
    Не просто 220, 230 или 240 в, а например 180-240, 160- 240, 140-250, ... 85-260.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Имею нестандартный запрос. Есть 3-х плафонная арматура (с Е27 патронами) над бильярдным столом, на высоте ~1м. Задача - получить хорошую освещенность не только под лампой, но и в районе угловых луз. Много лет там работали шаровые лампы диаметром 12см, внутри которых была люминисцентка, дающая более-менее равномерный поток во всех направлениях. Наконец одна сгорела. Оказалось, что аналогичных люминисценток больше не найти :( При попытке замены на светодиодки (несколько разных) выяснилось, что даже шарообразные светодиодки с Д 12см светят в основном "под себя" и плохо освещают угловые лузы. Видимо - это следствие того, что внутри светодиоды все равно на плоской пластине и дают реальный пучок не шире 90град, а все что шире - это чахлое рассеивание декоративным пластиком.
    Вопрос: существуют ли модели светодиодок (желательно шарообразного дизайна с Д не более 15см, с патроном е27), дающие более-менее равномерный пучок с углом при вершине от 120град и больше?
    Пока извернулись путем вкручивания в патрон Y-образного разветвителя на 2 лампы - проблему освещения углов это более-менее решает, но выглядит колхозно. Ну и цветовая температура нужна предельно теплая - с лампами 3000К и выше бильярдная начинает напоминать операционную :)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Филаментные, типа Лампа светодиодная ЭРА Б0047036, E27, G95, 12 Вт, 2700 К не пробовали?
