1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    На работе делали аттестацию рабочих мест. ВСЕ! места оборудованные энергосберегающими лампами/светильниками (это те, которые ртутные) не прошли аттестацию по пульсации, зато абсолютно ВСЕ! места оборудованные светодиодными светильниками отлично прошли аттестацию и по пульсации и по кол-ву люм, в некоторых даже рекомендовали часть лампочек не зажигать, слишком ярко получалось. На поверку приглашали специализированную компанию, и приборы у них были не на 20 тыров...
    Дома себе поменял почти все энергосберегайки на светодиодные... Берешь все с теплым светом 2700К, но... 1. Чем мощнее лампочки, тем ближе свет по ощущению к теплоте приближается, 3Вт - вообще синим светят.
    2. Все же они узконаправленные, даже те, которые идут с параметром 180 гр.
    Купил домой мощностью 11, 9, 7, 5, 3, 1 Вт. Жаль 14 ваттных не удалось закупить, не было в наличии.
    Если у Вас на кухне или в комнате одноламповый светильник, то даже 11Вт лампочка дает нормальное освещение толькопод самим светильником и мрак уже на расстоянии 1,5-2 метров от него.
    Выводы сделал для себя следующие:
    1. На комнату в 20 квадратов минимально необходимо 3 - 11Вт или 5 - 9Вт, лучше 11Вт - они по ощущению теплее.
    2. На кухню в 8 квадратов 1 - 11Вт мало, нужно при этом дополнительное освещение рабочих мест, на длинный коридор - аналогично.
    3. Туалет - достаточно 7Вт
    4. Ванная - 11 или 9.
    5. На комнату в 10 квадратов 3 - 11Вт - шикарно.
    6. На торшер классно подходят 3Вт - золотистого цвета, шикарно смотрится, но не для чтения.
    7. В настольные лампы подходят 3Вт.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kan74,
    Ну не знаю, в темноте живете, у меня все поярче:
    Кухня 9кв.м - точечные 7х7вт GU10 только рабочее освещение вдоль кухонного гарнитура и еще лампа над обеденным столом 11вт Е27
    Ванна 6кв.м - точечные 10х7вт GU10
    Комната 13кв.м - точечные по периметру комнаты 6х7вт GU10 + люстра 3х11вт Е27
    У кроватей светильники для чтения с одной лампой 11вт Е27 на одного человека
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    :) Вот вам и экономия электроэнергии. В одной только ванной комнате 70 Вт.
  4. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    На последней конференции по светодиодам, одной из основных, не решеных, проблем у светодиодной домашней лампочки была названа проблема равномерного рассеивания света, светит ярко, но не равномерно. И если такой особо яркий луч попадает в глаз, то не приятно. В офисных светильниках используют специальные рассееватели (уменьшают яркость), устройства для отраженного света (не большая площадь охвата) и линзируют сами светодиоды (дороговато и только на большой высоте помогает, хорошо работает на уличных светильниках). В домашних условиях из реально классных, встречалось решение у Филипса, они закрыли светодиод колбой в форме обычной лампы и на несли на него люминафор и свет от светодиода первично попадает на люминафорную оболочку вызывает свечение лампы. На сегодня вижу выход в использовании обычных китайских лампочек в связке с люстрами которые будут нести функцию качественного рассеевателя.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Понакупали для коттеджа светодиодные лампы Экола - (EСOLA) - отечественные говорят и не дорогие.
    Для освещения кухонного стола / дивана - отлично светильники - рефлекторы - заменили штатные галогенки - цоколь GU10, отлично освещает стол / диван, а в люстрах - поставили лампы как обычные - и нет проблем с "точечным" освещением... Пока ни одна не сгорела. Даже лампы для работы совместно с диммером есть.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Кстати, тоже лампочки все EСOLA стоят.
    Я в своем предыдущем посте показал результаты использования светодиодных ламп в обычной квартире, без реконструкции всего освещения специально под Светодиодное.
    Все же светодиодное освещение - особое. Ему характерно использование большого числа маломощных ламп, что практически сводит на нет экономию, поскольку реконструкция помещения + большое кол-во ламп по большой цене+реальная экономия в Вт практически незаметна на фоне общих затрат в энергопотреблении.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно, особенно на общих затратах по коттеджу. ;)
    Правда в городе освещала комнату 16 м кв люстра 5 х 60 вт., другую - 3 х 100 вт. Теперь все лампы в коттедже столько не потребляют...
    Они настолько мало потребляют, что экономия в основном "на нервах" - нет шума и возгласов - почему не выключено? Ранее в квартире цоколь разваливался в лампах накаливания по 100 вт. через год - два. Теперь они-цоколя теплые... Пожаробезопасность однако...
    Они все время горят и создают приятный фон. А освещать ярко надо - там где надо - обеденный, кухонный стол, кресло / диван.
  8. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    С экономией у светодиодов пока еще все очень сложно, так как лампы дорогие и часто выходят из строя в течении первых 3 лет использования. Массово надежных ламп сейчас на рынке мало из за того, что для лампочек нет метода проверки- ускоренного износа, что бы с эмитировать как она проработает 3-5 лет.
    Но экономить с ними все таки можно. Самое главное, что необходимо сделать, это выбрать для покупки магазин не далеко от дома или тот в который часто заезжаете, спросить у продавца до покупки лампы, как у них делается обмен ламп, и если эта процедура у них простая, то выбирайте лампу которая вам понравится по свечению и гарантия у которой от трех лет. Это позволит, в течении трех лет, все сгоревшие лампочки поменять или вернуть, а за место них взять новые более современные. В этом случае экономия будет небольшой, но будет. Как выбирать лампу, ее нужно включить, после включения старайтесь не смотреть на лампу, так как лампа слепит и кажется очень ярко (Иногда купил яркую лампочку, пришел домой, вкрутил, а она мало светит), нужно смотреть туда куда она светит, к примеру под прилавок. Если свет вам комфортен (нет неприятных ощущений и количества света хватает) можно брать. Сейчас во многих магазинах есть очень много лампы прошлого года производства, она дорогая и не современная, но продается дорого, поэтому у кого то может сложиться впечатление, что это хорошая лампа (а это просто уценку не решились сделать), спрашивайте у продавцов новинки, в энергосбережении у них самое высокое соотношение цена качество, так прогресс в этой отрасли очень быстр.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Экономия есть, ведь раньше там стояли галогенки по 35 ватт каждая, так что экономия пятикратная.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Vzik, я к тому, что такое помещение можно осветить одной 60 Вт лампой накаливания или двумя 11 Вт клл.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    По подсчетам лампа себя окупает через год/два - зависит как долго горит (цена / экономия кВт), потом начинает "приносить прибыль"
    Как пишут срок жизни 15000 часов - это 10 - 15 лет по два-три часа в день работы...
    Если это светодиодные - то это равносильно световому потоку ламп в 700 вт накаливания. Не многовато для ванны - более 100 вт на 1 кв. м.!?:faq:
  12. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    Это по большому счету правда, но нужно учитывать, что если у Вы заменяете лампу накаливания, вы получаете окупаемость за 2 года при эксплуатации 3 часа в день (зависит от цены лампы), главное что бы ни одна лампа не сгорела, а если сгорела, была поменяна за счет продавца. Но если вы заменяете спиральку энергосберегающую, то вы получаете окупаемость более 10 лет.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Ну энергосберегайку менять - это на гурмана. Она была то-же не дешёвая и что её менять? Сломается, погда и задумаемся... В основном выбор/покупка делается для нового объекта и если надо менять "дохлую" или накаливания...
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уточнил, лампы у меня в ванной лампы не по 7 ватт, а по 5,5 ватт, 6 ламп основного света и еще четыре дополнительного. Как они светят можно оценить по фото, первое фото- 6 ламп, второе - 10 ламп.
    Да и по ваттам как то не правильно оценивать освещенность, правильнее по люменам или люксам.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно согласен. Надо в Люменах. Но это обыватель не всегда знает, поэтому и пишут (как про Вашу лампу:
    Эквивалент мощности в ваттах: 35 Вт
    Световой поток, Лм: 210
    Поэтому обычно:
    накаливания / сберегайка / светодиодная на 220 в.
    ...100 вт .../... 20 вт .../...10 вт ...,...= 1000 - 1200 лм
    ...75 вт .../...15 вт .../...7.5 вт...,... = 750 лм
    ...40 вт.../... 9 вт.../... 4-4.5 вт...,... = 250 - 300 лм
    ...?,.../...?.../..3 -3.5 вт..,.../...,... = 130 - 190 лм
    Как то так... У вас лампы Филипс - на 12 в. - а отдача какая-то слабая, да еще два транса надо...
