1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Клиентам я всегда рекомендую использовать, во-первых, светильники со сменными лампами, а во -вторых, чтобы лампы были стандартные. Через 3-5 лет, когда сгорит какой либо нестандартный светильник или модуль, может оказаться что замены в продаже нет даже под заказ!
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Такую не пробовал. Ширина пучка у продавцов обычно не указана, а при ценнике на крупные шары в 400р и больше - эксперименты как-то накладны. В специализированном магазине пробовали повключать в подсобке разные - но так ничего толком не поймешь, все нюансы с достаточностью ширины пучка выявляются только над конкретным столом...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Бильярдный стол во сколько вам обошелся?
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ни во сколько - подарок зятя :)]
    Дело не в цене лампы - главное, чтобы светила нужным образом. Методом "купил-вкрутил-не подошла-вернул-поехал за следующей" можно долго искать. Но идея "нужна именно филаментная" - похоже как раз то что нужно, спасибо kvnkvn1 !
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вам уже 10 раз написали- нормальные, ьерите.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно филамент берите. У Uniel хорошие есть, берите самые мощные что найдете. И 3200к (теплые найдете без проблем)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Через пяток лет чем их можно будет заменить?
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Простите, я невнимателен спасибо огромное. Без форума не знаю что бы делал! Поклон
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Будет, любыми лампами стандарта mr16
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще то необходимость покупки модулей объясняется тем что мр16 не влезают по высоте. Вы не читаете что ли? :aga:
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Но это не значит, что MR16 не будет через 5 лет, а судя по тому, что все только уменьшается, вероятность того что не будет аналогов- стремится к нулю. да и не создаются нынче товары, которые выпускаются год-два - не выгодно.
    А в цеом по ситуации - нужно просто опустить потолок - так будет правильно. а не городить огород.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Купил и попробовал "филаментная ЭРА E27 15W 2700K опал F-LED G125-15w-827-E27 opal Б0047038" (начало истории "зачем" - https://www.forumhouse.ru/posts/31565599/)
    Предварительно пришлось покопаться по теме филаментных, т. к. продавцы на голубом глазу пытаются впарить в качестве филаментных лампы с обычными SMD-диодами на плоской пластине, например ФОТОН 23950. Поэтому "филаментность" найденных моделей всегда предварительно проверялась по данным сайта производителя.
    Результат до конца не удовлетворил: Эта Эра и взаправду даёт абсолютно равномерный свет на 360град, но её мощности 15W и потока в 1250 лм для моих целей маловато. Старые люминисцентки с заявленной мощностью в 36вт после разгона-прогрева светят примерно в полтора раза ярче.
    Похоже в "филаментных попугаях" мне бы нужны лампы в 20w и 2000+ лм. Но как выяснилось - такие не производят (максимум что нашлось в инете и не в нашей стране - это 18вт). В какой-то большой статье о филаментных технологиях сказано, что из-за того, что теплоотвод с филаментных элементов реализуется через газ в колбе, а не через радиатор (как в мощных SMD) - 15-18вт для филаментных - это теоретический потолок, с теплоотводом от бОльшего кол-ва филаментных ячеек не справляются даже большие шары. А если такие кто-то типа китайских пофигистов и делает - срок службы у них падает на пару порядков. Так что увы - филаментная ветка в моём случае привела в тупик :(
    Буду теперь думать в другую сторону: попробую видимо переделать надстольную рампу, разнеся крайние плафоны ближе к торцам стола, чтобы угловые лузы накрывались пучком света даже в 100-120град. Тогда можно будет использовать обычные нефиламентные шары с мощными SMD, охлаждаемыми радиатором в цоколе (такие бывают и в 20, и даже 25вт - как раз упомянутый выше ФОТОН 23950 - из этой серии)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если досветить ленточками, приклеенными на абажур?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Проще повесить новые светильники с нужными характеристиками, чем пытаться приколхозить к старым новые лампочки
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нам же нужно пое... и лампы накаливания купить не судьба. Или КЛЛ, их на рынках сироительных вагоны еще лежат
