1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Привет форумчане!
    Купил одинарный светильник под LED тубу. Написано, что 1х36W. 36-ти ватных с теплым светом в магазине не оказалось, да мне столько и не надо было. Купил на 17W - эти были. Принес домой, подсоединил, воткнул нужной стороной и правильным положением цоколя, включил. Лампа загорелась, но через тройку секунд начала дымить, а потом и вовсе погасла. Вероятно светодиоды не выдержали нагрузки и перегорели. Я прав или нет? Т. е. лампы нужно вставлять с тем номиналом по мощности что указаны на светильнике? Ни больше и не меньше?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    В чем моя неправота заключается?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот в этом
    Больше нельзя. Меньше можно.
  5. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Так я же вот и вставил меньше! Вставил 17-ти ватную лампу в светильник, рассчитанный на мощность 36 ватт. Кстати, засомневался точно ли я соблёл (правильно написал?) полярность? Лампу строго определенным образом нужно вставлять в цоколь или это не имеет значения? Т. е. концом-то правильным вставил - там где обозначение фазы и нейтрали, а вот "+" и "-" теперь уже не уверен. ;)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробно что там у вас.
  7. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Ну, как бы обычный длинный светильник под люминесцентную лампу или сейчас вот и под LED. Внутри надо полагать трансформатор. На нем написано 36W. Тип лампы на фото. Мощность на упаковке 17W.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Alex_Creator, откуда там трансформатор. У вас лампа на 230В
  9. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Вот этот блок внутри стоит.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Так это блок под люминисцентную лампу. Диодную низя туда ставить. Вот и погорело все.
    Для диодной нужно вырезать блок и подать просто l и n на клемму лампы
  11. Alex_Creator
    Alex_Creator
    Alex_Creator
    Да, уже разобрался. Вернее в магазине сведущие подсказали. Проверили - ничего не сгорело. Все взяли обратно. Поди знай что там с балластом, а что нет. Продавцы-консультанты настолько тупые, что из пяти работающих в отделе один только что-то сечет в электрике! Ну, ладно. Проехали! Спасибо всем за участие в просвещении!
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Все что продается- с балласт. Светильники под светодиодную лампу не делают, ибо сделать сразу светодиодный светильник дешевле. только если пересобирать самому.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть LED трубки OSRAM SUBSTITUBE T8 UNIVERSAL для установки в светильники с электромагнитными и электронными балластами для люм. ламп без каких-либо изменений схемы. Также прямое включение в сеть выдерживают.
    https://russia.ledvance.com/dlia-professionalov/produkty/istorii-o-produktakh/assortiment-svetodiodnykh-trubok/osram-substitube-t8-universal
    Автоперевод PDF:
    "Список совместимости основан на результатах тестирования, проведенного производителем в лабораторных условиях и результаты могут отличаться в некоторых полевых применениях в силу ряда факторов.
    LEDVANCE не берет на себя никакой ответственности, гарантий или обязательств, что эти результаты могут быть достигнуты и при использовании устройств в других условиях или при использовании преемственных моделей тестируемых устройств, или различных моделей одного и того же производителя. При несоблюдении инструкций в редких случаях могут возникнуть риски, связанные с безопасностью, например, перегрев SubstiTUBE® или ECG. Световой поток может изменяться в зависимости от используемого пускорегулирующего аппарата. Данная лампа предназначена для общего освещения (за исключением, например, взрывоопасных зон). Замена только лампы не вносит конструктивных изменений в светильник. Температурный диапазон этой лампы более ограничен."
    ECG - Electronic Control Gear, аппарат пускорегулирующий электронный (ЭПРА).
    CCG - Copper Control Gear (ЭМПРА - дроссельный, тяжёлый).
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И что? Это значит что делают светильники под лёд лампы? Опять не в тему..да сколько же можно...ему про тёплое, а он про мягкое...
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Будет работать даже с электронным балластом под ртутные трубки.
    Лёд - холодильники
    Кто-то продаёт только мусор и не знает про нормальные LED трубки (ultra output - сверхэффективные), а я поправил "эксперта":
