1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    М-да. Спорить с идиотом бесполезно.
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Здравствуйте. Имеется светодиодная люстра, два года нормально отработала, потом начала моргать и сейчас все светодиоды еле светят. Можно с ней что-то сделать? Или за новой ехать?)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плата текстолит или алюминий? Ищите дохлый светодиод с чёрной точкой и закорачивайте его. Или каждый прозванивайте от Б5-50 батарейки 9В с резистором 1 кОм. Ещё ток можно понизить для надёжности.
    На входе есть место для детальки с обозначением RV, варистора защиты от импульсных перенапряжений в сети. Его не поставили, значит изделие второсортное, для ускоренного извлечения прибыли.
  4. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Пластина алюминий. Вроде все просмотрел светодиоды, без черных точек. Как вот их прозвонить?
    Светодиод припаян в трёх местах и пайка под светодиодом. Робот наверно собирал). Если светодиод перегорел, он может светиться? Так то они тускло все светят
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Светодиоды у вас накрыты вторичной оптикой, они должны сниматься, если не приклеены.
    На Али или Озоне проще будет найти плату целиком к вашему светильнику. В зависимости от размера и мощности должна стоить до 450 руб.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это линза приклеена, отдирайте нещадно (не нужны они при внешнем рассеивателе) и лак платы иголками прокалывайте. Или белую маску ножиком зачистите, чтоб тестовые точки контакта были, по 2 шт на каждый LED, "+" и "-".
    Может и микросхемы-драйверы сдохли, тогда к ним другую заведомо исправную цепочку светодиодов подключите для проверки.
    Тогда есть смысл оживлять.
    В принципе да, полусдох или через ёмкости-сопротивления утечек платы ток идёт. Линзы снимете - станет лучше видно потемневшие светодиоды.
    Для проверки, где именно неисправность, можно от линейного драйвера какой-нибудь дешёвой лампочки всю последовательную цепочку запитать. Или от лабораторного БП, чтобы 30*(6-9В) светодиодов (180-270В) мог зажечь и 1-100 мА выдать с ограничением тока.
    На ютубе полно роликов про ремонт светильников, должны быть и про ваш случай.
    Если сдохло больше 3-х LED, вместо закоротки можно купить что-то типа плат-звёзд или коротких LED модулей и сверху на плату прикрутить, приклеить, затем дорожки на осн. плате разрезать и включить последовательно с новой платой.
    Типа этих, отрезать сколько надо и резисторы закоротить: https://aliexpress.ru/item/32967571402.html
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это будет дешёвка на текстолите без варистора, скорее всего.
    Алюминиевая с отдельным драйвером (но в плюшевом пластиковом корпусе) - 30Вт 853 руб, зато пульсаций не будет первый год, можно надеяться.
    https://aliexpress.ru/item/1005004750121442.html
    И у светодиодов 5730 основной теплоотвод идёт через среднюю контактную площадку, электрически нейтральную. Там же она не припаяна ни к чему - запланированное устаревание.
  8. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Я в таких темах не силён, максимум что могу, это перипоять деталь, на которую покажут)
    Платы я эти видел в сборе, но на сколько ее хватит?
    Когда сгорел светильник, пришла такая идея). Остались патроны gx 53 и лампочки, если их внутри светильника штук пять поставить? Но светильник закрывается и какая там будет температура...
    С лампочек, верхнее матовое стекло можно и срезать
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Эти линзы обеспечивают равномерную засветку плафона. Если их убрать, будут видны места размещения светодиодов при работе светильника.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Светодиоды подключены двумя параллельными цепочками, насколько я понял. И они все светятся, так что вряд ли проблема со светодиодами.
    Предохранитель проверьте, это такой цилиндрик с полосками. Напряжение на конденсаторе проверьте. Напряжение после схемы с драйверами.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это резистор.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пофигу, всё равно проверить.
  13. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Снимаются, но только феном или на утюге, если нет фена. Это дело требует осторожности и аккуратности.
    Сперва проверить электролитический конденсатор (измерить емкость), если нечем измерить, то установить заведомо исправный. От нагрева платы конденсаторы усиленно стареют.
    Разве он не соединен с анодом? :hello:
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Npv77, на Ютубе и специализированных форумах есть куча материалов по поиску "ремонт светодиодной люстры". Посмотрите десяток-другой статей и роликов, однозначно будет польза.
    Хотя на веру не надо всё сразу принимать, неспешно так действуйте.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я думал как у керамических 7090, 5050 и 3535 - никуда не присоединен, а у 5630-5730 полный разнобой. И анод и катод соединяют. Иногда средний контакт продлён и сразу соединён с крайним (Samsung LM561B Plus).
    У арлайтовских и некоторых китайских вообще нет металла под кристаллом (thermal pad).
    плоскогубцами можно отломать и обратно не ставить
    Пофиг, их много и общий колпак-рассеиватель сгладит. Это не подсветка телевизора, чтобы заморачиваться.
    В старых прожекторах навигатор 50 Вт было полукруглое матовое стекло под прозрачным, а сейчас только одно прозрачное. Они слепят, но очень свысока при типичных применениях.
