1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    11,0%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не надо путать мягкое с теплым, домашнее освещение и офисное, а тем более промышленное и улицу. И тем более нести сюда всякую лабуду маркетологов. Тонкие панели банально дешевле: меньше металла на корпус, существенно дешевле их логистика
    А на красивый светильник иногда хочется посмотреть, как на декор помещения, картину, красивую мебель.
    А зачем засвечивать потолок? Ну в данной ситуации на картинке:faq:
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На кой черт сдался Вам именно металический корпус драйвера? По вашему ну очень многие драйвера Osram, TCI, Helvar, Tridonic, Vossloh Schwabe, MEANWELL, KGP и т. д. использовать нельзя? Может дело все-таки в схемотехнике драйвера, качестве его компектующих? И опять таки безымянным производителям металический корпус проще изготовить, пресформы ну очень дорого стоят. Может поэтому все безродные китайцы на одно лицо, ибо корпуса берут в одном месте? Я вот за километр обхожу драйвера в металлическом корпусе с перфорацией (отверстиями).
    Раньше Philips был одним из законадателей мод в светотехнике, но это было давно, когда были и TV, телефоны, бытовая техника Philips. На сегодня это только, за некоторым исключением, товарная марка под различными китайцами, как Grundig, Telefunken. У того самого старого голландского Philips осталась только "медицина".
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтобы было как там, без тёмной каймы вокруг:
    вторая картинка - 3D модель скорее всего, но идея понятна.
    У Cree были светильники Flex series с подробными таблицами остатка потока от наработки и температуры.
    Пластиковые минвеллы (LCM-60 серии) имели выход для внешнего вентилятора и при перегреве включали его, затем плавно снижали вых. ток. Вынести драйвер подальше от греющихся светодиодов - хорошее дело.
    Металлический корпус лучше охлаждает детали внутри, даже без заливки теплопроводным компаундом. И пожаробезопасен.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    все. я текстолитовых плат уже давно не видел (хотя и по говносветильникам не ковыряюсь)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Арт.: 034808
    Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)
    цена 8 405,99 ₽/шт
    диаметр 350 мм, а у меня 500 мм.
    Спад потока за час можете измерить?
    У него дно гладкое, на бетонный потолок может тепло отдавать? Почему фото снизу нет?
    При 4000K маловата отдача - 73 лм/Вт
    3000K версии уже с пониженным CRI (80+)
    Масса не указана. Никто из покупателей его не вскрыл и внутренности не снял (в отзывы), а сам изготовитель постеснялся?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У польских моделей 2018 г. отдача почти 100 лм/Вт, а использованные мной светодиоды новее.
    Значит кто-то где-то металл съэкономил или ток завысил.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Вы б еще из общественного туалета фотку прилепили. А почему например не https://soho-interior.ru/vibia-duo/
    Во первых это офисная серия, во вторых, если покопаться в спецификации там рекомендуются драйвера в т. ч. и с пластиковым корпусом (это почему к Вам не прислушались?), и... в различные времена разных производителей, ну с кем выгоднее работать, Cree драйвера не выпускает. В третьих: циферки все расчетные, долгосрочные тестовые испытания ни кто не проводит. Ваше право принимать все на веру.
    Слышал звон называется, вентипупер фиг подключишь, ибо ток нагрузки на этом выводе 0,05А. при 12V (редкий корпусной вентилятор уложиться в потребление 0,05А :)). Он рассчитан, не только на термодатчик, но, например, под управление БАП. И данный формфактор корпуса был рассчитан на установку в т. ч. в трековые светильники в основном для торгового освещения, можно за потолком положить.
    повторюсь: Может дело все-таки в схемотехнике драйвера, качестве его комплектующих? Ну что б не грелся
    Компаундом заливают, если делают драйвер с IP 54 и выше, ибо кроме герметичного корпуса для достижения требуемой IP защиты надо не допустить появления конденсата, поэтому и заливают компаундом. Компаунд по определению ухудшает теплопроводность. А в чем драйвер в металле более пожаробезопасен? Может пластики правильные использовать, ну там самозатухающие, нераспространяющие горение? Например у Kopos есть пластиковые подрозетники рекомендованные к применению в деревянном домостроении вместо металлических.
    Вот есть производитель Delta Light как то он комплектует драйверами в основном в пластиковом корпусе различных производителей, и, о Боже мой, Floss такой же, и Davide Groppi. Срочно им сообщите, что не правильно делают и выпускают безумно дорогое г...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вам все 8 тыс позиций отснять?
    не треснет?
    А должен ли нормальный светильник вообще на какие то поверхности чтото отдавать? конвекции не может быть достаточно?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы отмотаете все темы по освещению, где данный пЭрсонаж отметился (как кот отмечается во дворе), то увидите, что на протяжении десятка лет точно ему задают этот один и тот же вопрос.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    эт я знаю) и в пример он приводит одни и теже самоделки
    и главное за столько лет он так и не научился не смешивать всё в одну кучу)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Цветопередача и пульсации не лимитированы. Солнце в природе белое, а там кольцо на потолке тёмное - непорядок.
    не те, просто новые снимать нечем, где плата сплошная спиральная.
    Я добивался 2% спада потока от нагрева (кондукцией), а судя по отдаче 73 лм/Вт в 2023 году, похожие светильники арлайта не могут.
    Thermal efficiency droop - КПД охлаждения, грубо говоря.
    Если у вас он ~80%, а у меня 98, то "не учите меня жить".
    НИПТ и ИПС металлические, вроде даже российской сборки. А вами перечисленные фирмы недружественных стран сбежали уже из РФ, наверное.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мелкие 60*60 крутятся, с пониженными оборотами и редко.
    Выпускала, "но любим мы их не за это".
    Это наезд, а не вопрос. А я задавал вопрос, почему вы провода по ГОСТ выбираете, а светодиодное освещение - какое ближе продаётся?
    Я сам себе провожу - там где безродные LED с www.dealextreme.com увяли на пониженном токе при улучшенном охлаждении (лет за 8), Cree XRE работают как новые.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тепло растекается от горячих мест лучше. Сертификатов больше, радиопомех меньше.
    Искал типовую схему подключения 2х канального драйвера, нашёл фирменный металлический корпус.
    Regulatory Approvals and Compliance
    • UL 8750, Rated for dry and damp locations,
    • Type TL LED driver
    • Category FKSZ2, file number E506581 (Class 2)
    • FCC Part 15B, Class B
    • EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 (safety)
    • EN 55015:2013 (EMC)
    • EN 61547:2009 (EMC)
    • EN 61000-3-2:2014 (EMC)
    • EN 61000-3-3:2013 (EMC)
    • RoHS 3
    Второй стоит 11 тыс. в чип-и-дипе, выход до 2 А.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Ни разу не встречал. Можно фотку или название ?!
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это светодиод у вас возможно 98 выдает, а вот что получается после выхода с рассеивателя никому не известно.
