1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При 25°C светодиод выдаёт 100% потока, а после нагрева до установившейся температуры - на 2-30% меньше.
    И эта величина спада не зависит ни от оптики, ни от драйвера. Только от теплового сопротивления кристаллы-окружающая среда.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Я вам про цветопередачу а не про световой поток.
    Опять теплое с мягким путаете?
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Опять слышал звон. Наклейка на корпусе - это только маркетинг, и продажа драйвера под своей торговой маркой, очень легко это проверить, если найдете серт российский, там в приложении будет адрес и завод производства. Ну вот есть TCI (наверно и не слышали про таких), а их некоторые модельки можно встретить пот марками Osram, Helvar, Lival, Vossloh Schwabe и т. д. Они же (TCI), кажись, некоторые линейки разрабатывали для любимого Вами Фили.
    Ну нет у них линии пластмасс, не доросли по объему со своей мизерной линейкой драйверов, да и норма брака 3% - нормально для них.
    Опять домыслы, работают, с некоторыми работаем по прямому контракту, ну не розничный это продукт.
    И нашли совсем не типовые, очень редкие экземпляры, который Вам нафиг не нужен, т. к. не сможете, даже, настроить, ибо нечем. Очень дорого в Ч&Д за них хотят. Вообще, когда что-то постите вникайте не поверхностно, хотя б даташит гляньте. Вы хотя б понимаете зачем там 2 канала?
    Ой... у массового пластикового MP 55 HC BI 122208 одобрений и стандартов больше, даже сертификат российский есть.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    он тк не могет. он вездеспец но пачучуть
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А знака гальванич. развязки нет - 2 кружочка вертикально, как трансформатор в силовой энергетике или символ стерео повёрнутый. Неизолированные драйвера в металлич. корпусах не делают.
    WW и CW отдельно регулировать, тёплый и холодный оттенки смешивать. Но у вас, профи, всё может быть извращённее и управлять новогодней ёлкой например.
    Рассказали бы про свой рецепт идеального света, как раньше на Али было "cree + meanwell".
    Чего там настраивать, DIP переключатели?
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    О ... вспомнили. Вы удивитесь, но "гальваника" это исключительно для РФ, ибо даже нормы качества питающей сети у нас хуже, про саму сеть молчим, с гальваникой хуже КПД (энергоэффективность) где-то на 3-5%, транс свое отъедает, проще схемотехника. И... драйвер с управлялкой по DALI и "гальваникой" Вы вряд ли найдете, думаю и по простому 0/1-10V или PUSH также хрен найдете.
    Ну так Вы приводите в пример редкий драйвер, с очень непростой управлялкой и настройкой, в том числе и дорогим оборудованием по его интеграции, а само управление, как раз, может быть простое, можно, например, подружить все по Casambi и управляем со смартфона. У Casambi русифицировано приложение, очень простое и дружелюбное, и самое главное Casambi прост в интеграции по дому/квартире, безглючный, без облачного доступа (т.е. интернет не нужен), без радиоканалов и Wi-Fi, а по блюпупу (защищенность системы).
    Это ЛН и ГЛН.
    Вы упираетесь в какую-то энергоэффективность, которая в рамках массовой среднестатистической квартиры или дома по расходам настолько несущественна, что даже смешно в это упираться. Это не гипермаркет или офисный центр с десятками тысяч светильников, вот где важна энергоэффективность. Ну поменяю я в квартире свои 30 шт ГЛН на LED, буду экономить, может, аж 200 руб/мес, холодильник жрет в 2 раза больше. Вам сам подход к домашнему освещению надо менять. Дома, кроме прямых функций освещения, это элемент дизайна, как самим своим внешним видом (как мебель, отделочные материалы), так и возможными световыми эффектами (равномерная засветка стены, фигурные тени, закарнизная подсветка и т. д. и т. п.).
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    я про найденный Вами Bridgelux Vesta Flex гляньте даташит, может чего поймете. гугл переводчик вам в помощь.
    Может дома у Вас завалялся Vesta Flex Control Module или NFC программатор (со смарта не получиться) с требуемым ПО на компе? :aga:
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Без программирования должен стандартные токи выдавать. Вот это у него хорошо, пластиковые корпуса вряд ли достигнут:
    MTBF 300,000 hrs at Tc = 80ºC
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Это как вы без программирования установите вых. ток? Садись - два. На пересдачу позже заглянешь. А нахрена он нужен за такое бабло, если не регулировать им цветовую температуру?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Садись - два.
    Изолированный с КПД 92 % > 90 %
    И макс. рабочие температуры пластикового драйвера TCI MP55 ниже, чем у металлического bridgelux.
    "Case Temperature, Tc +90ºC (max)
    Ambient Operating Temperature -40ºC to +60ºC"
    Но его КПД всего 83% из-за беспроводных прибамбасов.
    Ток по умолчанию выставлен 1400 мА:
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А с чего вы взяли, что вы правильно поняли? и это значит гальваника? на сайтах TCI, Meanwell можно скачать каталоги целиком, и в конце будет техническая часть, расшифровка многих значков, сокращений, ограничения, рекомендую ознакомиться, много нового узнаете.
    А не пофиг до 80, 85, 90 может нагреваться драйвер? может конструкцию изделия (светильника) делать правильно? по энергоэффективности ноты почитайте, гарантировано 92% в единственном режиме 900mА/67V, то есть на полной мощности, что будет на других режимах - фиг знает (но так пишут все производители, и на заборе много чего написано...). Да и сравнивать надо похожие изделия, как по характеристикам/назначению, массовости, так и +- по цене.
    Не из-за беспроводных прибамбасов, ибо там только NFC, который не жрет ни чего и не участвует ни как в повседневной работе. В данном случае влияет возможность затемнения.
    много знаете линеек на данном токе? Есть свободные у Вас в шкафу? И ...:|:..все-таки: нахрена он без управлялки и TW?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У драйвера MW LCM60 есть возможность затемнения, но нет радиомодуля и пиковый КПД 92%.
    4*350мА параллельно
    У LCM60 в паспорте есть параметр:
    "Напряжение изоляции вход-выход 3750 В"
    А у вами предложеного TCI с пиковым КПД 90% развязки нет.
    Как правильно, научите.
    Верхи Микросхемы уже могут обеспечить 94% КПД при изолированном выходе (flyback другим не бывает), мощности до 110Вт, а низы не хотят изготовители спят:
    https://eepower.com/new-industry-products/gan-based-110w-led-drivers-claim-industry-leading-power-density-and-efficiency/
    "The new ICs with PowiGaN™ technology enable designs that deliver up to 110W with 94% conversion efficiency using a simple, flexible flyback topology."
    Реальный драйвер с GaN на 40Вт в металлич. корпусе, изолированный, но без КПД:
    https://www.best-energysaving-tech.com/en/power_detail/BSP-40WND-200V180FC-Constant_current_Linear-Isolated_LED_driver-Non-Dimmable.html
    Чтобы свет включить и под ним настройки произвести, если нужно.
    Утеря NFC программатора или смертфона с приложением не должны сильно мешать.
    Иначе хакер с радиоглушилкой сможет устроить панику в торговом центре и т. д., вырубив свет.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Драйверы с КПД 92-94% есть? Отошёл в сторону тогда и не мешай взрослым.
    Первые я в 2018 г. ставил, изолированные и выложил их внутренности в рунет.
    А я привык жить на аккумуляторах, в деревне холодильника нет. Любитель ЛН не умеет готовить светодиоды?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Есть, ток вам не предложу- у вас денег нет.
    А внутренности драйверов нынче никому нахрен не нужны, как и принципиальные схемы телевизоров и прочей электроники. А драйверы и прочую радость с сотен производств разных стран, как массового так и индивидуального производства я вожу и продаю с 2008 года, и ни одному заказчику небыли интересны внутренности. Им нужны были итоговые выходные характеристики ищделия и гарантия. Всё. Как этого добивается производитель никому не интересно.
    Так что ваши познания не нужны никому. А уж познания высочайших достижений современности и подавно, ибо их столько нынче, но 99.99% из них никогда не будут использоваться в массовом производстве
