1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А в 21 веке не иметь холодильника это совсем прискорбно, даже в деревне. И на аккумах жить.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    LCM60 - серия драйверов, LCM-60DA - затемнение по 1-10V, LCM60 - без.
    про КПД 92% я ж вам написал
    ноты это сноски. надо не по вершкам пробегать, а с расстановкой, вникая в мелочи.
    Если б в даташите дошли бы до графиков, в. т. ч. энергоэффективности, то увидели, что разброс энергоэффективности где-то от 50-92% на разных режимах.
    т. е. гальванику не завезли, нашли новый параметр и пытаетесь его по своему трактовать, самостоятельно разбирайтесь.
    как нет и у MW LCM60. Про КПД, выше уже было. Да и TCI указано ">" (больше) 90%, опять таки, при max. нагрузке, а насколько больше важно только Вам, ибо главное: это какой КПД конечного продукта (светильника), и то, в основном, опять таки только Вам.
    Глянул (правда быстро), местячковый китайский производитель с линейкой драйверов аж из 6 шт. с описанием от маркетологов, даже даташиты не выложены, а где там металлический корпус? на фото галимый пластик.
    Ответ не засчитан, где вы видели ТЦ в которых TW (TUNABLE WHITE) используют? Ну СПА, домики, квартиры, пафосные офисы (где руководство) еще встречал. Радиоглушилки на NFC бывают? а на блюпуп?
    В ТЦ, стадионах, музеях и т. п. есть всегда для такого случая аварийное освещение. И... NFC - для настройки (какая у стандарта дальность передачи?), программатор только у интеграторов могет в основном быть (могу в аренду выдать побаловаться, но с залогом, стоит в закупке за 500€). Вот управлялка, может быть по блюпупу, но там она привязывается к конкретному железу (MAC-адресу), и настраивается так, что б со смарта/планшета можно было только управлять, а не менять сценарии, в таких заведениях есть есть всегда дубляж на пульт охраны/дежурного инженера электрика (сам начинал трудовую деятельность таким в 7 Континенте) и..внутр. система или не имеет выход в сеть, или там есть целый рой ITишников.
    И если одна выйдет из строя, пусть быстренько умирают и все остальные. И... все-таки живые линейки TW (TUNABLE WHITE) найдите. :|:
    Вопрос: а на хрена? остался не раскрытым
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я их ставил и переменным резистором менял яркость, а также с внешнего радиопульта с выходом 1-10В, почитайте паспорт внимательнее.
    Пластиковые детали не делают такими тонкими, как обведено красным кружком вверху справа.
    Сравните с заведомо стальными корпусами:
    Есть, омметром проверьте. См. размеры трансформатора и даташит его главной микросхемы LCS700.
    У драйверов без гальв. развязки в принципе не бывает параметра "Напряжение изоляции вход-выход", потому что вход и минус выхода связаны почти напрямую, через диодный мост на входе.
    И ставят такую дешёвку к "отстойным" LED линейкам на текстолите (с высоким тепловым сопротивлением), а с алюминиевыми платами электробезопасность металлического светильника будет низкой.
    Можете назвать свой эталон драйверов с высоким КПД? Может вас арлайт покусал и вы 400Вт LED лент на комнату ставите? :)
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Успокойтесь, ради бога, чтец записок.
    Есть у менвила гальваническая изоляция.
    Кстати у TCI, который выше упоминали она тоже есть.
    WITHSTAND VOLTAG между входом и выходом больше 3-х киловольт как без трансформатора реализовать? Интересно будет услышать.
    вот именно.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Лежит у меня целый мешок драйверов TCI в пластиковых корпусах со сдохших светильников производства "Световые технологии". Неплохие драйвера кстати. Я видел только один сдохший драйвер.
    У него провода от термопредохранителя коротнули на горячий радиатор (на фото видно).
    Когда увидел груду светильников типа армстронг OTX LED долго думал как разработчики умудрились сделать дерьмо с дорогими драйверами и алюминиевым радиатором весом примерно полкило и длиной почти полметра. Но в этой конторе смогли. Сделали кластер на алюминиевой подложке с хрен пойми какими то светодиодами. Кластер умер во всех светильниках. Оказался неремонтопригоден и производитель кластер на замену категорически отказался прислать, даже за деньги. Эта хрень стоила в 13-14 году больше 5 тыс. руб. за штуку.
    Схема кластера с китайскими светодиодами. Светоотдача была ниже 60 лм/Вт.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В новостях 2023 г. их свежие драйвера имели КПД 92,5%, развязку и DALI управление, в металлич. корпусе. LLC топология, но без GaN.
    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=XLG-100-DA2
    Для примера наилучших доступных технологий источники напряжения с КПД 93-95% и развязкой:
    https://www.adaptertech.com.tw/I-T-E---Medical-450W-GaN-Series.html?CID=2_2
    https://www.xppower.com/resources/blog/industry-leading-95-efficient-225-watt-ac-dc-supply-in-a-2-x-4-package
    А итальянцы плохо делают электронику (против немцев, Тайваня, Японии и т. п.). Много раз видел очень сомнительные решения в контроллерах газовых котлов, шлагбаумов и т. д. Если их неизолированный LED драйвер получит пробой ключа от сдыхания какого-нибудь электролита, то в нагрузку идёт полное сетевое напряжение.
    Драйверы Varton с развязкой и параллельным выходом на 4 линейки 9Вт (1,26А) помирали лет через 6-8 из-за мелкого кондёрчика в питании ШИМ-контроллера, а нагрузка оставалась живой, даже если силовой транзистор взрывался.
    https://mysku.club/blog/diy/61447.html
    Ещё, чтобы не уходить от темы, у меня дольше всех служит лампа ASD 7Вт (2011 года, емнип) с ёмкостным недо-драйвером и снятым для охлаждения колпаком рассеивателя. Мерцает, но для туалета терпимо.
  7. oss
    oss
    oss
    Ваше мнение по светильнику Ecola LED linear IP65 тонкий линейный светодиодный светильник (замена ЛПО) 50W 220V 6500K 1500x56x32 ?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Экола в принципе только если сжечь. Смотрите аналоги ферон/юниель
  9. oss
    oss
    oss
    В смысле? Светильник Экола пожароопасный?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В смысле он говно. Весь ассортимент экола говно по сравнению даже с аналогами ферон / юниель находящимися в том же ценовом сегменте
  11. oss
    oss
    oss
    Спасибо за рекомендации.
    Купил светильники, прожектор и лампы от Ферон. в праздники смонтировал.
    Свет - отличный.
    Очень понравился светодиодный прожектор Feron. PRO LL-1000 IP65 100W 6400K.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всего 40 мм толщина, 100% пульсаций и CRI<70 (если не указан, значит низкий).
  13. oss
    oss
    oss
    @user343, расскажите подробнее о плохих показателях, в том числе толщине 40 мм, пульсации и CRI<70. А то думал заказать еще пару.
    Ранее стоял прожектор с галогеновой лампой. Этот светит гораздо лучше.
    Выше я спрашивал рекомендации, ответил только один форумчанин.
  14. oss
    oss
    oss
    @user343,
    Нашел информацию по индексу цветопередачи
    Два источника:
    Первый источник https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s05_svetodiodnye_prozhektory/s0595-prozhektor-41541-ll-1000-feron-pro-175-265v-/
    Прожектор LL-1000 Feron. PRO 175-265V 100 Вт 10000 Лм 6400 К светодиодный IP65 («Feron» Китай)
    Артикул производителя: 41541
    Индекс цветопередачи: более 80.
    Характеристика цветопередачи - очень хорошая. https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_цветопередачи
    Второй источник https://www.svelt.info/product/projektor-svetodiodnyy-do-ll-1000-ip65-100w-feronpro-1211FR00043/
    Прожектор светодиодный ДО LL-1000 IP65 100W Feron. PRO
    Артикул производителя: 41540
    Индекс цветопередачи (CRI), Ra:>70Ra
    Характеристика цветопередачи - хорошая.
    Ваши источники?
    Так чем плоха толщина 40 мм и откуда вы взяли "100% пульсаций" ?
    Только конкретно пожалуйста.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Драйвера нет с толстыми конденсаторами для сглаживания пульсаций. Рёбра охлаждения символические.
    6400K - очень холодный свет.
    Там масса 2,9 кг на 70Вт при отдаче 140 лм/Вт (5000K).
    http://www.lumen2b.ru/kvantum-70-1m8-g80-5000/
    Спад свет. потока за время стабилизации 3,6% (у вашего будет >15, мне кажется).
