1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это была не лампа а светильник, внутри не лента и токовая линейка, и поставили вы скорее всего блок питания (источник постоянного напряжения) вместо драйвера (источника постоянного тока). Фото двух наклеек в студию
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да, светильник получается. Драйвер сгорел. Купил вот такой блок питания. Думал что он и есть драйвер. Подскажите тогда как лучше поступить? Может проще купить ленту и вклеить? Или всё таки драйвер найти?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот вам аналог - надеюсь модераторы не сочтут за рекламу.
    https://www.ozon.ru/product/ecola-drayver-dlya-svetodiodnoy-lenty-90v-36-vt-ip20-1264801020/?asb2=2Q2PJr-0dCZ0f-x9JNeuf7YvZxs6bmz1FDZ5FX0fM6YvKbMfYCiioe_9WawZN-eh&avtc=1&avte=2&avts=1706010714&keywords=led-драйвер+дв+36+360ma правда он такой же паршивый что и изнначальный
    Вы купили блок питания на 12 вольт и 36 ватт
    а вам нужеy источник тока на 360 мА и мощностью 36 ватт (напряжение 90-95V)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Самый дешёвый и ненадёжный, надо сказать. У нормальных толстый металл корпуса, 6 алюм. линеек внутри, драйвер Ирбис и 8 лет они работали безотказно (Галад ДВО01-40-003 например).
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот тока цена раза в 4-6 выше, а так да, Галадовские не сравнить с iek и прочими бюджетными. Но надо сказать что и они порой работают спокойно по 5-6-7 лет,
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Это всё понятно, я могу себе позволить и дорогой! Но вот решил заморочиться, попытаться сделать из дешевого качественный с долгим сроком службы! (Нет).
    Просто стало жалко выкидывать. Плюс нужен на стройке под временное использование!
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Dale85, а может всё-таки ленту диодную купить и приклеить по аналогии с теми?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    См. там https://www.forumhouse.ru/posts/32286620/
    или в темах про освещение растений, где надо максимум люменов на век по минимальной цене :)
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    этот блок 36 ватт не вытянет
    все блоки берутся с запасом мощности 25-30% тоесть на 36 ватт ленты нужен блок питания 50ватт
    или проработает он совсем не долго
    хотя может и ваш светильник не 36 ватт а всего 20
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    светильник стоит порядка 1500р. 5 метров хорошей ленты будет стоить больше чем он. закажите драйвер типа того что по ссылку, поставьте и пущай светится, а блок питания потом гденить используете (он правда тоже паршивый)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На ixbt. photo некто danila_technik (11.09.2020 15:10) пишет:
    "Китайские и дешёвые драйвера естественно сдохнут. У меня в работе качественные драйвера минвел, мосо, филипсы, осрам. Реже несчастный ирбис, но ставлю из интереса посмотреть, на сколько хватит. Дросселя тоже очень надёжные, но в случае прихода 380в нету защиты, и они сгорают."
    Но это про "взрослые" галады было.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    сдохнет всё рано или поздно. а китайские корнии имеет вообще всё, даже сделанное в других странах.
    вопрос цены и времени. как пример - офисное здание, порядка 200 подобных светильников, при монтаже около 3х процентов было с заводским браком (выявлено в течение 1 недели после запуска), Через год еще около 10 светильников приняты по гарантии, идёт 4-й год работы больше отказов небыло. На просадку по яркости (видимую) тоже жалоб нет.
    Мы там ничего не измеряли т. к. только поставляли светильники по запросу эксплуатанта,. но заходил в него недавно - на мой наметанный взгляд светят нормально, в помещениях светло.
    Итого имеем себестоимость 200*1500р (в ценах сегодняшнего дня) = 300 000, плюс прибавим сюда стоимость брака/гарантийных случаев (возьмем их в качестве стоимости замены вышедшего из строя) (6+10)*1500 = 24000 рублей.
    итого имеем сумму 324 000 рублей за 200 работающих светильников. или 1620 за штуку.
    Купить светильник с высококачественными комплектующими за эти деньги невозможно. Далее вопрос к заказчику и его кошельку.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если вызов автовышки для замены стоит 20 тыс?
    Драйверы Philips Xitanium "made in mexico" бывают.
    Или минвелл - Тайвань, с нормированным MTBF в отличие от некоторых.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а Made in Italy можно писать при условии регистрации компании в Италии, а производство может быть в любом месте мира.
    И никто не мешает в Мексике делать "отверточную сборку", у нас вон так даже "Народные" Москвичи делают.
    Ну чтоб повесить чтото что висит в условиях автовышки, нужно иметь деньги на её вызов, а далее считать экономику сего мероприятия.
    Бывает и так, что накладные расходы на обслуживание со временем менее важны, чем уменьшение стоимости первоначальных вложений.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Подскажите пожалуйста хорошие накладные светодиодные споты с CRI > 90 (честным), матовым стеклом и встроенным импульсным драйвером (диапазон напряжения - от 165В), пульсацией <=5% ?
    Место установки: гостиная загордного дома, в которой часто играет маленький ребенок.
