1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставил плюс за отсутствие требования "бюджетные".
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Странно экономить на здоровье зрения. Да, в данном случае мне нужны всего 3 спота (это дополнительное освещение, иное сделано на светильниках с лампами с цоколем и там вопрос пульсации и CRI успешно решен)...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот в этом я совсем не волоку, мой посыл лишь о непротиворечивости требований, что бывает редко...
  4. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Транслирую сюда вопрос. В другой теме предположили, что тут ответят точнее...
    Вопрос - нужно сделать раздельное включение/отключение подсветки полок. На каждую полку по две 40/60Вт светодиодный лампы вешается. Полок чётное кол-во, но точно не известное сейчас. Минимум 6, а максимум может и 12 окажется. Как соберется по месту...
    Хотелось бы оценить набор нужных компонентов. К примеру видится, что на каждую полку надо отдельный выключатель нагрузки? (автомат вроде как нет смысла - входной кабель ее уже имеет), или что-то более дешевое однокнопочное, чтоб легко вкл/выкл. свет двух ламп на каждой полке раздельно. Соединять на каждой полке провода от двух ламп в одну питающую линию/провод - намертво (типа пайка) нельзя, нужен разбор/сбор - будем, имхо, через вот что-то такое: https://ibb.co/Hppb9ph
    Провода на 2*0,75 вроде как вполне потянут такую суммарную мощность же?
    Далее эти питающие провода тянутся около 10-15 метров до щитка, где фазные жилы заходят в выводы соответствующих рубильников для полок, нулевые остаются в клемме распределительной или в блоке распределительном или в шинке нулевой.
    Входящая фаза вводного кабеля 2*1,5 пойдет на еще один блок/клемму, откуда выводы пойду на входы рубильников. А входной ноль пойдет сразу на первую клемму/блок/шинку, что для питающих проводов полок установлена.
    Вроде так? Или что-то лучше переобмыслить?
    Приблизительно может ссылки есть какие на хорошие ВН, клеммы/блоки/шинки?
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здравствуйте, выбор достаточно большой, пожробнее в личку
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Начертите схему на листочке, и все клмпоненты предстанут перед глазами.
    Конечно не понятно, что у вас там за лампы в 40-60 вт планируются... но по идее можно собрать линию на готовых заводских перемычках с разьемами...
  7. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    к примеру: rsv-spo-02-40w-6500k
    И вопрос не в сложности начертания схемы - а в корректности ВСЕХ сделанных выводов и примененных устройств коммутирования.
    к примеру, верно же?
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Осталось только таблицу умножения вспомнить :)]
  9. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Если бы в школе так же отвечали учителя на вопрос учеников, то наверное мы бы еще из древней Руси не выбрались бы. Уважаемый коллега по форуму Sstvov - так всё правильно у меня написано, или ошибки есть? Если есть - может вы ТОЧНО укажите на них? Без аллюзий и намеков?
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Вам уже предлагали нарисовать схему, но вы не хотите. А я словесные описания соединений как то не очень воспринимаю. Вот вы говорили что может быть подключено до 12 светильников каждый до 60 ватт, это в сумме 720 ватт. Хвати для этой мощности провода 0,75? Что то я сомневаюсь сильно.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На каждый светильник свой драйвер? :)
    И как бы требуется третий провод.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня 50 вт прожектор освещает территорию перед домом, а тут - полку.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так, наверное, домик то маленький. :)]
  14. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Это лампы на 220В, какие драйвера! Какая схема...
    Спецом же артикул указал - чтобы можно было проверить в инете если что...
    Сечение провода для этой лампы - кстати она сразу с проводом и продается - именно 0,75.
    А о - что я объединяю две лампы под один питающий провод, имхо, не сильно-то и нагружает эту линию, идущую до двух лишь ламп. А потом идут клеммы/блоки/шинки. А вот сам силовой кабель на ВСЮ эту сборку приходит покрупнее - там уже 2*1,5.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Уважаемый.
    В школе у учителей работа такая, УЧИТЬ детей, и то, учителя еще заставляют правильно вопросы задавать, а тут вы не в школе. Тут вы можете только попросить о помощи. Но никто вам ничего не должен.
    Если вам несколько человек указало на то, что хорошо бы схему получить вашей "пустяковой шняги", то может быть это не спроста? Может у людей возникли вопросы прочитав ваше описание, и чтоб не вдаваться в 50 страниц обсуждения у вас попросили самое простое - схему. Потому как на ей будет ответ на ВСЕ вопросы.
    Но вы бы вместо того, чтоб нарисовать ее, стали доказывать что "да там все просто, че ее рисовать", и отправлять людей искать ваши артикулы в интернете (а они то тут меньше всего волнуют - хотя светильники говно редкостное. Только задумайтесь, что у вас в схеме стоимость проводов будет дороже источника света)
    Но вы продолжаете гнуть свое
    Если все так просто, то к чему вопросы?
    А есть еще ПУЭ... ну это для того, если вдруг этой подсветкой будете не вы в гараже пользоваться, а какие то посторонние люди...
    Если все так просто, то нафига какие то разъемы и ТД? Двуцветный провод, скрутка и моток изоленты - и вся сборка будет гораздо быстрее чем на каких то разъемах...
