1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Это разговор для другого раздела форума... лампы E27 с высоким CRI и хорошим импульсным драйвером в продаже найти можно. И есть профильные ресурсы, где энтузиасты тестируют лампы и сводят данные.
    А вот найти такую информацию по спотам пока не удалось. На том же Я. Маркет при выборе спотов можно указать напряжение, но нет фильтров CRI, Ra.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А вы не пользуйтесь маркетом, и будет вам счастье. А работоспособность при напряжении не соответствующему нормам, вам никто гарантировать не будет, как и долговечность такой работы
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Чем рекомендуете воспользоваться?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде такая контора НАНОСВЕТ хвасталась лампами с CRI выше 90.
    Без специальных действий разницы с "обычными" лампами CRI=80 вы разницы не заметите, но куражу будет определённо больше.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Лампы её у меня стоят и ещё другие, тоже на cri >90. Мой вопрос был в том, чтобы найти споты с таким показателем и хорошим импульсным драйвером, чтобы при 170В в сети не тускнело и не моргало.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может быть, кому-то очень нужен Порше, совмещённый с бетономешалкой.
    Но такие монстры не выпускались никогда и вроде бы и не ожидаются.
    Или заказывать персональный вариант, который по цене в разы выше обычного.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Просто поиск по сайтам.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Лампы E14/E27 есть с такими характеристиками, а спотов нет? Как-то с трудом вериться...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В том и дело, что с цоколем Е14, Е27 лампы довольно ходовые, а покупателей спотов в десятки раз меньше. По той же причине бесполезно искать в магазинах "Красное и белое" шампусик Кристалл.
    А вот на дом его доставят, ещё Дед Мороз и Снегурочка впридачу :)
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    О запрограммированных отказах ламп, правда в этом видео о накальных лампах.
    Предмет может быть разным, от лампочки до яхты, суперкара и особняка, но схемы похожие.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вопрос: правильно понимаю, что при ремонте светодиодной лампы методом закорачивания вышедшего из строя светодиода на оставшиеся светодиоды будет приходиться большее напряжение чем было до того. Они же последовательно включены. И как долго такая лампа после ремонта может светить
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Из-за особенностей вольт-амперной характеристики (ВАХ) светодиодов для их питания используют так называемые "источники тока", https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
    При этом ток в цепи диода слабо зависит от колебаний напряжения питания, числа включенных в цепь диодов, изменений их температуры и так далее.
    Не вижу существенной пользы заниматься ремонтом устройства, которое изначально спроектировано на сильный перегрев и быстрый отказ. Скорее всего, оставшиеся относительно целыми светодиоды уже имеют очень ухудшенные свойства и их светоотдача в разы ниже, чем у новых.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это светодиодный модуль в светильнике, проработал 4 года. Ремонт такой себе - раз тыкнуть паяльником. Засеку сколько сможет еще светить
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да почему же? если проработала GX 70 несколько лет, выпаять и впаять 4 диода не более 5 мин:)]
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @AC220, @stasalt, Если навыков для тонких работ достаточно и предмет сохранил достаточную полезность, конечно можно и поковыряться в железках.
    Хуже, когда желаний вагон и тележка, а возможностей при этом около нуля, да и сам ремонт похож на восстановление горелых спичек. На этом форуме таких историй "неразделённой любви" моря разливанные.
