1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не такие уж и тонкие работы. Починил
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Вроде понятно написал все в лет, радиоремонтники не хотят лечить сведодиоды, им подавай за 6 р менять на телеках
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можете сделать еще одно фото платы светильника ?
    Интересует правый верхний угол фото.
    Есть мысли как сделать этот светильник практически вечным. ;)
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Уже собрал светильник. Справа находится драйвер - по центру платы
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Жаль.
    Там несколько резисторов R9 впаянных параллельно.
    Хотелось посмотреть номиналы.
    Это цепь ограничения тока для светодиодов, и если убрать один резистор, то ток уменьшится, а срок службы светодиодов увеличится.
    Подобная схемотехника часто используется в БП телевизоров, результат тот же - от большого тока и перегрева горят светодиоды подсветки матрицы.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Модуль можно приобрести и попробывать. Маленький стоит 248₽ на яндекс маркете
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль. Счастье было так близко! Проверено.
  8. p6248
    p6248
    p6248
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли использовать диммируемую светодиодную лампочку в обычной не диммируемой люстре? Не уменьшинтся ли её срок службы? И на какой яркости она будет включаться, на полную яркость которую она способна?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно, но только если заменить патроны на диммируемые.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А провода в люстре как же? Останутся не диммируемые? Их же тоже надо поменять
  11. p6248
    p6248
    p6248
    Наверное я неправильно сформулирвал вопрос. Мне не нужно диммировать лампочку, достаточно что бы она нормально работала и на максимальной своей яркости.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Так и будет работать
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем приет! Друзья, впервые столкнулся с такой вот странной для меня ситуацией.
    Решил на время ремонта в хозблоке провести по потолку времянку, но подключил ее уже через установленную для этого дела в подразетник выключатель Basic 55
    Ну и далее всё запитал на автомат.
    Свет включаю, всё горит. Но лампочки у меня были разношерстные, разных типов и производителей.
    Лампочки соединил параллельно через клеммы Ваго.
    Выключаю свет выключателем и тут у меня сюрприз! Одна дешевая светодиодная лампочка гаснет. А одна светодиодная Philips гаснет примерно на 85%.
    Выключаю автоматический выключатель - лампа гаснет полностью.
    Грешу на световой выключатель Basic 55. Может я что-то не так там подсоединил?
    Но странно, одна лампа гаснет полностью, другая (но другого производителя) гаснет на 85%.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kotov78, почитайте про "наводку", возможно, даст ответ.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выключатель разрывает ноль.
    Монтажёра на кол.
