1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про конторы я не в курсе, но при параллельном соединении цепочек, сд должны быть по параметрам близки друг к другу. Иначе при подключении в драйвер двух цепочек с разными параметрами, в одной цепочке может быть ток 200 ма, а во второй 150 ма. В итоге первая цепочка будет работать на повышенном токе и вскорости один из диодов в цепочке накроется, тогда другая цепочка окажется под током в 350 ма и ей тут же приснится кирдык. В драйверах опасно подключать сд впараллель. В моём врианте со стабильным напряжением, при сгорании одного сд в цепочке, просто эта цепочка гаснет.
    Быстрее всего это линейки с последовательно включёнными гасящими сопротивлениями. И блоки питания на стабильное напряжение. Это туфта полная.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще для выравнивания тока между параллельными ветвями используют не только резисторы, но и индуктивности. Но этот вариант не работает с обычными токовыми драйверами, подразумевается использование специальных схем типа высокочастотных диммеров.
    Индуктивности не любят в крупносерийных производствах, но для самоделок не особая проблема.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я намного проще выравнивал токи в ветвях параллельных цепочек. Выше давал сноску на эту тему. Там всё довольно подробно описано о подборе сд в цепочках. Там даже не между цепочками, а более одинаковые токи в каждой цепочке. Хотя в моих светильниках это не критично. Потом я делал светильники вообще не подбирая сд в цепочках. Замерил примерно токи во всей партии полученных светодиодов. Те сд, у которых параметры сильно отличались, их просто отбраковал. Из 100 штук - это 2-3 сд, остальные сд ставил без всякого подбора. Все светильники работают без проблем в период выращивания рассады уже сезонов 6. Там токи в цепочках далеки от предельных.
  4. ser022
    ser022
    ser022
    Здравствуйте. Нужен совет по замене ламп в квартире. Натяжной потолок, были установлены светильники с галогеновыми лампами G9 и блоки плавного розжига, лампы часто перегорали, удалил блоки розжига и умтановил в светильники светодиодные лампы, и тут начались проблемы. От галогеновых ламп света было только-только в достатке, а со светодиодными лампами стало просто не хватать, брендовые лампы не пробовал, не дешевый эксперимент получается, мне нужно 8 ламп. Посоветуйте, если есть таковые, хорошие яркие светодиодные лампы с цоколем G9. Или может нужно менять все светильники, тогда на какой цоколь?
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Под G9. нет нормальных ламп, ну не возмозможно в данном корпусе что либо сделать приличное. Меняйте лучше на Led светильники с отдельным драйвером.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Полностью поддерживаю. G9 ничего хорошего не даст
  7. ser022
    ser022
    ser022
    не покажете примеры таких светильников, чтобы понять смысл.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поиск "встраиваемый светодиодный светильник"
    Можете поискать под диаметр ваших отверстий. Либо есть накладные светильники с креплением в отверстие с изменяемой шириной скоб.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы как обычно какие-то сложности говорите. Это же в гугле букаффки печатать надо. "Ты не умничай, ты пальцем покажи"
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Показываю, драйвер там отдельный пластиковый снаружи, но в случае отказа меняется хоть на российский ИПС в железном корпусе с единственным электролитич. конденсатором на выходе (т.е. повышенной надёжности).
    Матрицы Cree внутри (фирма-рекордсмен по люменам на ватт), якобы 10 лет службы светильнику обещано, но отдача маловата.
    LED светильник 0115. W. A531.6
    Цена 1 980 p.
    Диаметр (мм) 175
    Высота (мм) 90
    Монтажное отверстие (мм) 160
    Мощность (Вт) 22
    Световой поток (лм) 1650
    Угол рассеивания (°) 47
    Коэффициент мощности > 0.94
    Коэффициент пульсаций (%) < 0.5
    Энергоэффективность (лм/Вт) 75
    Цветовая температура (К) 3500
    Индекс цветопередачи (Ra) > 93
    Диапазон напряжений (В) 200 - 240
    Диммирование нет
    Темп. диапазон (°С) от +5 до + 50
    Защита (IP) 40
    Материал корпуса алюминий
    Защитное стекло поликарбонат
    Срок службы (лет) более 10
    Гарантия (лет) 5
    Наличие сертификата да
    Производитель светодиода Cree Inc.
    Марка светодиода CXA 1816
    Марка драйвера LF-GIR022YS0500H
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А куда в квартиру такая точка в 22Вт? Это в офис, магазин. И какая разница для драйверов, металлический корпус или нет? Для производителя (особенно мелкого, с несколькими десятками моделей) дешевле из металла корпус драйвера сделать, оборудование по гибке/резке копейки стоит по сравнению с пластиковым производством. А на стороне их заказывать - стоимость логистики высокая.
    Цетопередача 3500К - что не стандартная, и не 3000 и не 4000 как большинство светильников, замучаетесь с подбором других, что б цветовая температура не отличалаь. Попахивает использованием отбраковки Led cob
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Туда простые квадраты 600*600мм чаще ставят.
    У встраиваемых всяких ватт и кельвинов полно, просто выбрал какие понравились, напугать ценами за не отстойно-помойное качество.
    3500 мне лично нравится, 4000 холодноваты, 2700-3000 желтоваты.
    Негорючий и лучше охлаждается (дольше прослужит), без пылесборных щелей для конвекции как у пластиковых минвеллов LCM-60. Металл также радиопомехи экранирует, если их много (не резонансная схема, а простая, т. е. жёстко-прямоугольные ШИМ импульсы на силовом трансформаторе).
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    А знаете почему в магазинах не найдёшь "чистый белый" на 5000К ?!
    ...:hello:
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    :aga:
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Все такие светодиоды ушли в восточные страны, где жёлтая/тёмная кожа людей и передача красных оттенков не важна?
    Может ночная яркая луна им ещё нравится, холодного свечения.
    "Дубаи ламп" Филипса (первая массовая прозрачная филаментка с отдачей 200 лм/Вт) была именно для арабов и холодного оттенка.
    3 Вт - 600 лм.
    Dubai Lamp is available only in the United Arab Emirates
    https://www.mea.lighting.philips.com/consumer/dubai-lamp
    P. S. Универсальный светильник GSU
    GELIOMASTER
    Цветовая температура. По заказу: от 2700 - до 6500 К. Стандартно: 5000 К
