1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Здравствуйте.
    Купил выключатель сенсорный, с подсветкой кнопки в темноте.
    Ноль подключается сразу к лампе, через выключатель идёт только фаза.
    Светодиодная лампа 4вт светится, но видно боковым зрением и через смартфон, что есть мерцание.
    В комплекте с выключателем был один конденсатор 0.1mF, который в соответствии с инструкцией подключается "устанавливается параллельно между нейтральным проводом (N) и проводом под напряжением (L1)".
    Установил конденсатор перед светильником в клеммы с фазой и нулём. Но ничего не изменилось, мерцание осталось.
    Лампа на 15вт ещё хуже себя ведёт, мерцание ещё более заметное и мешающее.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Может заменить конденсатор на какой то другой, чтобы точно убрать это мерцание.
    Спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала включить без этого полоумного выключателя. Будут мерцания?
  3. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Лампочку проверял, не мерцающая.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит выключать в утиль
  5. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Почему, неужели в этом виноват именно выключатель?
    Замена конденсатора на какой то другой не поможет?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Замена лампы поможет.
    Я уже говорил, но вы не слышите.
    Лампы gx53, выключатели с подсветкой легранд.
    Лампы Светились в выключенном состоянии.
    Купил пять от разных производителей.
    Подошло две
    Не мигают, выключается нормально.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А может и не поможет. Если выключатель отстой или неисправный.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На выходе вашего полоумного выключателя тиристорный ключ. Причём там намеренно сделано чтобы сопротивление этого ключа в отключённом положении было не гигаомы, а единицы если даже не десятые доли мегаома. Вот через это сопротивление и подзаряжается конденсатор в лампе и даёт после заряда вспышку. Или выключатель в утиль или подбирать лампы
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    мне показалось что у топикстартера лампа во включенном состоянии мерцает...
  10. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Без конденсатора такой же эффект, в точности.
    Да, всё верно. Лампы мерцают только во ВКЛЮЧЁННОМ состоянии.
    В выключенном всё нормально.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А-а-а-а-а. Предупреждать надо. Тогда точно выключатель в помойку
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если он только вкл-выкл делает, то 1,5-2В на себе садит в открытом виде и всё (без помех).
    Нормальные тиристорные регуляторы с фазоимпульсным управлением обвешаны дросселями против помех.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    GBS electrik, их ещё в СССР делали - в 1989 г. ценой 10 руб. на симисторе КУ208Г. Из неисправного пылесоса можно вытащить.
    См. размеры фильтрующей катушки при макс. мощности 300Вт. Это диммеры для ламп накаливания, которым помехи пофиг.
    А в моей версии стоят 2 катушки с ферритом внутри и проводом потолще.
  14. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    А у сенсорных выключателей с подсветкой, но с НУЛЁМ к выключателю, таких проблем с мерцанием уже нет? Или тоже могут быть?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если есть конденсатор фаза-ноль перед нагрузкой, то проблемы маловероятны. Вернуть неподошедший товар можно ещё.
