1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Дросселя не против помех, а для ограничения скорости нарастания тока через советский тиристор/симистор. Конденсатор аналогично для снижения скорости нарастания напряжения. У новых (давно уже новых :)) симисторов максимальные значения скоростей стали на порядки выше и им это стало уже не нужно. Противопомеховый дроссель был бы в синфазном включении и линии питания проходили бы через него.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что им нужно против этого?
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В сенсорном выключателе нагрузку коммутирует полупроводниковый элемент (симистор, полевой транзистор и т. п.). Для управления им требуется сигнал определенной мощности. Для формирования такого сигнала требуется схема питания. В то же время выключатель является двухполюсником, включенным между сетью и нагрузкой, без дополнительного питания. Когда симистор такого выключателя находится во включенном состоянии, то он как бы шунтирует внутренюю схему питания. В этом есть некий элемент противоречия, т. к. в каждом полупериоде сети схема управления выключателя должна получать питание, которого должно хватать на включение симистора.
    Обычно это реализуется некоторой задержкой включения симистора. Он включается далеко не сразу, а например когда мгновенное значение синусоиды напряжения достигнет, например 60 В. За это время как раз схема питания выключателя должна накопить энергию для поддержания работы выключателя. Далее включается симистор и схема внутреннего питания им же шунтируется. Включение симистора с такой задержкой, как это не покажется кому-то странным, вызывает снижение действующего напряжения на нагрузке не более чем на 1-2%.
    Вот исходя из вышесказанного можно предположить 3 варианта моргания:
    1. нагрузка не соответствует требованиям сенсорного выключателя: возможно он работает только с резистивной нагрузкой в виде лампы накаливания или галогеновой, или же, как вариант, мощность светодиодной лампы как то ограничена.
    2. брак конкретного экземпляра.
    3. в целом неработоспособная реализация выключателя.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Причиной моргания является, то что в определенные моменты питания схеме управления не хватает и происходит или пропуск включения, или же включение симистора сильно запаздывает относительно начала полуволны. Это приводит к снижению светового потока лампы.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Я дукмал сейчас будет решение вопроса, а тут ликбез :)]:)]:)]
    вывод только дин ... в мусорку
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Правда? :)]:)]:aga:
    Даже никакие подробности не упоминались. Но ваше решение самое надёжное: нет выключателя - нет проблем:hello:.
  7. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Кое где вычитал, что может помочь замена обычной светодиодной лампы на диммируемую светодиодную лампу.
    Якобы нужен драйвер с поддержкой диммирования.
    Пока ещё не проверял, нет ламп с диммированием.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я бы попробовал фильтр поставить, хоть от пылесоса или стиралки.
    Фото: сетевой помехоподавляющий фильтр на ножке для стиральных машин Ariston, Indesit, Samsung 0.47MF - AV08104
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Существует некоторое разнообразие схемных решений и светодиодных ламп, и электронных регуляторов и выключателей, а количество комбинаций совместного включения ламп, регуляторов, фильтров стремится к бесконечности. Хочется простоты, используйте накальные лампы и механические выключатели.
    Ну а захотелось всякого электронного, пристегнитесь ремнями покрепче, и вперёд, с флагом и барабаном в светлое будущее :)
  10. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Решение есть!
    Когда я проверял эту лампу на другом обычном выключателе, она не мерцала. Создаётся эффект, что лампа хорошая, а выключатель плохой.
    Решил проверить две другие лампы, с других комнат, мерцания нет вообще, даже на смартфоне (видео режим).
    Видимо эти 2 лампы, что мне попались неудачные были.
    НЕ мерцающие лампы, которые протестировал:
    Bellight 4w 3000к e27
    Онлайт 6w c37 2.7k e27
    Мерцающие:
    Lexman E27 P45 38mA 4w 2700k warm white
    Ecola classic LED Premium 17w 139mA 4000k Not dimmable e27 (покупалась давно, лет 6-7 назад), может щас лучше.
    Вывод: если ваша лампа мерцает - меняйте лампу. Где то пишут, что лучше покупать лампу с функцией Диммирования.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С индуктивным фильтром внутри?
    Разобрать бы те и эти.
  12. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Лишних ламп нет на опыты, не разберу.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Mezosero, а там сравнивали отличия?
    "Работа с выключателем, имеющим индикатор: вспыхивает
    Тип драйвера: импульсный-1"
    https://lamptest.ru/review/01960-lexman-55-p45-e27-40-r/
    4-ваттки нет кажется.
    Ещё картинку про "драйвер курильщика" вспомнил. У первого слева нет фильтров, варистора, гальванич. развязки.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По мере выхода из строя обычных светодиодных ламп перехожу на филаментные. Хорошо себя показывает как на открытом воздухе, так и в помещении:|:
  15. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    У них мерцание отсутствует при съёмке в режиме видео на смартфоне?
