1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не проверял, а надо? :)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проверил - не мерцают
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот начнёшь пилить видосики и выкладывать... а тама мерцание - засмеют!)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не страдаю таким:)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кстати заодно снял видео и обычных светодиодных лам выборочно, не мерцают
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если даже у новой лампы заметно мерцание, то по мере высыхания конденсаторов оно будет расти и вызывать зрительное утомление.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на кухне перешел на ленты,
    немного затратнее но света больше и не перегорают
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В мой дизайн не вписываются:)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мифы о вреде мерцания сильно преувеличены. Всё, что мы не может заметить невооруженным глазом, негативного влияния не оказывает.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну это как и блютуз и вайфай, тоже не видно
    даже растения это чувствуют
    мерцания это паузы в свете
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот те паузы в свете, которые не успевают доходить до мозга, проходят мимо него, не оставляя никаких следов. Скорость прохождения сигнала в нервах весьма невелика, поэтому на быстрые мерцания он никак не реагирует.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а при чем тут мозг?
    свет влияет, на зрение, иногда пульсации заметны только боковым зрением,
    на кожу опять же
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что такое зрение?
    Загар при пульсациях неравномерный? :aga:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не паузы в свете, а выпрямленное переменное напряжение мостом из 4 диодов без нормального сглаживающего конденсатора. Объясню на пальцах для людей, которые в школьном курсе физику в курилке проводили:). Там амплитуда напряжения сто раз в секунду меняется от нуля до максимума. Лампы накаливания из за инерционности нагрева спирали это не "замечают", а у светодиодов время зажигания - гашения намного меньше, и они с такой частотой уменьшают - увеличивают свечение. Производители некоторых светильников и большинства сд ламп, экономят на сглаживающих конденсаторах, вот многие типы сд ламп и мигают. У меня на рассадных самодельных сд светильниках питание от стабилизированного источника постоянного тока. Мощность светильников до 200 ватт. Абсолютно никакого мигания нет. Светодиодные ленты с питанием от стабилизированного источника постоянного тока, то же никогда мигать не будут. К стати, для растений мигающий свет с любой частотой до лампочки:aga:, а вот у человека такие мигания утомляют зрение, могут при длительном пользовании таким светом и до головной боли довести.
