1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    То есть в моей люстре без разницы какие ставить: филаментные или филаментные лампочки? Филаментные шире светят. Но актуально ли это в такой люстре, как у меня, где лампочки в открытых плафонах светят вверх?
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Значит, филаментная лампочка 8w е14 меньше греется, чем светодиодная лампочка 8w e14, значит филаментная лампочка будет более долговечна. Правильный вывод?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, Возьмите и те и те проверите в натуре:)
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну просто когдато очень давно лет 7 назад купил пачку черных гаусов некоторые до сих пор работают
    при заходе на рынок они делали очень качественно
    потом качество упало в 2 раза
    сейчас уже наверное в 3 раза, изменился конструктив и материалы и наполнение самих ламп, как и вес
    обычные светят ярче чем филамент,
    на мой взгляд филаментные больше декоративные чем для хорошего освещения, на кухне так вообще перешёл на дешевые ленты с алиэкспрес по периметру кухни они лишены перегрева и как следствие не выходят из строя
    засвет более равномерный и качественный, но потребление около 100 ват на периметр и подсветку рабочей зоны, плюсом у них возможно димирование
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Да, качество у всех упало. Оптимизация. А цены растут.
    Филаментные есть очень красивые, но это нужно для открытого света.
  6. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    На lamptest точка ru можно посмотреть. Попробуйте установить фильтр "диммируемая", "без пульсации", "раб. с выкл. с инд.".
    Я так понял, что в диммируемых лампах ставят более качественную начинку. Цена таких ламп тоже выше.
    На упаковке лампы должна быть маркировки Диммируемая/Dimmable.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Диммирующие я думал ставить на бра. Но я пока не нашёл таких высотой не более 82мм. Всё что выше, торчит из плафона вверх. Это нам не нравится.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну можно заморочиться и намотать туда ленту ;)
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Можно) но у меня ремонт шёл 5 лет. Мы на нём жили. Устал я от заморочек. Буду крутить ленту и плакать в плафон) лучше уж лампочку найти подходящую диммирующую — высотой не более 82 мм. Просто я ещё не весь рынок изучил.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не то чтобы начинка диммируемых ламп принципиально лучше других, но имеется ряд важных отличий.
    Диммируемая лампа изначально рассчитана на работу с регуляторами напряжения, то есть может нормально работать через диммер на мощностях 0,0...100% номинальной мощности, при этом пульсации яркости не превышают небольшой заданной величины.
    Если установить яркость такой лампы диммером постоянно на 50% от номинала или менее, нагрев лампы уменьшается на десятки градусов и с большой вероятностью такая лампа будет работать очень долго и надёжно.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Ouroboros, спасибо! Примерно так и планируется. Купить пару умных диммирующих ламп для двух бра. Например, мощностью 8w. И вечерком использовать на 4-5w.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ребята, по филаментным и светодиодным лампам вывод, как я понимаю, такой:
    1) Филаментные охлаждаются лучше за счет газа, что в итоге даёт больший срок службы, чем обычные светодиодные. Речь не о диммирующих.
    2) Светодиодные (условно 10w) ярче светят, чем филаментные (условно 10w). Речь не о диммирующих.
    Правильные выводы?
    Еще вопрос:
    Кто брал на озоне?
    Планирую взять там в оф. магазине гаусс. Брать штук 40. По 10 штук в комплекте — 4 комплекта.
    Как в этом случае работает гарантия? Допустим за месяц до окончания гарантии сгорели 5 ламп из 10 (из одного набора, где было 10 штук), что тогда? Возврат, как я понимаю, тю-тю… не возможен.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А нестабильность Вашей сети все это обнулит:(
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Весь свет висит на 3ей фазе. Там в принципе нормально всё. 1 и 3 фазы стабильные. 2ая плавает от 220 до 250, но на ней розетки.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @olfagp, Лампы - это расходный материал. У меня за 6 лет в одном месте ни одна не вышла из строя при приличной нагрузке на включение. а кое где приходится менять через полгода. Все одна фаза
