1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Принцип работы светодиодных ламп (как и энергосберегающих-ртутных) - 220 в (150 - 250 в.) преобразуется в импульсным БП в импульсное (с частотой в кГц), выпрямляется в постоянное 12в. или необходимое другое напряжение и подается на светодиоды. Поэтому:
    -1). не мерцают с частотой 50, 100 гц, т. е. слегка мерцают после выпрямителя с частотой преобразователя импульсного БП -это кГц и нам это не видно. (если нормальный БП)
    -2). примененные импульсный БП стабилизирует напряжение на выходе для LED и поэтому невозможно плавное регулирование яркости для ламп на 220 в. (режим горит / не горит только). Или применяйте специальные ДИММЕНИРУЕМЫЕ лампы LED - они дороже.
    -3) греются накальные действительно очень хорошо. - если рядом - плохо.
    -4) даже в обычных люстрах со временем разваливается патрон от перегрева. У накальных - нет электроники и их температура колбы более 100 С -, а в др. лампах - электроника - БП, LED и т. д. они так работать не могут. Замена на "сберегайки" и LED - сбережет Вашу люстру (цоколи) - что тоже не маловажно...
    -5) При использовании "экономичных" ламп иногда возникает проблема с индикацией на выключателях (вкл/выкл) - но это тоже легко решаемо.
    Как-то так. ;)
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Al148 все что написал логично. А так добавлю, эта линейка не диммируется точно. 5вт дает поток в 480 люминисцент. На практике темнее в ванее не стало после замены. Вблизи под крышкой лампы заметны 12 кристаллов. Снизу почти не заметно. Насчет БП цитата с профильного форума
    " Однако в лампах под маркой именно Kosmos Premium (не путать с Космос) действительно используются SMD светодиоды Самсунг.
    Внутри не импульсный и не резистивно-конденсаторный блок питания, а источник питания стабильного тока. Работать при 230 будет, световой поток будет чуть выше чем при 220В.
    Кстати когда на лампах пишут диапазон люмен через дефис а не конкретную цифру имеется введу что в зависимости от цветовой температуры лампы у этой модели немного разнится световой поток."
    Еще цитата "В качестве дополнения - после покупки нескольких премиумов 12W решил так попробовать купить 20W из не премиумной линейки...
    Светит ярко, по спектру и яркости близко к лампе накаливания 150W, жена 3 дня не замечала подмены пока пальцем не ткнул [​IMG]
    И кстати лампы не ШИМят в отличие от джаззвей или новых навигаторов и что самое удивительное сберегаек от OSRAM. Ради интереса в магазине где покупал лампы смотрели через камеру смарта на пяток ламп. Так вот старый ребристый навигатор 7W не шимит, а тот что пришёл ему на замену с гладким белым корпусом устраивает стробоскоп :( "
    Также народ писал, что осрамы, feron - также мерцают в той или иной мере, а эти - нет.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Xromos, согласен с Вами, для цоколей так и есть, ломал только "энергосберегайки" - там Импульсный. и для светодиодных лент - отдельный БП на 12в. - импульсный. А в цоколе Е27/Е24/.../. и колбе такого нет. Мерцание будет зависить только от качества стабилизации тока. :)
  4. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Доброго времени суток. подскажите пожалуйста необразованному:aga:.комната 17 кв. м, люстра на 6 лампочек, хочу поставить светодиодные лампы, какой мощности выбрать, чтобы был приличный свет, подскажите конкретно без умных таблиц
  5. roterdam
    roterdam
    roterdam
    ... если комната - зал то, чтобы было комфортно, 6 по 7Вт примерно равно лампе накаливания 200Вт...
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    1 Вт светодиодный приблизительно равен 7-10 Ваттам накаливания. Т. е. 6 семиваттных ламп это приблизительно 350 ватт в лампах накаливания, вполне нормально для такой комнаты.
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Любители хорошего света вывели примерно следующую зависимость с учетом поглощения света шторами и темной мебелью это 300-600 люменов рассеянного света на 1 кв. метр площади пола.
    В большинстве случаев световой поток пишут на упаковке.
    Он сильно зависит как мощности лампы, так и от световой температуры и материала светорассеивателя.
  8. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    А я только недавно наконец-таки все лампочки в квартире заменил на светодиодные. Когда покупал даже не задумывался о том, какие лампы беру. Брал по совету продавца, ориентировался больше на показатели. На днях рекламу увидел лампочек Гаусс с Ворониными. Задумался, а какие у меня? Посмотрел, оказалось, что у меня практически все именно этого производителя. Нареканий к ним нет. Качественный продукт. Меня устраивает.
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Не покупал ни разу ни одной СД лампочки, хотя россыпь СД использую в самодельных конструкциях в переделках светильников. 3 года уже как все конструкции работают -никаких трудностей.
  10. MitkaS
    MitkaS
    MitkaS
    Кстово
    Лампочки гаусс действительно отличного качества. У меня они уже больше года и пока ни одну не пришлось заменить. Слышал, что производятся полностью в России. Это здорово. Наши хоть научились нормальные вещи делать.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    :aga: Галимый Китай, не понаслышке.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, так прямо на коробке и написано. Но работают нормально.
  13. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Эт чё, наши китай стали подделывать?
  14. volt
    volt
    volt
    Прожектор гаусс сдох за год(
  15. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    Я на кухню поставил 3шт
    Светят ярче чем энергосберегающие на 20 Вт. Поставил 2 февраля работают примерно по 3 часа в день.
    Единственное корпуса растрескались у всех.
    Вот думаю стоит в комнату ставить где обитаю или какие другие луче? Нашел их по цене 259 руб.
