1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    Мне кажется, что растрескались корпуса - это не есть хорошо! Может что по-надежнее взять!
  2. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    А теперь нашел по 179 руб. :)
  3. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    Только на картинке как-то по другому выглядят. Хотя вся маркировка как на сайте производителя. ETM.jpg
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Серии разные
  5. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
    Светить-то она хуже не будет? Трескаться наверное не будет. Именно рядом с патроном она греется.
  6. Grig70
    Grig70
    Grig70
    Что за модель? Когда покупали?
  7. FEMsirena
    FEMsirena
    FEMsirena
    Доделываем ремонт в доме. Дом большой, двухэтажный. Дошло дело до освещения. Решили на лампочках не экономить и купили дорогие и красивые лампочки гаус с гарантией в 3 года. Качеством света довольны + очень большой ассортимент в магазине был, для всех светильников нашлись подходящие.
  8. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    И для настольной лампы для работы и чтения.
  9. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Купил диммируемую лампу Navigator. На полную яркость светит в принципе нормально, но когда диммируешь - полная лажа. Минимальный порог - это уже яркий свет, плюс мерцание появляется. В общем поставил ее в кладовку, а на ее место вернул лампу накаливания.
  10. olegp33
    olegp33
    olegp33
    Все просто. На коротких выдержках экспонирование кадра происходит через открытую щель между шторками затвора. Чем короче выдержка, тем Уже щель. Это связано со предельной скоростью движения шторок (это называется выдержка X-синхронизации). Вот в эту самую щель светодиод и "наморгал" по всему кадру :)
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Драйвер - это не модное сокращение хренового блока питания, а высокочастотный Широтно-импульсный модулятор с обратной связью по току. Такой для вашей штуковины будет стоить в Китае порядка 8-16 RMB. Такого драйвера там просто нет, а стоит примитив из токоограничивающего конденсатора и диодный мост. На частотах 100 ГЦ у Вас коэф. пульсаций 66% т. е. чтобы их сгладить нужен электролит, размером с кулак, которого тоже нет.
    Если Вам жалко выкинуть этого Франкинштейна - оставьте для освещения дачного участка, со стороны соседа, который Вас недолюбливает.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В натяжном потолке стоят ECOLA.
    При заявленном теплом 2700свете, всё равно немного холодят.
    На глаз где-то 3000-3200К.
    В остальных местах стоят икеевские лампы, начиная от первых, до самых последних.
    И в плане цветопередачи, они конечно максимально близки к обычным лампам накаливания, и посему более комфортны глазу.
    Единственный небольшой минус - как уже писали, ИКЕА немного отстает по инновациям, где-то на пол года.
    Зато % брака практически равен нулю, и при легком обмене, даже без чека.
    Так же брал осрам из последних линеек, тоже не плох, но не дешев.
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Наблюдаю на протяжения года на одном из объектов - спортивный центр, установлено порядка 100 шт. разных конструкций, 4-х производителей, мин. 8% уже заменены как вышедшие из строя, еще где-то 20% из -за слишком большого спада светового потока. Дальше гл. инженер не решился на эксперименты по закупке данного барахла.
  14. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Поучавствовал в опросе. Нужно его дополнить - слишком много современных новых брендов нет. Сам последнее время использую BBK, лампы с цоколем GU 5.3 и E27. Пока что ни одна не подвела. Опыт использования 0,7 года.
  15. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    В санузле поставил 2 шт. 3,3Вт. лампы направленного действия 60 градусов пучок рассеивания света. Лампы BBK PC334C - в эксплуатации с февраля 2015г. Потолок получился темный, но с другой стороны все остальное освещено даже лучше чем необходимо.
    В холле поставил 6 шт. E27 7Вт. ламп, аналогов 50 Вт. лампы накаливания. Получилось вполне неплохо. Если учесть, что пол темный, то 50 Вт. действительно заменяет. До этого висели R50 на 40 Вт. света было меньше. Для замены с R50 пришлось применить переходник с E14 на E27. Лампа BBK A703F - в эксплуатации с июля 2014г.
