1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, при нормальных драйверах, они не должны мерцать. Могу ошибаться.
    В двухламповых люминисцентных светильниках эта проблема просто решалась - конденсатор последовательно с одной лампой. Однако в случае со светодиодами, боюсь он сожрёт драйвера или сами светодиоды при пусках.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да наверно схема преобразования хреновая, вот и мерцают.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светодиодные лампы не должны мерцать. Но чтобы получить ответ, нужно правильно задать вопрос.
    Какая лампа (конструктивно) или как выглядит? Сколько ламп в ветви и откуда число 15ватт? И вообще в какой стране включены?
  4. John22255
    John22255
    John22255
    Очевидно что схема преобразования хреновая :)].
    Страна -россия.
    Лампы с цоколем е27, драйвер внутри, 7 ватт потребляемая мощность одной лампы. Всего их 4. Если расфазировать на 2 ветви- то в одной ветви окажется 2 лампы по 7 ватт. 7*2 =15 ватт (примерно).
    Мерцать не должны, если к ним приложено постоянное напряжение, а если дравер паршивый то очевидно что присутствуют пульсации, которые и дают мерцание.
    Вопрос прежний: как наиболее просто (для чайника) организовать смещение фазы на одной ветви, для увеличения частоты мерцания?
    Спасибо.
    Вот я тоже этого и опасаюсь. Характер нагрузки иной. А моих знаний не хватает чтобы оценить последствия подключения фазосдвигающего конденсатора. Или все таки решение невозможно без схемы драйвера?
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    У Лифтанотого прочитал где-то в форуме, что вместо драйверов китайцы вставляют в цоколь конденсатор для гашения напряжения 220. Дешевое, однако обман.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я так и не понял из ответа какая лампа с цоколем КЛЛ или СД? Мерцание означает пульсации. Я бы попробовал лампу ПОДКЛЮЧИТЬ через мостик к 220. Отдельно от потолка это сделать - на полу манипулировать с соблюдением правил ЭБ. На выход моста емкость не менее чем на 400В. Детей вывести, жену тоже.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если в лампе стоит гасящий конденсатор для понижения напряжения, то лампы не загорятся. Свето диоды сгорят, т. к. при включении вы подадите постоянное напряжение на свето диод через конденсатор, в момент заряда конденсатора на свето диодах будет 220в. Ну как то так?
  8. John22255
    John22255
    John22255
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Значит я угадал. Единственное чем могу обрадовать - светодиоды в лампе очень неплохие и будут еще 10 лет светить - им нжно питание. В этот цоколь готовый драйвер не всунуть. Либо самому сделать простейший - либо готовый взять на 20 вТ, отдельно его поставить (где-то? фото нету) а к выводам внутри цоколя припаять два конца от светодиодной цепочки. Чтобы не ошибиться с током - надо посчитать скоко их там.
    Конденсатор с резистором образуют токограничивающую цепь. (так должно быть чтобы свет был). Напряжение тут не при чем- каждый светодиод возьмет только свои 3,3вольта (для синих-белых). А их там примерно 60 -70 кристаллов. Множим на 3,3= 198-220вольт. (это грубо - я лампу в руках не держал) фото емкости надо глянуть - тогда диагноз точнее будет. Где то выпрямит. диоды могут быть. Варианты разные.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    То есть, вы хотите сказать, что без конденсатора свето диод не загорится? :aga:
    А вы уверены, что они все соединены последовательно? :aga:
    Вот именно, сначала посмотреть на конденсатор, резистор соединен с конденсатором, скорее всего, параллельно, для разряда конденсатора после выключения лампы. А если будет озвучена емкость конденсатора, то можно будет подсчитать и ток.
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    И я так мыслю.
  12. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Уважаемые Домо и Дачевладельцы!
    Страна взяла курс на экономию электроэнергии.
    В связи с этим нам необходимо определить наиболее добросовестных производителей светодиодных ламп. Для чего это нам всем нужно? Опять же для экономии наших кровно заработанных. Светодиодные лампы очень не дёшевы, и поэтому светить они должны долго.
    Давайте здесь делиться опытом эксплуатации. Какой производитель, почём брали, долго ли служили вам ваши лампочки?
    Сам пользуюсь Camelion и Электростандарт. Наиболее приемлемые цены при довольно хорошем качестве изготовления.
  13. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Кстати, давайте разберём маркировку ламп. Допустим
    Camelion R63 LED80 E27 6000K 4Вт
    Camelion - название производителя лампы.
    R63 - диаметр лампочки в мм (в самой широкой её части).
    LED80 - количество светодиодов в лампе.
    E27 - Тип цоколя (часть лампы вставляемой или вкручиваемой в патрон).
    6000K - спектр свечения лампы (иными словами цвет света).
    4Вт - потребляемая мощность лампы Вт (в ВАТах).
  14. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    ИМХО ретрофит обычных ламп на светодиодные - это бред. Потому что 98% это китай и им подражающие на китайских же диодах, которые живут от недели до полугода. Мерцают, когда сосед работает электроинструментом.
    Светодиоды позволяют построить совсем другие светильники, с другой концепцией. У меня например, мечта - светящийся ровным белым светом потолок. Как под открытым небом в солнечный день. Люстра в квартире - это какое то убожество как с точки зрения освещения (потери на рассеяние внутри стеклянных финтифлюшек - до 60%), так и с точки зрения дизайна. Просто потому, что на потолках ниже 3 м любая люстра смотрится как у зайца стопсигнал.
  15. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    А что мешает осуществлению вашей мечты? Ведь подобный эфект легко создать с помощю натяжного потолка и светодиодной ленты.
    ? странно... Я ничего подобного у себя не замечал, хотя и живу в многоквартирном доме, часто слышу звуки перфоратора, да и слесаря из ЖЭКа иногда со сваркой приходят в подъезд.
