1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А корпус там походу универсальный на все лампы. там еще есть пазы для платы драйвера и даже место для радиатора останется.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А про китайские мощности это да. Спрашивал у одного- почему лента вместо заявленых 30 по документам, потребляет 24 по тестеру. он сказал что нифига, наверное я ошибся, что на ленте 60 диодов по 0,5 ватта и она 30 ватт.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А почему большинство интересует мощность, а не светоотдача? Ведь с одинаковых по мощности источников почти всегда получаешь разный световой поток.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А потому что люди у нас смотрят на мощность и цену, а считать какую то там светоотдачу еэтож напрягаться нужно. А если друг начинают считать, то совсем умными становятся и порой такииие темы загибают, что мы в шоке становимся. Один например тут выдвинул, что использовать ленту для замены ламп в торговом оборудовании самое дешевое и лучшее по КПД и себестоимости занятие.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А никто не использовал вот такие лампы от OSRAM? у нас они по 200рублей есть в продаже - УПАКОВКА.jpg Упаковка ближе.jpg точная маркировка.jpg
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Цена более чем хорошая, бюджетная серия, сейчас с Осрама она дороже, лампа нормальная, достаточно свеженькая, брака по ним не было (впрочем как и по другим LED лампам Осрама, а проходило очень много).
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Корпус лампы греется до 82 градусов:ogo::flag: Только что для интереса замерил, я в шоке:close:, бедные диодики там мучаются от боли:)]:aga:
  8. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Недавно обнаружил очень интересный блог на livejournal Там с помощью чудо устройства замеряют показатели различных ламп.
    Результаты - дропбокса во вложении.
    Лично меня интересовали, мною любимые и используемые A703F лампы от BBK -
    По результатам у них факт +0,3% к заявленным 520 лм. для 7Вт., хотя и фактическая мощность лампы оказалась на 7% выше заявленной - 7,4Вт. Пульсации 1%. Цветопередача как у Гауса, до Европейских ламп не дотягивает примерно на 7-9 единиц, или 10%. В общем, я примерно таких результатов и ожидал.
  9. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Как собственно и во всех подобных пластиковых лампах. Производители утверждают, что типа под пластиком алюминий и все будет отлично охлаждаться. Но мы то в школе физику учили и не ведемся на подобные заявление. Смысл использовать сталь и алюминий под пластиком может быть обоснован только приданием солидности лампе (добавление весу), но этот факт никак не помогает охлаждению светодиодов. На ixbt'шном форуме прошлой осенью разбирали дохлые светодиодные лампы Эра сделанные по технологии "внутри метал снаружи пластик". Причину выхода из строя таких ламп как раз являлся перегрев светодиодов.
    В вопросе использования светодиодных ламп полностью солидарен с olegaa2. Если Вам говорят что пластиковая светодиодная лампа нормальная, то хорошей она в принципе быть не может. ;)
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Olegaa2 температуру мерил, скорей всего, бытовым мультиметром, с термопарой, а они очень часто врут безбожно, после 45-50 гр.
    Второе: деградация зависит от температуры не линейно, и сильная зависимость начинается после нагрева до 70 гр. Поэтому все лампы имеют уменьшенный срок службы, меньшую светоотдачу с Вт, чем светильники с такими же диодами, но с нормальной системой охлаждения.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Инфракрасным точечным термометром:):hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот как раз такую лампу я "модернизировал" для долгой работы:aga: так как нагревалась так что воняло пластиком, внутри и правда оказался алюминиевый цилиндр. Там же был и настоящий полноценный драйвер:super: Вот немного фоток - коробка.jpg лампа.jpg алюминий внутри.jpg медная пластина.jpg настольная лампа.jpg
  13. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Изучал вчера такие в Эльдорадо. Хотелось прикупить одну для тестов, но цена оказалась очень высокой. Только сейчас зашел на форум и понял, что разборка этой лампы уже есть. Вообще у Эры были очень хорошие КЛЛ в таких корпусах. У меня 15Вт. КЛЛ в таком корпусе проработала около 4-х лет.
  14. Bearik
    Bearik
    Bearik
    Видимо вы не плохо разбираетесь в освещении. У нас советуют лампы Комтех (вроде Российская торговая марка и т. д. и т. п.). Может быть сталкивались с этим производителем либо что-то может посоветуете.
  15. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    На форуме taker. im выложили фото наших ламп, но уже вышедших из строя. По факту лампы хватило на 4 месяца.
