1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я же не зря советую не брать пластиковые лампочки:)
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Взял лампу jazzway, пишут 30000 часов работы. Когда открываешь упаковку, надпись при условии работы не более 3 часов в сутки. Как так?
    А если хочу использовать 24 часа в сутки, тогда она прослужит в лучшем случае пол года и умрет?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что то у меня на всех лампах этого производителя срок службы 50 000 часом. и про 3 часа в сутки тоже не слова нет...
    У них вроде как есть несколько серий ламп, бюджетная и более дорогая, может быть в этом разница.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    А фото упаковки можно выложить?
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Запросто, фото упаковки и внутренностей. Внутри 12 светодиодов. Маркировка PLED-ECO-A60.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так радиатора же полноценного нет, перегрев и быстрая смерть обеспечены.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Корпус и является радиатором.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Слишком гладкий, мелкий, пластиковый(?).
    По-моему он всего ватт может рассеять с перегревом +20°С, ~200мВт уйдёт в цоколь, остальное тепло жарит люминофор и сушит электролиты.
    Гляньте на площади охлаждения приличных конструкций (не одноразовых):
    https://www.forumhouse.ru/threads/240438/page-29#post-12567760
    Примерно так. Или займитесь рукоделием с вентилятором или доп. охлаждением платы светодиодов из алюм. блинов HDD или пивных банок.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)] Почитайте эту тему, там всего 12 страниц - Светодиодные лампы. Опыт использования
    Сообщение 168 из ссылки выше:)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2949557/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/2949558/
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Господа, гляньте все современные бытовые светодиодные лампы - от икеии до осрама или филипса.
    У всех гладкие радиаторы.
    Рифленые ушли в прошлое.
    Это раз.
    По поводу пластика.
    Повнимательнее посмотрите на последнее фото.
    Это крашеный алюминий.
    Это два.
    Далее.
    О какой температуре идет речь?
    20-25градусов?
    На данный момент современные чипы бинуются на 85градусов.
    Что это значит?
    Значит что заявленная номинальная яркость и рабочая температура именно на 85 градусов.
    У современных бытовых лам корпус нагревается до 60-70градусов, соответственно на чипе легко температура укладывается в заявленную 85.
    Выше - будет незначительное падение яркости.
    Но все будет работать без деградации и до 120градусов.
    Более того, при температуре 25градусов будет прибавка в яркости +10-12% от заявленного бина.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что "электролиты" на +125°С туда вряд ли поставят, полипропилен на честные 100 тыс. часов не влезает по цене и размерам, а дешёвые кондёры высохнут или взорвутся.
    В настоящей автономке лучше самоделки: 12 или 24В постоянный ток, линейные драйверы без помех, фильтров и электролитич. кондёров. Защиты от переполюсовки и перенапряжения с наносекундным быстродействием (TVS диоды).
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-19#post-3610655
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    125 - это гипотетически на чипе.
    В жизни - как я уже написал, 50-60 на радиаторе.
    Критично? Нет.
    У меня в нон стоп год работают икея и осрамы с такой температурой на корпусе.
    По поводу 12-24, то малореализуемо для е27,е14 и тд.
    Больше подходит для лент или откровенного кулибинства.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ватт ватту рознь. КПД и выделение тепла у диодов разное поэтому не считаю ваш пост верным.
