1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По промелькнувшей тут было ссылке на
    Светодиод Оптоган OLP 5065 1.6Вт. 175mA 9V 6500K IP20 (на керамической подложке)
    * Светоотдача: до 175 Лм/Вт @100мА
    Это в холодном свете (плохая цветопередача для дома), далеко от теоретического максимума 252 Лм/Вт (100% КПД). При прогреве отдача снизится.
    Пока в массовые лампочки недогруженные и хорошо охлаждаемые светодиоды не стремятся ставить - дорого.
    Керамические корпуса ламп может были бы хороши по теплоотводу, но хрупкие.
  2. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Я бы сказал, что пока что неадекватно дорого. В готовых изделиях подобные светодиоды сложно найти. Но вся суть в том, что светодиодам класса энергоэффективности A+ почти не нужно охлаждения. Сам был удивлен, когда после прогрева светильника на таких светодиодах, светодиод на ощуп оказался еле теплым.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Извините что вопрос задам в чужой теме, но он не на столько глобален чтоб создавать отдельную тему. в частном доме планирую поставить встроенные потолочные светильники со светодиодными лампами таблетками. (как на фото). в зоны потолка выведен провод ввг нг 3 х2,5 (из него делал всю проводку в доме). разводка проводов в доме по принципу "каждому потребителю свой провод". Соответственно на каждую линию (комнату) освещения свой провод со своими автоматом и УЗО.
    В зависимости от размера комнат, таких ламп необходимо от 4 до 15 штук в каждой.
    Вопросы:
    -лучше соединять светильники между собой шлейфом или веером ?
    -какой провод использовать между светильниками?
    заранее спасибо за ответы
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если вы еще не поняли 'с', то говорить о идеальных лабораторных условиях с медным потолком нет смысла.
    И уж тем более о "дешевых светодиодах" которые деградируют даже без подключения куда либо.
    Тема о светодиодных лампах, в том формате, в котором использует в быту 99% населения.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда тут остаётся только разбор горелых трупиков, анализ причин отказов "бомб замедленного действия" и сортировка мерцающего или радио-излучающего хлама по запаху и степени недовеса качества.
    Лампы в керамическом корпусе и с разнесённым люминофором в РФ продаются?
    А хоть на 150 Лм/Вт (через 30 минут работы), чтобы меньше грелись?
    https://www.forumhouse.ru/threads/185880/page-12#post-12687468
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    от одного адаптера-лучше веером, тогда провод более тонкий
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Прошу прощения, а что Вы имеете ввиду под адаптером ? А "более тонкий" это какое сечение, марка ?
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Себе и родителям покупал лампы Экола. Патроны 27 и 14. За два года эксплуатации сгоревших нет.
    Через год стала заметна потеря мощности процентов на 30%. Это сильно ощущается на люстрах с одной лампочкой мощностью 12 или 14 Вт. Это было предугадано, поэтому покупал лампочки с запасом по мощности.
    Из опыта эксплуатации лам этой фирмы.
    Чем мощнее лампочка, тем ближе свет по теплоте к естественному. Лампы малой мощности (3вт) отдают явно в синеву.
    На рабочий кабинет в 12м2 трех ламп по 10 ВТ в люстре, направленных в потолок, достаточно выше крыши, даже настольную лампу никогда не включаю.
    Для зала 3 лампы по 11 Вт - достаточно.
    На детскую комнату 2 лампы по 11 Вт - нормально. Но на рабочем столе светильник со светодиодной лампой на 3 Вт.
    Одной лампы на 12Вт на кухню - явно мало. Постоянно включается подсветка рабочей зоны.
    Вывод: для освещения помещения более 4 м2 желательно ставить более 2 ламп мощности 12 Вт каждая. Маленькими светильниками не увлекаюсь, не нравится куча точечных источников света. Но это уже на любителя.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    если напряжение светильника 12В,то ток будет в 18 раз больше, чем при 220В (пр той же мощности)
    сечение проводов в зависимости от силы тока-по пуэ
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Нет. не 12. Эти светильники (лампы) на 220. Так все-таки по сечению провода есть рекомендации ?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Извините что вопрос возможно не тянет на отдельную тему, но как-то я споткнулся на нем в поиске ответов. В частном доме планирую поставить встроенные потолочные светильники со светодиодными лампами таблетками с потребляемой мощностью 220 (как на фото). В зоны потолка выведен провод ввг нг 3 х2,5 (из него делал всю проводку в доме). Разводка проводов в доме по принципу "каждому потребителю свой провод". Соответственно на каждую линию (комнату) освещения свой провод со своими автоматом и УЗО.
    Вопросы:
  12. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Добрый день. Мощность ламп не большая, скорее всего 9 -15Вт. Веером - это нужно делать большую распаечную коробку в центре, что занижает сильно потолок. Лучше сделать шлейфом, соединения проводов - ну как душа ляжет, либо Ваго, либо пайка, либо гильза с термоусадкой.
    Ну и это же 220В, не как в лентах питание не надо подавать в середину цепочки чтобы не было большого падения напряжения на линии.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вы сами понимаете что пишите?
    В первой части текста "обязательно нужен медный потолок и сверх надежная электроника",
    А во второй части - "дешевые светики плавно деградируют даже при отличном охлаждении и полном отсутствии бросков напряжения"
    Напрашивается очевидный вывод - проблема в ваших мусорных диодах, которые, как я написал выше, будут деградировать от всего и вся.
    Современные чипы на керамике при правильном использовании прослужат вам очень и очень долго даже в "анархаизменном" стандарте цоколя, без футуристичных медных потолков и прочего сферического вакуума.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вам дать попробовать разбить керамический радиатор для лампы?
    А дорогих светодиодов никогда не будет в бытовых лампах, особенно в нашей стране, Нам жешь чего бы подешевле.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А как же:
    Ну да, типичная лампа стандарта е27)
    :aga:
    И да, что то для белых людей в рейтинге не видно "медного потолка для подложки диодов"
    Физику то не обманешь)
