1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. dr-stas
    dr-stas
    dr-stas
    светодиод может выдержать 120С, а выдержит ли то что его окружает, т. е. блок питания, особенно имеющий конденсаторы, они ой как не любят высоких температур...
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    @dr-stas,
    Это да.
    Но как мы видим, редко доходит до 90гр на чипе.
    А в корпусе и до 70 не доходит.
    К тому же, появляются конструкции ламп, как на последней фото, где плата с диодами и драйвер в разных плоскостях, термо диффузия минимальная.
    И по производителям согласен.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Колхозьте дальше.
    С 40градусными чипами и радиатором из фольги.
    Для сарая, для амбара или какой либо конуры.
    И дальше продолжайте приводить в пример откровенный хлам из Китая под соусом "для белых людей"
    П. С.
    По поводу окончания гарантии.
    То теоретически, при 3часов в день, она наступит через 23 года.
    И уж потраченные двадцать с лишним лет назад 500р на лампу меня уж точно печалить не будут.
    В отличии от мандража с древним 40гр Cree, окупится или сгорят к чертям.
    Ну это так, про паникеров, которые генерируют вопросы "а что будет" и "если"
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мои "первые блины"-самоделки сразу не имели электролитов. Обладали нулевыми пульсациями света и радиопомехами (ЭМИ-смог, высокочастотный геноцид) на протяжении всего срока службы.
    Какая-нибудь Икея сейчас такое продаёт?
    И те "севшие" 20мА светодиоды хоть сейчас можно перепаять на (не SMD) и они при токе 15% номинала ещё лет 20 прослужат, с хорошей отдачей >100 Лм/Вт при ЦТ ~3000K.
    Это верно, если вы сможете через 20 лет позволить себе купить импортную лампу.
    Серии XRE, MX6 и больше выдерживают, но зачем форсировать-то? И выкидывать рано, им до сих пор нет 1,5-кратных конкурентов по эффективности, в тёпло-белом свете. Особенно если не жарить до +91°С :)
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Объясняю на пальцах!
    1. Драйвер - это электронный прибор автоматически поддерживающий заданные параметры на выходе прибора вне зависимости от от колебаний напряжения на входе
    2. Если по какой либо причине напряжение на входе изменится (уменьшится), драйвер отработает это изменение и в результате изменится и входной ток (увеличится), а по закону Ома на питающем проводе напряжение еще сильнее уменьшится. Такой эффект в системах автоматического управления называют положительной обратной связью по входу или по питанию.
    3. Пока в цепи подключено один (несколько) драйверов коэф обратной связи меньше 1 и описанный процесс является апериодическим (затухающим),
    4. С ростом количества драйверов на одной цепи входной ток (его колебания) увеличиваются, что по закону Ома приводит к большим колебаниям входного напряжения, которые каждый из драйверов начнет отрабатывать и процесс становится колебательным и светильники начинают мерцать с частотой несколько герц.
    Такой эффект на форуме обсуждался (проявляется при включении шлейфом большого количества драйверов, особенно димируемых).
    При использовании примитивных конденсаторных пассивных токоограничителей данного эффекта наблюдаться не будет и включать их можно как угодно, а с активными драйверами нужно быть аккуратнее.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Посмотрел в магазинах потолочные светильники. 90 процентов без заземления. Если брать их, то двужильный провод нужен, типа 2 х 1.5 ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сегодня купили без заземления. А завтра баб-жена увидела другие, со стразами и заодно с заземлением, прицепилась "Я, Вань, такие же хочу" (с) В. С. Высоцкий. И чего, отдельно жилу кидать? Или нарушать? Не, нарушать в своем доме вы, конечно, вольны полностью. Но тогда это вредный совет от меня. А я вредных советов не даю
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Добрый. Лучше кинуть сразу три жилы, все бывает.
  9. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Поделюсь своим опытом.
    1. В настоящее время 40% квартиры и 70% дачи освещаются светодиодами. Постепенно все имеющиеся приборы перевожу на них.
    2. Покупаю только топовых производителей типа Осрам, Панасоник, ДжиЕ и т. д.
    3. Покупаю только если вижу мегасуперпупер акцию/распродажу и все такое... Вот такой Осрам по 74 рубля в Кастораме[​IMG][​IMG]
    Или такая Е14 по 49 рублей в Медиамаркте - 99 руб -50% по купону. Очень серьезная тяжелая (грамм 100) лампа[​IMG][​IMG]
    4. Из примерно 60 ламп за 3 года проблема возникла с одной Осрам ГУ10- изначально не включалась. Была без проблем заменена продавцом.
    5. В сторону Гауса, Старта, Эры - да стони их - даже не смотрю, не вижу смысла приобретать непонятно что.
    6. Не считаю, что в настоящее время светодиоды являются альтернативой МГЛ в уличном освещении.
    7. Для всяких поделок использую модули типа СМД5630 на 1,5 - 2 Ватта. Подключаю к обычному! трансформатору на 12 вольт или к аккумулятору - работают, не жужжат. [​IMG]
    ПС: Извиняюсь за качество фото, да.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Осрамовские лампочки конечно хорошо, но то что продается за копейки по акциям и т. д. обычно лампы выпущенные 2-4 года назад с никаким световым потоком и КПД.
  11. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Счастливчик. У нас в Метро они продаются по цене в 5-10 раз дороже. Я бы тоже R50-х таких набрал. Конструкция судя по фото просто супер.
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @LEDMaster2, сам удивляюсь, как так вышло! У них каталожная Осрамовская цена в тот момент была 22 евро. Конструкция действительно супер, много металла, но главное - очень приятный теплый свет.
    А на самом деле, если никуда не торопиться и регулярно посещать всякие крупные магазины типа Оби или тот же Метро, то шанс нарваться на распродажу есть.
  13. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Dale85, 2,5 ваттная Осрам объективно светит ярче и плотнее 20 ваттного галогена, 6-ваттная ярче 40 Вт ЛН, близко к 60 Вт, но не дотягивает. Да и в каталоге 2015 они есть.
    Да в принципе не сильно важно, когда, с каким КПД выпущены - стоят дешево, светят и не ломаются.
  14. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @olegaa2, ПУЭ не оспариваю, стершего сообщение не одобряю. Просто просветите: почему к люстре суммарным потреблением 100 Вт и с автоматом на 1А нельзя подвести ВВГ-нг 2х0,75?
    На мой непросвещенный взгляд - ничего криминального нет. Если завтра светодиод начнет отдавать 1000 люмен на ватт и на все освещение дома потребуется 5 ватт, то что? 1,5 мм подводить?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Несовместимые вещи. Не нужно ничего придумывать, всё уже продумано до нас и за нас. Один из критериев запрета кабелей тоньше 1.5мм2 это механическая прочность.
    Вы хоть раз в жизни видели такую квартиру или дом где к каждой люстре отдельная линия с отдельным автоматом в щите? :aga:
