1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @olegaa2, спасибо! А правильно ли я понимаю, что ПУЭ не запрещает использование алюминия 1,5 мм?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    угу, только вы сравниваете лампы с узким углом раскрытия и широкоугольные ЛН и галогенки. Они и должны в оси светить в разы ярче из-за оптики, а в целом света меньше чем могло бы быть. Я не говорю что они плохие, они просто морально устаревшие.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У меня от каждого источника света идет своя линия в щиток к импульсному реле. Нет ни одной распайке во всем доме. Только целые линии от щитка. :hello:
  4. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Dale85,
    К лампам скорее относится термин "технически устаревшие") Ну возможно. Готов задешево скупить хорошие устаревшие фирменные лампы)
    ЛЕД 36 градусов, Галоген - ради интереса глянул - тоже 36, свет распределяется на взгляд, практически одинаково, а по ощущениям ЛЕД поярче. Единственное огорчение, что оттенки освещаемого передаются с большей долей желтизны, т. к. у ЛЕД цветовая температура пониже - 2700К
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Алюминий тоньше 16мм2 вообще запрещён в новом строительстве.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По лампам, если кому интересно - самые лучшие ГАУСС ! - осрам дорого и значительно хуже (низкий кпд.
    Навигатор - служат от 2 месяцев до полугода, редко до года .
  7. Winiki
    Winiki
    Winiki
    У меня сейчас в настольной лампе такая 5W-ка горит. Жалоб нет.
    И простыми сберегайками этой ТМ пользуюсь. Очень редко перегорают.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Дженерал " условно " более -мение 7 - 9 ватт горят - из 10 ламп 2 - 3 сгорело через 2 - 4 месяца.
    По навиготору 7 - 11 ватт - полное говно ! - мало того что горят, так ещё колпачки падают .
  9. Winiki
    Winiki
    Winiki
    Я у себя в гараже обнаружил коробочку настоящих "General Electric" (ещё венгерских) - 10 шт. по 20W.
    Но они ведь не спиральные, а типа 3U. И огромные такие!
    Кому они на фиг такие нужны? Даже, если даром...
  10. Winiki
    Winiki
    Winiki
    Мне пришлось сменить квартиру в июне 2013-го. Повкручивал везде новые лампы.
    Пока ни одна не сгорела.
  11. Winiki
    Winiki
    Winiki
    Про эти ничего сказать не могу - марку знаю, но ни разу не пользовался.
  12. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Весьма смелое утверждение. Смотрел недавно результаты тестов на Лампа Тесте. Так Осрам с Ледарой от Икеи по качеству цветопередачи CRI на 15-18 единиц впереди хваленого Гауса. По уровню пульсаций, не все лампы Гаусс лишены пульсаций, у некоторых этот параметр достигает 58%. Световой поток также практически у всех ламп завышен. Недотягивает до паспортных от 3 до 40%. Мощность также может недотягивать от 3 до 12%.
    И как же после этого Гаусс лучший, если лампы в среднем имеют CRI = 75
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Согласен что не дотягивают, НО 12 вольтовая мр 16 лампа гаусс (на самом деле потребляет 4 ватта) 5 ватт светит ярче чем - навигатор 5 ватт (потребляет 5 ватт), космос 5 ватт, луна 7 ватт (потребляет 5.8 ватт полное говно)
    Тестам можно верить с осторожностью, может рекламный ход ...
  14. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Ну что сказать, лампы работают почти два года и пока ни одна не вышла из строя.
    Но вот что выяснилось - у первых купленных LED Ecola GX53 нет мерцания, а у почти всех купленных позже мерцание есть (
    Наличие мерцания ламп глазом трудно обнаружить, но это легко определяется, если смотреть на мерцающую лампу через объектив фотоаппарата или мобильника в режиме съёмки. При этом хорошо видно, как картинка начинает мельтешить на экране цифромыльницы.
    Вот две лампы: слева мерцающая "-40°C", справа нормальная.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы плохо или совсем не читаете наш форум по электрике:)] Все кто не приходит на него желают сделать как можно дешевле, даже проводами с помойки и потоньше...:aga:;) Уговорить их делать правильно почти не возможно:flag: такие холивары разводят на 100 страниц при слове - "нельзя так делать"...
    В "-40°C" убрали электролитический конденсатор чтобы не замёрз зимой, результат очевиден:)
